Comparar entidad (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Compara dos capas o clases de entidades y devuelve los resultados de la comparación.
Uso
  • Esta herramienta devuelve mensajes que muestran el resultado de la comparación. La ejecución de la herramienta se detendrá de forma predeterminada cuando encuentre la primera diferencia entre las entradas. Para informar de todas las diferencias, active el parámetro Continuar comparación.
  • Si las diferencias notificadas entre los datasets de entrada se deben a la adición o eliminación de registros, solo es válida la primera diferencia notificada. Todas las diferencias que se notifiquen después de la adición o eliminación se deberán a la comparación carente de secuencia. Las herramientas de comparación no intentan encontrar el siguiente conjunto de registros coincidentes después de que se encuentre un registro agregado o eliminado.
  • Esta herramienta puede informar de las diferencias de geometría, valores tabulares, referencia espacial y definiciones de campo.
  • Se pueden especificar múltiples campos de ordenamiento. Se ordena el primer campo, luego el segundo campo, y así sucesivamente, en orden ascendente. El ordenamiento por campo común en ambos datasets de entrada asegura que se está comparando la misma fila de cada dataset de entrada.
  • De forma predeterminada, el parámetro Tipo de comparación se establece en Todo. Esto significa que se verificarán todas las propiedades de las entidades que se están comparando, incluidos referencia espacial, propiedades del campo, atributos y geometría. Especifique un tipo de comparación diferente para comparar propiedades concretas de las entidades.
  • El parámetro Ignorar opciones ofrece la flexibilidad de omitir propiedades, como atributos de medida, atributos z, atributos de Id. de punto y propiedades de extensión. Dos clases de entidades pueden ser idénticas, pero, aún así, una puede tener medidas y coordenadas z y la otra no. La opción Ignorar propiedades de extensión hace referencia a la información adicional agregada a una tabla o clase de entidad. Por ejemplo, las entidades de dos clases de entidad de anotación pueden ser idénticas, pero las clases de entidad pueden tener distintas propiedades de extensión, como diferentes símbolos en el conjunto de símbolos y diferente comportamiento de edición.
  • El valor del parámetro Tolerancia XY predeterminado está determinado por la tolerancia XY predeterminada del valor del parámetro Entidades base de entrada. Para minimizar el error, el valor utilizado para la tolerancia de comparación debe ser tan pequeño como sea posible. Cuando se especifica el valor 0, se produce una coincidencia exacta.
  • Los valores predeterminados de los parámetros Tolerancia M y Tolerancia Z están determinados por la tolerancia M y la tolerancia Z predeterminadas del valor del parámetro Entidades base de entrada. Las unidades son las mismas que las de las del valor del parámetro Entidades base de entrada. Cuando se especifica el valor 0, se produce una coincidencia exacta.
  • Cuando se utiliza la opción Solo geometría en el parámetro Tipo de comparación, las referencias espaciales deben coincidir. Si las referencias espaciales de las entradas no coinciden, se notifica una diferencia entre las entradas. Si los sistemas de coordenadas de las entradas son distintos, las entidades se considerarán diferentes. Esta herramienta no proyecta entidades al vuelo.
  • The El parámetro Omitir campos es una lista de campos que no estarán incluidos en la comparación de conteo de campo; se ignoran las definiciones de campo y los valores tabulares.
  • Las tolerancias de atributos sólo se pueden especificar para los tipos de campos numéricos.
  • El valor del parámetro Archivo de comparación de salida tendrá registradas todas las similitudes y diferencias entre los datasets de entrada. Este archivo es un archivo de texto delimitado por comas que se puede ver y utilizar como una tabla en ArcGIS. Por ejemplo, se puede consultar para obtener todos los valores de Id. de objeto para todas las filas que sean diferentes. El campo has_error indica que el registro contiene un error. El valor True indica una diferencia.
  • Cuando utilice esta herramienta en , obtenga el estado de la comparación a partir del objeto Resultado devuelto mediante el empleo de la posición de índice de 1.(resultado[1]). El valor será 'true' si no se encuentra ninguna diferencia y 'false' si se detecta alguna diferencia.
    Más información acerca del uso de herramientas en Python
Parámetros
Datos que se compararán con el valor del parámetro Entidades test de entrada. El valor de este parámetro son los datos que ha declarado válidos. Estos datos base tienen el contenido y la información correctos.
Feature Layer
Datos que se compararán con el valor del parámetro Entidades base de entrada. El valor de este parámetro son los datos que modificó al editar o compilar información nueva.
Feature Layer
Campo de ordenamiento
Campo o campos que se utilizarán para ordenar registros en las entradas. Los registros se clasifican en orden ascendente. El ordenamiento por campo común en ambas entradas asegura que se está comparando la misma fila de cada dataset de entrada.
Value Table
Comparar tipo
(Opcional)
Especifica el tipo de comparación que se utilizará.
  • Todo—Se compararán todas las propiedades de las clases de entidades. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo geometría—Sólo se compararán las geometrías de las clases de entidades.
  • Solo atributos—Solo se compararán los atributos y los valores de las clases de entidades.
  • Solo esquema—Sólo se compararán los esquemas de las clases de entidades.
  • Solo referencia espacial—Sólo se compararán las referencias espaciales de las dos clases de entidades.
String
Ignorar opciones
(Opcional)
Especifica las propiedades que no se compararán.
  • Ignorar Ms—Las propiedades de medición no se compararán.
  • Ignorar Zs—Las propiedades de elevación no se compararán.
  • Ignorar PointIDs—Las propiedades de Id. de punto no se compararán.
  • Ignorar propiedades de extensión—Las propiedades de extensión no se compararán.
  • Ignorar subtipos—Los subtipos no se compararán.
  • Ignorar clases de relación—Las clases de relación no se compararán.
  • Ignorar clases de representación—Las clases de representación no se compararán.
  • Ignorar alias de campo—Los alias de campo no se compararán.
String
Tolerancia XY
(Opcional)
Distancia que determinará el rango en el cual las entidades se considerarán iguales. Para minimizar el error, el valor del parámetro debe ser tan pequeño como sea posible. De forma predeterminada, la tolerancia de comparación es la tolerancia XY de las entidades base de entrada.
Linear Unit
Tolerancia M
(Opcional)
Distancia mínima entre las medidas antes de que se consideren iguales.
Double
Tolerancia Z
(Opcional)
Distancia mínima entre las coordenadas Z antes de que se consideren iguales.
Double
Tolerancia de atributo
(Opcional)
Valor numérico que determinará el rango en el cual los valores de atributos se consideran iguales. Este parámetro solo se aplica a los tipos de campos numéricos.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—The numeric field that the tolerance will be applied to.
  • Tolerance—The numeric value that determines the range in which attribute values are considered equal. This only applies to numeric field types.
Value Table
Omitir campos
(Opcional)
El campo o los campos que se omitirán durante la comparación. Se ignorarán las definiciones de campo y los valores tabulares para estos campos.
String
(Opcional)
Especifica si la comparación continuará tras encontrar la primera diferencia entre las entradas.
  • Activado—La herramienta continuará tras encontrar la primera diferencia.
  • Desactivado—La herramienta se detendrá tras encontrar la primera diferencia. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Archivo de salida que contendrá todas las similitudes y diferencias entre las entradas. Este archivo es un archivo de texto delimitado por comas que se puede ver y utilizar como una tabla en ArcGIS.
File
Salida derivada
Estado de comparación
El estado de comparación será 'true' cuando no se encuentren diferencias y 'false' cuando se encuentren diferencias.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
