Exportar informe a PDF (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Exporta un informe de ArcGIS Pro o un archivo de informe (.rptx) a un archivo .pdf.
Más información sobre los informes
Uso
  • Si ya existe una consulta en la definición del informe o del archivo de informe, se incorporan expresiones adicionales a la consulta existente.
  • Esta herramienta admite ajustes en el rango de páginas para exportar determinadas páginas además de todo el informe.
  • Esta herramienta admite opciones de numeración de página personalizada para modificar los números de página inicial y de páginas totales.
Parámetros
Informe de entrada
Informe o archivo .rptx de entrada.
Report; File
Archivo PDF
Archivo .pdf de salida.
File
Expresión
(Opcional)
Expresión SQL que se utilizará para seleccionar un subconjunto de registros. Esta expresión se aplica además de las expresiones existentes.
SQL Expression
Resolución (ppp)
(Opcional)
Resolución del archivo .pdf de salida en puntos por pulgada (dpi).
Long
Calidad de imagen
(Opcional)
Especifica la calidad de imagen de salida del PDF. La opción de calidad de imagen controla la calidad de los datos rasterizados exportados.
  • Mejor—Se utilizará la calidad de imagen más alta disponible. Esta es la opción predeterminada.
  • Buena—Se utilizará una calidad de imagen alta.
  • Normal—Se utilizará el término medio entre calidad de imagen y velocidad.
  • Más rápido—Se utilizará una calidad de imagen menor para generar el informe más rápido.
  • Más rápida—Se utilizará una calidad de imagen más baja para crear el informe lo más rápido posible.
String
Integrar fuentes
(Opcional)
Especifica si se incrustarán fuentes en el archivo .pdf de salida. La incrustación de fuentes permite mostrar correctamente el texto y los marcadores creados a partir de glifos de fuentes al visualizar el archivo .pdf en un equipo que no tenga instaladas las fuentes necesarias.
  • Activado—Se incrustarán fuentes en el archivo .pdf de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se incrustarán fuentes en el archivo .pdf de salida.
Boolean
Comprimir Gráficos Vectoriales
(Opcional)
Especifica si se comprimirán los gráficos vectoriales.
  • Activado—Los gráficos vectoriales se comprimirán. Utilice esta opción a menos que se desee usar texto plano para la resolución de problemas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los gráficos vectoriales no se comprimirán.
Boolean
Compresión de imagen
(Opcional)
Especifica el esquema de compresión que se utilizará para comprimir datos ráster o de imagen en el archivo .pdf de salida.
  • Sin compresión de imagen—Los datos de imágenes o ráster no se comprimirán.
  • Compresión codificada por longitud de pista (RLE)—Los datos de imágenes o ráster se comprimirán usando la compresión codificada por longitud de pista.
  • Compresión Deflate—Los datos de imágenes o ráster se comprimirán usando Deflate, un tipo de compresión sin pérdida de datos.
  • Compresión Lempel-Ziv-Welch (LZW)—Los datos de imágenes o ráster se comprimirán usando Lempel-Ziv-Welch, un tipo de compresión sin pérdida de datos.
  • Compresión Joint Photographic Experts Group (JPEG)—Los datos de imágenes o ráster se comprimirán usando JPEG, un tipo de compresión con pérdida de datos.
  • Compresión Adaptable—Los datos de imágenes o ráster se comprimirán usando la compresión adaptativa, que seleccionará automáticamente el mejor tipo de compresión para cada imagen de la página. Se utilizará JPEG para imágenes grandes con muchos colores únicos. Se utilizará Deflate para el resto de imágenes. Esta es la opción predeterminada.
String
Protección de contraseña
(Opcional)
Especifica si se necesitará una contraseña para ver el archivo .pdf de salida.
  • Activado—El archivo .pdf de salida requerirá una contraseña para poder abrirlo.
  • Desactivado—El archivo .pdf de salida se puede abrir sin necesidad de contraseña. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Contraseña del PDF
(Opcional)
Contraseña que se requerirá para abrir el archivo .pdf.
Encrypted String
Tipo de rango de páginas
(Opcional)
Especifica el rango de páginas del informe que se exportará.
  • Todas las páginas—Se exportarán todas las páginas. Esta es la opción predeterminada.
  • Última página—Solo se exportará la última página.
  • Páginas impares—Solo se exportarán las páginas impares.
  • Páginas pares—Solo se exportarán las páginas pares.
  • Rango de páginas personalizado—Se exportará un intervalo de páginas personalizado utilizando el valor del parámetro Rango de páginas personalizado.
String
(Opcional)
Las páginas que se exportarán cuando el parámetro Tipo de rango de páginas esté establecido en Rango de páginas personalizado. Puede establecer páginas individuales, rangos o una combinación de ambos separados por comas, por ejemplo, 1, 3-5, 10.
String
Número de página inicial
(Opcional)
Número de página inicial que se utilizará para crear un desplazamiento de la numeración de páginas para agregar páginas adicionales al comienzo del informe.
Long
Número de página final
(Opcional)
Número de página que aparecerá en la última página del archivo .pdf de salida.
Long
Mostrar simbología de selección
(Opcional)
Especifica si la simbología de selección se incluirá al exportar un informe con un marco de mapa y entidades seleccionadas en el mapa de origen.
  • Activado—La simbología de selección se incluirá en el archivo .pdf de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La simbología de selección no se incluirá en el archivo .pdf de salida.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
