Generar regla de atributo de unión espacial (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Genera un archivo .csv con una regla de atributo para una entrada basada en valores de campo consultados por una o más clases de entidad.
Uso
  • Use el parámetro Mapa de campo para gestionar los campos y su contenido en el dataset de salida.
    • Añada y elimine campos de la lista de campos, reordene la lista de campos y cambie el nombre de los campos.
    • El tipo de datos predeterminado de un campo de salida es el mismo que el tipo de datos del primer campo de entrada (de ese nombre) que encuentra. Puede cambiar el tipo de datos a otro tipo de datos válido.
    • Use una acción para determinar cómo los valores de uno o varios campos de entrada se fusionarán en un solo campo de salida. Las acciones disponibles son Primera, Última, Concatenación, Suma, Valor medio, Mediana, Modo, Mínimo, Máximo, Desviación estándar y Recuento.
    • Al usar la acción Concatenar, pude especificar un delimitador tal como una coma u otro carácter. Haga clic en el inicio del cuadro de texto Delimitador para añadir los caracteres delimitadores.
    • Desviación estándar no es una opción válida para los valores de entrada únicos.
    • Utilice la opción Exportar para guardar un mapa de campo como un archivo .fieldmap.
    • Utilice la opción Cargar para cargar un archivo .fieldmap. La capa de entidades o el dataset especificado en el archivo debe coincidir con el dataset utilizado en la herramienta. De lo contrario, el parámetro Mapa de campo se restablecerá.
    • Use el botón Trocear texto en los campos de origen de texto para seleccionar qué caracteres de un valor de entrada se extraerán al campo de salida. Para acceder al botón Trocear texto, pase el cursor del ratón por encima de un campo de texto de la lista de campos de entrada; a continuación, especifique las posiciones de los caracteres de inicio y fin.
    • Los campos también se pueden asignar en un script de Python.
Parámetros
Tabla de entrada
La clase de entidad desde la que se creará la regla de atributo.
Feature Layer
Carpeta de salida
Carpeta en la que se guarda el archivo .csv de salida. El nombre del archivo usará el nombre del valor del parámetro Tabla de entrada.
Folder
Clases de unión
Los atributos de las entidades de unión se unirán a los atributos de las entidades de entrada.
Feature Layer
Mapa de campo
Controla la transferencia o representación cartográfica de campos desde los valores del parámetro Clases de unión al valor del parámetro Tabla de entrada.
Field Mappings
Expresión
(Opcional)
Una expresión SQL que se utilizará para limitar las entidades de la entrada que participarán en la regla de atributo.
SQL Expression
Opciones de búsqueda
(Opcional)
Define consultas espaciales entre las entidades de los valores de los parámetros Tabla de entrada y Clases de unión. El tipo de geometría, el operador espacial y la distancia espacial se pueden configurar para definir coincidencias entre cada clase de unión y la tabla de entrada.
Columnas de la tabla de valores:
  • Join Class—The name of the join class the spatial query will run on.
  • Input Geometry Type—The portion of the input geometry that will be used to query the join class.
    • Geometry—The complete geometry of the input feature. This is default.
    • Start—The first vertex within a polyline feature. This option is only supported for polyline features.
    • End—The last vertex within a polyline feature. This option is only supported for polyline features.
    • Centroid—The geometric center of the input feature.
  • Spatial Operator—The spatial operation that will be used in the query.
    • Intersects—Features in the join class will be matched if they intersect with an input feature. This is default.
    • Crosses—Features in the join class will be matched if they cross with an input feature.
    • Contains—Features in the join class will be matched if an input feature contains them. This is the opposite of the within option.
    • Envelope Intersects—Features in the join class will be matched if their bounding boxes (envelopes) intersect with the bounding box of an input feature.
    • Overlaps—Features in the join class will be matched if they overlap with an input feature. The join class features are not completely contained by the input features.
    • Touches—Features in the join class will be matched if they have a boundary that touches an input feature. When the input and join features are polylines or polygons, the boundary of the join feature can only touch the boundary of the input feature and no part of the join feature can cross the boundary of the input feature.
    • Within—Features in the join class will be matched if an input feature is within them. This is the opposite of the contains option.
  • Spatial Distance—The distance from the geometry that will be included in the query.
Value Table
Salida derivada
Archivo CSV de reglas de salida
La ubicación de la carpeta y el nombre del archivo .csv de salida.
File
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
