Agregar adjuntos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Agrega adjuntos de archivos a los registros de una tabla o clase de entidad de geodatabase. Los adjuntos se almacenan en la geodatabase en una tabla de adjuntos separada que mantiene vínculo con el dataset objetivo. Los adjuntos se agregan al dataset de destino usando una tabla de coincidencia que indica para cada registro de entrada (o un grupo de registros de atributo) la ruta a un archivo para agregarlo como adjunto a ese registro.
Más información sobre cómo utilizar las herramientas del conjunto de herramientas Adjuntos
Ilustración
Uso
Esta herramienta no respeta las selecciones realizadas.
Antes de poder agregar adjuntos usando esta herramienta se deben habilitar usando la herramienta Habilitar adjuntos.
Los archivos adjuntos que se agreguen mediante esta herramienta se copiarán en la geodatabase. Los archivos de adjuntos originales no se verán afectados. Si se modifican los archivos originales, los cambios no se aplicarán automáticamente al adjunto de la geodatabase. Para sincronizar los cambios efectuados en la geodatabase, elimine los adjuntos afectados usando la herramienta Quitar adjuntos. A continuación, vuelva a agregar los archivos modificados como nuevos adjuntos.
Si el valor del parámetro Dataset de entrada contiene un campo existente que es la ruta de acceso a los archivos adjuntos que se van a agregar y no desea utilizar un valor independiente para el parámetro Tabla de coincidencias, especifique el mismo dataset para los parámetros Dataset de entrada y Tabla de coincidencias. La herramienta seleccionará automáticamente el campo de la ID del objeto para ambos campos de unión, y usted puede especificar qué campo de la entrada contiene las rutas a los archivos de adjuntos.
Se pueden adjuntar varios archivos a un registro de tabla o clase de entidad único. Para ello, asegúrese de que el valor del parámetro Tabla de coincidencias contiene varios registros para ese Id. de entrada. Por ejemplo, el registro 1 tiene un Id. de entrada de 1 y un nombre de ruta de
pic1a.jpg, y el registro 2 tiene un Id. de entrada de 1 y un nombre de ruta depic1b.jpg.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Dataset de entrada |
La tabla de la geodatabase o clase de entidad donde se agregarán los adjuntos. Los adjuntos no se agregan directamente a esta tabla, sino a una tabla de adjuntos relacionada que mantiene un vínculo con el dataset de entrada. El dataset se debe guardar en una geodatabase versión 10.0 o más reciente, y la tabla debe tener habilitados los adjuntos. |
Table View |
Campo de unión de entrada |
Un campo del valor del parámetro Dataset de entrada que tiene valores coincidentes en el valor del parámetro Campo de unión de coincidencias. Los registros con valores coincidentes tendrán adjuntos agregados. Este campo puede ser un campo de ID de objeto o cualquier otro atributo de identificación. |
Field |
Tabla de concordancias |
Tabla que identifica a qué registros de entrada se les agregarán adjuntos y las rutas a esos adjuntos. |
Table View |
Campo de unión de concordancias |
Un campo del valor del parámetro Tabla de coincidencias que indica a qué registros del valor del parámetro Dataset de entrada se les agregarán los anexos especificados. |
Field |
Campo de ruta de coincidencias |
Un campo del valor del parámetro Tabla de coincidencias que contiene rutas a los archivos adjuntos que se agregarán a los registros del valor del parámetro Dataset de entrada. Un campo del valor del parámetro |
Field |
Carpeta de trabajo (Opcional) |
Carpeta o espacio de trabajo en donde se centralizan los archivos de adjuntos. Al especificar una carpeta de trabajo, las rutas en el valor del parámetro Campo Ruta de coincidencias pueden ser nombres cortos de archivos relacionados con la carpeta de trabajo. Por ejemplo, si carga archivos adjuntos con rutas como |
Folder |
Salida derivada
Dataset de entrada actualizado |
El dataset de entrada actualizado. |
Table View |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
