Definir modelo de división de clase de entidad (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Define el comportamiento de una operación de división en una clase de entidad.
Más información sobre cómo configurar el modelo de división para una clase de entidad
Uso
  • Cuando se editan entidades y una de ellas se divide, el modelo de división definirá cómo la operación de división gestiona la división de entidades en la tabla.
  • Todas las clases de entidad tienen el modelo de división predeterminado, Actualizar/insertar, definido tras la creación. Si se ha modificado el modelo de división, puede ejecutar esta herramienta con la opción de Actualizar/insertar del parámetro Modelo de división para restablecer el modelo de división a los valores predeterminados.
  • Si la propiedad de modelo de división se define como Eliminar/insertar/insertar, la versión de cliente mínima se establecerá como ArcGIS Pro 2.6. Significa que no puede utilizar datos de ArcGIS Desktop ni versiones anteriores de ArcGIS Pro.
  • Si la clase de entidad de entrada se almacena en una geodatabase corporativa, esta herramienta debe ejecutarse como propietario de los datos.
Parámetros
Clase de entidad de entrada
Clase de entidad en la que se establecerá el modelo de división.
Feature Layer
Modelo de división
(Opcional)
Especifica el modelo de división que se aplicará en la clase de entidad de entrada.
  • Eliminar/insertar/insertar—Se eliminará la entidad original y ambas partes de la entidad dividida se insertarán como entidades nuevas con dos nuevas filas en la tabla.
  • Actualizar/insertar—Se actualizará la entidad original, que se convertirá en la entidad más grande, y la entidad más pequeña se insertará como una fila nueva en la tabla. Esta es la opción predeterminada.
String
Salida derivada
Clase de entidad de salida
La clase de entidad actualizada con su propiedad de modelo de división modificada.
Feature Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
