Exportar valores contingentes (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Exporta grupos de campos y valores contingentes a un archivo .csv.
Uso
Esta herramienta puede usarse conjuntamente con la herramienta Importar valores contingentes.
El archivo
.csvde grupos de campos contiene las columnasNAME,IS_RESTRICTIVEyFIELD. El nombre de la columnaFIELDse incrementa según se requiera para incluir todos los campos del grupo de campos, por ejemplo,FIELD1,FIELD2,FIELD3, etc.Columnas del .csv de grupos de campos
Columna
Descripción
Ejemplo
NAMEEl nombre del grupo de campos
AnimalCategories
IS_RESTRICTIVEEspecifica si el grupo de campos es restrictivo
TRUE
FIELD1El nombre del campo
categoría
El archivo
.csvde valores contingentes incluye las siguientes columnas:CAV_ID,IS_RETIRED,FIELD_GROUP,SUBTYPE,SUBTYPE_NAME,CV_TYPE,CV_VALUEyDESCRIPTION.Columnas del .csv de valores contingentes
Columna
Descripción
Ejemplo
CAV_IDEl Id. del valor contingente.
IS_RETIREDUn valor booleano que define si se da de baja el valor contingente.
False
FIELD_GROUPEl nombre del grupo de campos al que corresponde el valor contingente.
AnimalCategories
SUBTYPESi el dataset presenta un subtipo y el subtipo se utiliza en la definición de valor contingente, este es el código de subtipo al que se aplica la regla.
SUBTYPE_NAMESi el dataset presenta un subtipo y el subtipo se utiliza en la definición de valor contingente, esta es la descripción de texto del código de subtipo.
Sangre fría
CV_TYPE1El tipo de valor contingente. El valor del tipo se almacena como un número entero de la siguiente manera:
1—Cualquiera
2—Nulo
3—Valor codificado
4—Rango
CV_VALUE1El valor de campo específico. Si el tipo es cualquiera o nulo, el valor del archivo
.csvestá vacío.1
DESCRIPTION1Si el tipo de valor contingente es un valor codificado, este es el texto de descripción del valor codificado.
Pez
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Tabla objetivo |
La tabla o clase de entidad de geodatabase de entrada de la que se exportarán los grupos de campo y valores contingentes. |
Table View |
Archivo de salida de grupos de campos (.csv) |
La ubicación y nombre del archivo |
File |
Archivo de salida de valores contingentes (.csv) |
File |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
