Agregar un valor contingente (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Agrega un valor contingente a un grupo de campo en una clase de entidad o tabla.
Más información sobre los valores contingentes
Uso
  • El dataset debe tener uno o varios grupos de campo creados antes de poder agregar un valor contingente. La herramienta Crear grupo de campos puede utilizarse para crear un grupo de campos.
  • Si la clase o tabla de entidad de entrada tiene subtipos y desea agregar el valor contingente a más de un subtipo, deberá ejecutar esta herramienta una vez para cada subtipo. No se puede agregar a todos los subtipos a la vez.
  • Si los datos están almacenados en una geodatabase corporativa, debe estar conectado como el propietario de datos para usar esta herramienta.
  • Los valores contingentes son compatibles con ArcGIS Pro 2.3 y geodatabases posteriores. Si la geodatabase tiene una versión anterior, actualícela para que funcione con valores contingentes.
  • Una vez se agrega un grupo de campos a un dataset, la versión del dataset se establece en ArcGIS Pro 2.3. Esto significa que el dataset ya no se puede utilizar en ArcMap.
Parámetros
Tabla objetivo
La tabla o clase de entidad de geodatabase de entrada a la que se agregará el valor contingente.
Table View
Nombre de grupo de campos
El grupo de campo al que se agregará el valor contingente.
String
Valores
El nombre de campo, tipo de valor de campo y los valores de campo asociados que se usarán para el nuevo valor contingente.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field Name—The name of the field that participates in the field group.
  • Field Value Type—The type of contingent value.
  • Field Value—The specific field value. If the field value type is CODED_VALUE, specify the code. If the field value type is RANGE, specify the minimum and maximum values in the format min;max (for example, 10;100).
Value Table
Subtipo
(Opcional)
El subtipo de tabla de entrada al que se agregará el valor contingente.
String
Retirar valor
(Opcional)
Especifica si se retirará el valor contingente. Se considera que el valor contingente se ha retirado cuando ya no se crea, pero se puede seguir usando en un campo existente. Cuando se retira un valor contingente, se seguirá mostrando en la lista de valores válidos de un campo, como en el panel Atributo. Un ejemplo es usar amianto como material de construcción. Las nuevas edificaciones no pueden usar amianto como material de construcción, pero es posible que las estructuras existentes cuenten con este atributo. Para obtener más información sobre los valores retirados, consulte Crear y administrar valores contingentes.
  • Activado—El valor contingente se retirará.
  • Desactivado—El valor contingente no se retirará. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Clase de entidad de salida
La entrada actualizada con un valor contingente agregado.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
