Importar valores contingentes (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Importa a un dataset varios valores contingentes y grupos de campos de un archivo de valores separados por comas (.csv).
Uso
  • Esta herramienta importa valores contingentes y grupos de campos a un dataset con la opción de reemplazar los valores o combinar los valores nuevos con valores existentes.
  • El esquema de la tabla de destino debe coincidir con los valores que se importarán. Si los campos o valores especificados en el archivo .csv no existen en el dataset de destino, el grupo de campos o los valores contingentes no se importarán.
  • Si la tabla de destino se almacena en una geodatabase corporativa, esta herramienta debe ejecutarse como propietario de los datos.
  • Esta herramienta puede usarse conjuntamente con la herramienta Exportar valores contingentes.
  • Una vez se agrega un grupo de campos a un dataset, la versión del dataset se establece en ArcGIS Pro 2.3. Esto significa que el dataset ya no se puede utilizar en ArcMap.
  • El archivo .csv de grupos de campos contiene las columnas NAME, IS_RESTRICTIVE y FIELD. El nombre de la columna FIELD se incrementa según se requiera para incluir todos los campos del grupo de campos, por ejemplo, FIELD1, FIELD2, FIELD3, etc.
    Columnas del .csv de grupos de campos
    Columna
    Descripción
    Ejemplo
    NAME
    El nombre del grupo de campos
    AnimalCategories
    IS_RESTRICTIVE
    Especifica si el grupo de campos es restrictivo
    TRUE
    FIELD1
    El nombre del campo
    categoría
  • El archivo .csv de valores contingentes incluye las siguientes columnas: CAV_ID, IS_RETIRED, FIELD_GROUP, SUBTYPE, SUBTYPE_NAME, CV_TYPE, CV_VALUE y DESCRIPTION.
    Habrá tantas columnas CV_TYPE, CV_VALUE y DESCRIPTION como sea necesario para que coincidan con la estructura de la definición de los valores contingentes. Estos nombres de columna se irán incrementando según sea necesario (por ejemplo, CV_TYPE1, CV_VALUE1, DESCRIPTION1, CV_TYPE2, CV_VALUE2, DESCRIPTION2, etc.) y corresponderán al orden de los campos en el archivo .csv de grupos de campos. Por ejemplo, CV_TYPE1, CV_VALUE1 y DESCRIPTION1 en el archivo .csv de valores contingentes se corresponden con FIELD1 en el archivo .csv de grupos de campos.
    Columnas del .csv de valores contingentes
    Columna
    Descripción
    Ejemplo
    CAV_ID
    El Id. del valor contingente.
    IS_RETIRED
    Un valor booleano que define si se da de baja el valor contingente.
    False
    FIELD_GROUP
    El nombre del grupo de campos al que corresponde el valor contingente.
    AnimalCategories
    SUBTYPE
    Si el dataset presenta un subtipo y el subtipo se utiliza en la definición de valor contingente, este es el código de subtipo al que se aplica la regla.
    SUBTYPE_NAME
    Si el dataset presenta un subtipo y el subtipo se utiliza en la definición de valor contingente, esta es la descripción de texto del código de subtipo.
    Sangre fría
    CV_TYPE1
    El tipo de valor contingente. El valor del tipo se almacena como un número entero de la siguiente manera:
    • 1—Cualquiera
    • 2—Nulo
    • 3—Valor codificado
    • 4—Rango
    CV_VALUE1
    El valor de campo específico. Si el tipo es cualquiera o nulo, el valor del archivo .csv está vacío.
    DESCRIPTION1
    Si el tipo de valor contingente es un valor codificado, este es el texto de descripción del valor codificado.
    Pez
Parámetros
Tabla objetivo
La tabla o clase de entidad de geodatabase de entrada a la que se importarán los grupos de campo y valores contingentes.
Table View
Archivo de entrada de grupos de campos (.csv)
Archivo .csv con nombres de columnas específicos que contiene información sobre los grupos de campos.
File
Archivo de entrada de valores contingentes (.csv)
Archivo .csv con nombres de columnas específicos que contiene información sobre los valores contingentes.
File
Reemplazar los valores contingentes existentes
(Opcional)
Especifica si los valores existentes se remplazarán o fusionarán cuando se importen.
  • Activado—Los valores existentes de la tabla de destino se remplazarán por los valores de los archivos .csv de entrada.
  • Desactivado—Los valores existentes se fusionarán con los valores de los archivos .csv de entrada. Se excluirán todos los duplicados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Tabla actualizada
La tabla de destino actualizada con los grupos de campos importados y los valores contingentes.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
