Crear referencia espacial (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un objeto de referencia espacial para utilizar en ModelBuilder.
Uso
  • Puede crear una referencia espacial con un sistema de coordenadas, dominios espaciales y una precisión definidos. Los dominios espaciales y la precisión de la referencia espacial de salida se pueden modificar aún más mediante los parámetros Dominio XY, Dominio Z, Dominio M, Plantillas de dominios XY y Ampliar dominio XY por porcentaje.
  • Las extensiones XY, Z y M no son las mismas que los dominios de referencia espacial. Los dominios XY, Z y M de una referencia espacial definen el rango válido de valores de coordenadas que se pueden almacenar en una clase de entidad. Las extensiones de la clase de entidad reflejan el rango real de valores de coordenadas que existen dentro de la clase de entidad. Estas extensiones no pueden ser más grandes que los dominios.
  • No es necesario que el parámetro Plantillas de dominios XY se encuentre en el mismo sistema de coordenadas que el especificado en Referencia espacial o Plantilla de referencia espacial. Si son diferentes, las extensiones se proyectarán para que coincidan.
  • Si se definen ambos parámetros, Referencia espacial y Plantilla de referencia espacial, tendrá prioridad el parámetro Referencia espacial.
  • Todos los parámetros de la herramienta son opcionales. Si no se especifican parámetros, la referencia espacial se definirá como Desconocida, y el dominio XY adoptará los valores predeterminados estándar.
  • En ModelBuilder, la salida de esta herramienta se puede utilizar como entrada para herramientas con un parámetro de referencia espacial (por ejemplo, Crear clase de entidad, Crear dataset de entidad y Crear capa de eventos XY).
  • En Python, la clase SpatialReference también puede utilizarse para crear una referencia espacial.
Parámetros
Referencia espacial
(Opcional)
Nombre de la referencia espacial que se va a crear.
Spatial Reference
(Opcional)
Capa o clase de entidad que se utilizará como plantilla para establecer el valor de la referencia espacial.
Feature Layer; Raster Dataset
Dominio XY
(Opcional)
Rango de coordenadas permisible para coordenadas x,y.
Envelope
Dominio de Z (min. máx.)
(Opcional)
Rango de coordenadas permisible para los valores z.
String
Dominio de M (mín. máx.)
(Opcional)
Rango de coordenadas permisible para los valores m.
String
(Opcional)
Capas o clases de entidad que se pueden utilizar para definir el dominio XY.
Feature Layer
Aumentar el dominio XY por porcentaje
(Opcional)
Porcentaje con el cual se expandirá el dominio XY.
Double
Salida derivada
Referencia espacial de salida
Referencia espacial de salida.
Spatial Reference
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
