De tabla a dominio (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea o actualiza un dominio de valor codificado con valores de una tabla.
Uso
  • Un dominio también se puede crear con la herramienta Crear dominio.
  • El delimitador estándar para los archivos de texto tabular con extensiones .csv o .txt es una coma y, para los archivos con una extensión .tab, una pestaña. Para usar una tabla de entrada con un delimitador no estándar, primero debe especificar el delimitador correcto utilizado en la tabla con un archivo schema.ini.
Parámetros
Tabla de entrada
La tabla de la base de datos de la que se derivarán los valores del dominio.
Table View
Campo de código
El campo de la tabla de la base de datos del que se derivarán los valores del código de dominio.
Field
Campo de descripción
El campo de la tabla de la base de datos del que se derivarán los valores de la descripción del dominio.
Field
Espacio de trabajo de entrada
Espacio de trabajo que contiene el dominio que se creará o actualizará.
Workspace
Nombre de dominio
Nombre del dominio que se creará o actualizará.
String
Descripción del dominio
(Opcional)
La descripción del dominio que se creará o actualizará. Las descripciones de los dominios existentes no se actualizan.
String
Opción de actualización
(Opcional)
Especifica cómo se actualizará el dominio cuando se utilice un dominio existente.
  • Incorporar los valores—Los valores de la tabla de entrada se incorporarán a los valores de dominio existentes. Esta es la opción predeterminada.
  • Reemplazar los valores—Los valores de dominio existentes se sustituirán por los valores de la tabla de entrada.
String
Salida derivada
Espacio de trabajo de entrada actualizado
El espacio de trabajo de entrada actualizado.
Workspace
Entornos
Auto ejecución, Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
