Crear pirámide de datasets LAS (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea o actualiza una caché de visualización de datasets LAS, lo que optimiza su rendimiento de representación en pantalla.
Más información sobre la pirámide de datasets LAS
Uso
  • La herramienta crea una pirámide de datasets LAS que optimiza la representación de múltiples archivos LAS. Solo se puede construir una pirámide de datasets LAS si la extensión del dataset LAS es .lasd. El proceso de construcción de pirámides no admite archivos .las o .zlas individuales. Crear un dataset LAS con la herramienta Crear dataset LAS.
  • La pirámide de datasets LAS se almacena en la misma ubicación que el dataset LAS: en un directorio cuyo nombre empieza con el nombre del dataset LAS y termina con .slas. La pirámide suele ocupar un tercio del tamaño total de los archivos .las a los que hace referencia el dataset LAS y se compone de múltiples niveles de puntos LAS simplificados de forma progresiva. Los puntos que participan en cada nivel se determinan dividiendo el espacio donde existen los puntos y seleccionando un punto en cada región dividida mediante el método de selección de puntos.
  • La construcción de la pirámide de dataset LAS maximiza el uso de los recursos de memoria disponibles para acelerar la operación. Cuando no se dispone de una cantidad suficiente de RAM, la memoria necesaria se paginará al disco. Si es posible, intente maximizar la memoria libre saliendo de las aplicaciones innecesarias antes de ejecutar esta herramienta.
  • En el espacio de trabajo temporal se generarán archivos temporales de aproximadamente la mitad del tamaño de los archivos .las o del tamaño descomprimido de los archivos .zlas. Asegúrate de que el espacio de trabajo temporal está configurado en una ubicación con suficiente espacio de almacenamiento.
  • Un dataset LAS con una pirámide incluye un nuevo esquema que no es compatible con ArcGIS Desktop ni con las versiones de ArcGIS Pro anteriores a la 2.6. Si el dataset LAS se utiliza activamente en esas aplicaciones, considere la posibilidad de crear un duplicado del dataset LAS con la herramienta Copiar. A continuación, construya la pirámide en el dataset duplicado. Ambos datasets LAS pueden hacer referencia a los mismos archivos .las. Si las pirámides ya se han creado y es necesario utilizar los archivos .las en aplicaciones que no admiten la pirámide, utilice la herramientaCrear dataset LAS para crear un dataset LAS que haga referencia a los mismos archivos. No necesita otra copia de los archivos .las fuente; necesita otro dataset LAS sin pirámide.
  • Esta herramienta puede utilizarse para actualizar una pirámide de datasets LAS obsoleta. La pirámide puede quedar desfasada por cualquiera de los siguientes motivos:
    • Adición de nuevas referencias a archivos .las o .zlas al dataset LAS.
    • Eliminación de referencias a archivos .las o .zlas existentes del dataset LAS.
    • Actualizaciones de clasificación realizadas a través de herramientas de geoprocesamiento que se ejecutaron sin especificar la opción de actualización de la pirámide del dataset LAS. Al realizar una serie de ediciones de clasificación de .las a través de varias herramientas de geoprocesamiento, considere la posibilidad de utilizar la opción de actualizar la pirámide del dataset LAS en la última herramienta que se vaya a ejecutar.
  • Una vez construida la pirámide del dataset LAS, el método de selección de puntos no puede modificarse. Para utilizar un método de selección de puntos diferente, debe eliminarse la pirámide existente. Esto se puede hacer mediante la herramienta Quitar archivos de dataset LAS o desde la pestaña Pirámide del cuadro de diálogo Propiedades de dataset LAS. Para acceder al cuadro de diálogo Propiedades de dataset LAS, haga clic con el botón derecho en el dataset LAS en el panel Catálogo o en la vista Catálogo y seleccione la opción Propiedades.
Parámetros
Dataset LAS de entrada
Indica la entrada del dataset LAS.
LAS Dataset Layer
Método de selección de puntos
(Opcional)
Especifica cómo se seleccionará el punto en cada región agrupada en bins para construir la pirámide. Este parámetro está desactivado si el dataset LAS contiene una pirámide.
  • Punto más bajo—Se seleccionará el punto con el valor z más bajo.
  • Punto más alto—Se seleccionará el punto con el valor z más alto.
  • Más cercano al centro—Se seleccionará el punto más cercano al centro de la región agrupada en bins.
  • Códigos y ponderaciones de clases—Se seleccionará el punto con el valor de ponderación más alto.
String
Códigos y ponderaciones de clases de entrada
(Opcional)
Las ponderaciones asignadas a cada código de clase que determinan qué puntos se conservarán en cada región de simplificación. Este parámetro solo está activado si se especifica la opción Ponderaciones de códigos de clase en el parámetro Método de selección de puntos. El código de clase con la ponderación más alta se conserva en la región de simplificación. Si existen dos códigos de clase con la misma ponderación dentro de una región de simplificación determinada, se mantendrá el código de clase con el Id. de origen de punto más pequeño.
Columnas de la tabla de valores:
  • Class Code—The class code with the weight being assigned. This can be any value from 0 to 255.
  • Weight—The weight assigned to each class code. This can be any integer.
Value Table
Salida derivada
Dataset LAS de salida
El dataset LAS actualizado.
LAS Dataset Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
