Habilitar COGO (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Habilita COGO en una clase de entidad de línea y agrega campos COGO y el etiquetado con COGO habilitado a una clase de entidad de línea. Los campos COGO almacenan dimensiones que se usan para crear entidades de línea relacionadas entre sí.
Uso
Precaución:
Esta herramienta modifica los datos de entrada. Consulte Herramientas que modifican o actualizan los datos de entrada para obtener más información y estrategias para evitar cambios de datos no deseados.
La herramienta agrega los siguientes campos COGO a la clase de entidad de línea seleccionada:
Arc Length,Direction,Distance,RadiusyRadius2. Todos los campos son de tipo doble.La herramienta agrega el etiquetado y la simbología relacionados con COGO a la clase de entidad de línea seleccionada. Las líneas se dibujan con simbología de COGO agregada y una expresión de etiqueta marca cada línea con sus dimensiones COGO, si existen.
Ejecute la herramienta Deshabilitar COGO para deshabilitar COGO en una clase de entidad de línea. Los campos COGO se pueden eliminar.
Si ya hay uno o varios campos COGO y tienen el tipo correcto, solo se agregan los campos COGO restantes que faltan.
Si una clase de entidad de línea tiene COGO habilitado, las herramientas de edición como la herramienta Trazado poligonal
rellenan los campos COGO con las dimensiones proporcionadas.El campo
Directionalmacena la dirección (rumbo) de la línea desde inicio hasta su extremo. El valor de dirección se almacena en la base de datos como acimut norte (grados decimales). Puede visualizar la dirección en otras unidades estableciendo las unidades de visualización del proyecto.El campo
Distancealmacena la distancia (longitud) de la línea. La distancia se almacena en la base de datos en la unidad lineal de la proyección. Puede visualizar la distancia en otras unidades estableciendo las unidades de visualización del proyecto.El campo
ArcLengthalmacena la distancia de arco entre el punto de inicio y el extremo de una línea curva. La distancia de longitud de arco se almacena en la base de datos en la unidad lineal de la proyección. Puede visualizar la distancia de longitud de arco en otras unidades estableciendo las unidades de visualización del proyecto.El campo
Radiusalmacena la distancia entre el punto central de la curva y su línea. La distancia de radio se almacena en la base de datos en la unidad lineal de la proyección. Puede visualizar la distancia de radio en otras unidades estableciendo las unidades de visualización del proyecto.El campo
Radius2almacena el segundo radio para una curva espiral. El radio se puede definir en infinito.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Entidades de línea de entrada |
Clase de entidad de línea que tendrá COGO habilitado. |
Feature Layer |
Salida derivada
Clase de entidad de salida |
El dataset con COGO habilitado. |
Table View |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
