Migrar clase de relación (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Migra una clase de relación basada en el Id. de objeto a una clase de relación basada en el Id. global.
Uso
Esta herramienta modifica una clase de relación existente basada en el Id. de objeto y la convierte en una clase de relación basada en el Id. global para cumplir con los requisitos de la geodatabase en tiempo de ejecución.
La clase de entidad o tabla de origen que se utilice en el valor del parámetro Clase de relación de entrada debe tener un campo GlobalID antes de usar esta herramienta. La clase de destino también debe tener un campo GlobalID.
La clase de relación de entrada existente debe estar basada en el campo ObjectID. Los datos no se pueden habilitar para el archivado.
Esta herramienta admite editar datos versionados y no versionados como entrada.
Primero es necesario actualizar la anotación vinculada a entidad de ArcGIS Desktop mediante la herramienta Actualizar dataset.
Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos utilizados como entrada para esta herramienta.
Clase de relación basada en el Id. de objeto que se migrará a una clase de relación basada en el Id. global. Las tablas de clases de entidad de origen y de destino deben tener un campo GlobalID existente.
Relationship Class
Salida derivada
Nombre
Explicación
Tipo de datos
out_relationship_class
La clase de relación actualizada.
Relationship Class
Muestra de código
Ejemplo 1 de "MigrateRelationshipClass" (ventana de Python)
El siguiente script de la ventana de Python demuestra cómo utilizar la función MigrateRelationshipClass en modo inmediato.
Ejemplo 2 de "MigrateRelationshipClass" (script independiente)
El siguiente script muestra cómo utilizar la función MigrateRelationshipClass en un script independiente.
# Name: MigrateRelationshipClass_Example.py
# Description: Migrate an ObjectID-based relationship class to a GlobalID-based
# relationship class. This script lists the ObjectID-based relationships classes
# in a workspace, checks for GlobalIDs in the origin, then runs the tool
# Import system modules
import arcpy
# Set local variables
workspace = r'C:\Data\Relationships.gdb'
# List all of the relationship classes within the given workspace
rc_list = [c.name for c in arcpy.Describe(workspace).children if c.datatype == "RelationshipClass"]
# Build a list of relationship classes which have an OBJECTID based origin class key
rc_migrate = []
for rc in rc_list:
rc_path = workspace + "\\" + rc
rc_desc = arcpy.Describe(rc_path)
for item in rc_desc.OriginClassKeys:
if "OBJECTID" in item:
rc_migrate.append(rc_path)
# Check that the origin feature classes have Global Ids
rc_final = []
for rel in rc_migrate:
originfc = workspace + "\\" + arcpy.Describe(rel).originClassNames[0]
if arcpy.ListFields(originfc, "", "GlobalID"):
rc_final.append(rel)
print("Adding {0} to the list to migrate. \n".format(rel.rsplit("\\",1)[1]))
else:
print("{0} must have Global Ids to migrate relationship class.\n".format(originfc.rsplit("\\",1)[1]))
# Pass the list of valid relationship classes into the Migrate Relationship tool
print("Passing valid relationship classes into the Migrate Relationship Class tool.\n")
for rel_class in rc_final:
print("Migrating {0}... \n".format(rel_class.rsplit("\\",1)[1]))
arcpy.management.MigrateRelationshipClass(rel_class)
print(arcpy.GetMessages() + "\n")
