Comparar ráster (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Compara las propiedades de dos datasets ráster o dos datasets de mosaico.
Uso
  • La herramienta devuelve mensajes que muestran el resultado de la comparación.
  • Las tolerancias de atributo y parámetro permiten que las comparaciones tengan una cantidad específica de desviación.
  • Cuando utilice esta herramienta en , obtenga el estado de la comparación a partir del objeto Resultado devuelto mediante el empleo de la posición de índice de 1.(resultado[1]). El valor será 'true' si no se encuentra ninguna diferencia y 'false' si se detecta alguna diferencia.
    Más información acerca del uso de herramientas en Python
Parámetros
Ráster base de entrada
Dataset de mosaico o ráster que se comparará con el valor del parámetro Ráster test de entrada. El valor de este parámetro son los datos que ha declarado válidos. Estos datos base tienen el contenido y la información correctos.
Raster Layer; Mosaic Layer
Dataset de mosaico o ráster que se comparará con el valor del parámetro Ráster base de entrada. El valor de este parámetro son los datos que modificó al editar o compilar información nueva.
Comparar tipo
(Opcional)
Especifica el tipo de rásteres que se compararán.
  • Dataset ráster—Se compararán dos datasets ráster.
  • Dataset ráster de geodatabase—Se compararán dos datasets ráster en una geodatabase.
  • Dataset de mosaico—Se compararán dos datasets de mosaico.
String
Ignorar opciones
(Opcional)
Especifica las propiedades que se ignorarán en la comparación.
  • Recuento de bandas—Se ignorará el número de bandas.
  • Extensión—Se ignorará la extensión.
  • Columnas y filas—Se ignorará el número de columnas y filas.
  • Tipo de píxel—Se ignorará el tipo de píxel.
  • NoData—Se ignorará el valor NoData.
  • Referencia espacial—Se ignorará el sistema de referencia espacial.
  • Valor de píxel—Se ignorarán los valores de píxel.
  • Mapa de color—Se ignorarán los mapas de color existentes.
  • Tablas de atributos de ráster—Se ignorarán las tablas de atributos existentes.
  • Estadísticas—Se ignorarán las estadísticas.
  • Metadatos—Se ignorarán los metadatos.
  • Existen pirámides—Se ignorarán las pirámides existentes.
  • Tipo de compresión—Se ignorará el tipo de compresión.
  • Tipo de fuente de datos—Se ignorará el tipo de fuente de datos.
String
Continuar comparación
(Opcional)
Especifica si la comparación continuará tras encontrar la primera diferencia entre las entradas.
  • Activado—La herramienta continuará tras encontrar la primera diferencia.
  • Desactivado—La herramienta se detendrá tras encontrar la primera diferencia. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Archivo de comparación de salida
(Opcional)
Archivo de salida que contendrá todas las similitudes y diferencias entre las entradas. Este archivo es un archivo de texto delimitado por comas que se puede ver y utilizar como una tabla en ArcGIS.
File
Tolerancia de parámetro
(Opcional)
Las tolerancias que determinan el rango en el cual los valores se considerarán iguales. Puede aplicar la misma tolerancia a todos los parámetros, o bien puede aplicar tolerancias distintas a parámetros individuales.
El tipo de tolerancia puede ser un valor o una fracción.
Si el tipo de tolerancia es una fracción, la tolerancia para cada píxel será diferente, ya que cada píxel tiene un valor diferente. Por ejemplo, si una fracción de tolerancia se establece en 0,5, la tolerancia se calculará de la siguiente manera:
  • Si un píxel tiene un valor de 0,2, la tolerancia será 0,1, dado que 0,5 * 0,2 = 0,1.
  • Si un píxel tiene un valor de 3, la tolerancia será 1,5, dado que 0,5 * 3 = 1,5.
Columnas de la tabla de valores:
  • Parameter—There are seven types of parameter tolerances you can adjust.
    • All—The extents, pixel values, minimums, maximums, means, and standard deviations will be compared to determine if they are equal within the specified tolerance.
    • Extent—If the difference of the extents is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Pixel values—If the difference of the pixel values is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Minimum—If the difference of the minimum values is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Maximum—If the difference of the maximum values is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Mean—If the difference of the mean values is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Standard deviation—If the difference of the standard deviations is within the tolerance, they will be considered equal.
  • Tolerance—Set the tolerance type to a specified value or use that value as a fraction.
  • Type—Set the type of tolerance value for the selected parameter.
    • Fraction—The tolerance value will be a fraction of the value specified.
    • Value—The tolerance value will be the value specified.
Value Table
Tolerancia de atributo
(Opcional)
Valor numérico que determinará el rango en el cual los valores de atributos se consideran iguales. Este parámetro solo se aplica a los tipos de campos numéricos.
  • Field—The numeric field that the tolerance will be applied to.
  • Tolerance—The numeric value that determines the range in which attribute values are considered equal. This only applies to numeric field types.
Value Table
Omitir campos
(Opcional)
El campo o los campos que se omitirán durante la comparación. Se ignorarán las definiciones de campo y los valores tabulares para estos campos.
String
Comparar ráster de salida
(Opcional)
El ráster de salida que comprende las diferencias entre los valores de los parámetros Ráster base de entrada y Ráster de prueba de entrada.
Raster Dataset
Salida derivada
Estado de comparación
El estado de comparación será 'true' cuando no se encuentren diferencias y 'false' cuando se encuentren diferencias.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
