De entidad a línea (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una clase de entidad que contiene líneas generadas al convertir límites de polígonos en líneas o al dividir líneas, polígonos o ambas entidades en sus intersecciones.
Ilustración
Ilustración de la herramienta De entidad a línea
Uso
  • Los atributos de entrada se pueden mantener opcionalmente en la clase de entidad de salida, como especifica el parámetro Mantener atributos.
  • Cuando se especifican varias clases o capas de entidades en la lista de entidades de entrada, el orden de las entradas en la lista no afecta al tipo de entidad de salida, pero la referencia espacial del primer parámetro Entidades de entrada se utilizará durante el procesamiento y se establecerá en la salida.
  • Cuando los límites de polígonos o líneas de entrada se toquen, se crucen o se superpongan entre sí en ubicaciones que no sean sus vértices de inicio y finales, se dividirán en esas intersecciones; cada una de las líneas de división se convertirá en una entidad de línea de salida. Si un límite de línea o polígono de entrada no está intersecado por otra entidad, su forma completa aún se escribirá como una entidad de línea.
  • Para las entidades de entrada multiparte, las líneas de salida serán de parte simple.
  • En el caso de las entidades de entrada que son curvas paramétricas (verdaderas), las líneas de salida seguirán siendo curvas verdaderas incluso si se dividen. Esto no se aplica a los datos de shapefile.
  • Si el parámetro Mantener atributos está seleccionado, los atributos de todas las entradas permanecerán en la salida en el orden en el que aparecen en la lista de entrada. Se agregará un campo nuevo, FID_xxx –donde xxx es el nombre de la clase de entidad de origen de una entrada concreta–, a la salida de cada entrada y se establecerá en los Id. de entidades de origen. Las líneas de salida están asociadas a sus atributos en las siguientes formas:
    • En el caso de líneas o límites de polígono coincidentes dentro del mismo conjunto de entidades de entrada, por ejemplo, el límite que separa dos polígonos, se escribirán en la salida dos entidades de línea con geometría idéntica: cada una de ellas tendrá los atributos de su entidad de origen.
    • En el caso de líneas o límites de polígono coincidentes de dos conjuntos distintos de entidades de entrada, por ejemplo, una línea que se superpone a un límite de polígono, solo se escribirá en la salida una entidad de línea con los atributos de ambas entidades de origen.
    • Si una línea de salida no se superpone con ninguna entidad en un conjunto de entidades de entrada en particular, tendrá el valor -1 en el campo FID_xxx y valores cero o nulos en los demás campos de ese conjunto de entidades.
    Si el parámetro Mantener atributos no está seleccionado, no se mantendrá ninguno de los atributos de entrada en la clase de entidad de salida; se escribirá una entidad de línea única en la salida para cada conjunto de límites de polígonos o líneas coincidentes.
  • Si las entidades de entrada contienen polígonos adyacentes, utilice la herramienta De polígono a línea para obtener la línea de límite compartido con los Id. de entidades poligonales izquierdo y derecho como atributos en la salida.
  • Para mejorar el rendimiento y la escalabilidad, esta herramienta utiliza un proceso de ordenamiento en teselas para manejar datasets muy grandes. Para más información, consulte Procesamiento en teselas de datasets grandes.
Parámetros
Las entidades de entrada que pueden ser línea o polígono, o ambos.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de línea de salida.
Feature Class
Tolerancia XY
(Opcional)
La distancia mínima que separa todas las coordenadas de las entidades y la distancia que puede desplazarse una coordenada en x, y o en ambas direcciones durante el cálculo espacial. El valor predeterminado es 0,001 metros o el equivalente en unidades de entidad.
Precaución:
Si se modifica el valor de este parámetro, pueden producirse fallos o resultados inesperados. Se recomienda no modificar este parámetro. Se ha eliminado de la vista en el cuadro de diálogo de la herramienta. De forma predeterminada, se utiliza la propiedad de tolerancia x,y de la referencia espacial de la clase de entidad de entrada.
Linear Unit
Mantener atributos
(Opcional)
Especifica si se mantendrán o se omitirán los atributos de entrada en la clase de entidad de salida.
  • Activado—Mantiene los atributos de entrada en las entidades de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Omite los atributos de entrada en las entidades de salida.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Valor Z de salida predeterminado, Resolución M, Tolerancia M, Dominio M de salida, Dominio Z de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
