Generar tabla de concordancias de adjuntos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una tabla de concordancias para su uso con las herramientas Agregar adjuntos y Eliminar adjuntos.
Más información sobre cómo trabajar con las herramientas de geoprocesamiento de adjuntos
Uso
  • Esta herramienta evaluará cada fila del dataset de destino de entrada y comparará los valores del parámetro Campo clave con los nombres de los archivos multimedia admitidos en el valor del parámetro Carpeta de entrada. Para cada concordancia que se produce, se creará un registro en la tabla de salida que contiene el valor de Id. de objeto proveniente del dataset de entrada y el nombre de los archivos de coincidencia (u, opcionalmente, la ruta completa de los archivos). Cuando se utiliza con las herramientas Agregar adjuntos y Eliminar adjuntos, el campo MATCHID se utiliza como campo clave para vincular uno o varios archivos del disco con los registros del dataset de entrada.
  • Si el valor del parámetro Tabla de concordancias de salida es una carpeta, la salida se puede crear como una tabla dBASE especificando un nombre con la extensión .dbf. Si la ubicación de salida es una geodatabase, la tabla de coincidencia será una tabla de geodatabase (no especifique una extensión).
Parámetros
Dataset de entrada
Dataset que contiene registros a los que se adjuntarán archivos.
Table View
Carpeta de entrada
Carpeta que contiene archivos que se adjuntarán.
Folder
La tabla de concordancias de salida con los campos MATCHID y FILENAME.
Table
Campo clave
Campo desde el cual se utilizarán los valores para que coincidan con los nombres de los archivos de la carpeta de entrada. El comportamiento coincidente comparará los valores de campo con cada nombre de archivo, independientemente de la extensión de archivo. Así, es posible que varios archivos con varias extensiones de archivo coincidan con un único registro en el dataset de entrada.
Por ejemplo, un valor de campo de lot5986 coincidirá con un archivo denominado lot5986.jpg si el valor del parámetro Patrón de coincidencia es Exacta.
Field
Filtro de datos de entrada
(Opcional)
Un filtro de datos que se utilizará para limitar los archivos que se tienen en cuenta para la coincidencia.
Es posible usar comodines (*) para disponer de opciones de filtrado más flexibles. También se admiten varios filtros delimitados por punto y coma.
Por ejemplo, tiene un directorio de entrada con una variedad de tipos de archivo. Para limitar las posibles coincidencias solo a los archivos .jpg, utilice un valor .jpg. Para limitar las posibles coincidencias solo a los archivos .pdf y .doc, utilice un valor de .pdf; *.doc.
Para limitar las posibles coincidencias solo a nombres de archivo que contengan el texto arc, utilice un valor arc.
String
Almacenar ruta relativa
(Opcional)
Especifica si el campo FILENAME de la tabla de concordancias de salida contendrá rutas completas o solo los nombres de archivo.
  • Activado—El campo solo contendrá los nombres de archivo (rutas relativas). Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El campo contendrá rutas completas.
Boolean
(Opcional)
Especifica el tipo de patrón de coincidencia que se utilizará para emparejar los nombres de archivo con el valor del parámetro Campo clave especificado.
  • Exacta—Los nombres de archivo que son una coincidencia exacta con los valores del campo clave se emparejarán. Esta es la opción predeterminada.
  • Prefijo—Los nombres de archivo que tienen el valor de campo clave al principio del nombre de archivo se emparejarán.
  • Sufijo—Los nombres de archivo que tienen el valor de campo clave al final del nombre de archivo se emparejarán.
  • Cualquiera—Los nombres de archivo que tienen el valor de campo clave en cualquier lugar del nombre de archivo se emparejarán.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
