Habilitar adjuntos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Habilita los adjuntos en una tabla o clase de entidad de geodatabase. La herramienta crea la tabla de adjuntos y la clase de relación de adjuntos necesarias que almacenarán internamente los archivos de adjuntos.
Más información sobre cómo trabajar con las herramientas de geoprocesamiento de adjuntos
Uso
  • Si el dataset de entrada procede de una geodatabase empresarial, debe proceder de una conexión de base de datos establecida como propietario de los datos.
  • Primero, es preciso habilitar los adjuntos usando esta herramienta antes de agregarlos por medio de la herramienta Agregar adjuntos.
  • Si la tabla o clase de entidad de geodatabase ya tiene los adjuntos habilitados, aparecerá un mensaje de advertencia y no ocurrirá ningún procesamiento.
  • Los datasets que tienen habilitado el rastreo de réplicas y son no versionados con el archivado habilitado tendrán habilitado el archivado y el rastreo de réplicas en la tabla de adjuntos.
  • Los datasets versionados en rama no se registrarán como versionados en rama o tienen habilitado automáticamente el rastreo de réplicas en la tabla de adjuntos. Se puede manejar manualmente utilizando las herramientas Registrar como versionado y Habilitar rastreo de réplicas.
Parámetros
Dataset de entrada
La clase de entidad o tabla de geodatabase para la que se habilitarán los adjuntos. La entrada debe estar en una geodatabase versión 10 o más reciente.
Table View
Salida derivada
Dataset de entrada actualizado
El dataset de entrada actualizado.
Table View
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
