Crear grupo de campos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un grupo de campo para una clase de entidad o tabla. Los grupos de campos se utilizan al crear valores contingentes.
Más información sobre los valores contingentes
Uso
  • Los campos utilizados para crear un grupo de campos no pueden ser campos mantenidos por el sistema tales como ObjectID o Shape o el campo de subtipo.
  • Si los datos están almacenados en una geodatabase corporativa, debe estar conectado como el propietario de datos para usar esta herramienta.
  • Los grupos de campos son compatibles con las geodatabases de ArcGIS Pro 2.3 y posteriores. Si su geodatabase tiene una versión anterior, debe actualizarla a 2.3 o posteriores.
    Nota:
    Una vez se agrega un grupo de campos a un dataset, la versión del dataset se establece en ArcGIS Pro 2.3. Esto significa que el dataset ya no se puede utilizar en ArcMap.
Parámetros
Tabla objetivo
La tabla de geodatabase o clase de entidad de entrada en la que se creará el grupo de campos.
Table View
Nombre de grupo de campos
El nombre del grupo de campos que se creará. Este nombre debe ser exclusivo para la clase de entidad o tabla que contendrá el grupo de campos.
String
Campos
Los nombres de los campos del grupo de campos.
String
Restrictivo
(Opcional)
Especifica si el grupo de campos es restrictivo. Este parámetro permite controlar la experiencia de edición al utilizar valores contingentes.
  • Activado—El grupo de campos es restrictivo. Los valores introducidos en un campo del grupo de campos se restringen a los especificados como valores contingentes. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El grupo de campos no es restrictivo. Es posible confirmar valores en un campo de un grupo de campos, aunque no estén especificados como valores contingentes.
Boolean
Salida derivada
Tabla actualizada
La tabla de entrada actualizada que contiene el grupo de campos.
Table View
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
