Proyecto por lotes (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Cambia el sistema de coordenadas de un conjunto de clases de entidad o datasets de entidad de entrada a un sistema de coordenadas en común. Para cambiar el sistema de coordenadas de un solo dataset o clase de entidad, utilice la herramienta Proyectar.
Uso
Todas las entradas válidas para la herramienta Proyectar, como todas las clases de entidad o datasets de entidad, son también entradas válidas para esta herramienta.
A pesar de que tanto el Sistema de coordenadas de salida como el Dataset de plantilla son parámetros opcionales, se debe introducir uno de los dos. Si se dejan vacíos ambos parámetros, la herramienta no podrá ejecutarse.
Si es necesario, se calculará una Transformación geográfica para cada dataset de entrada en función del sistema de coordenadas de salida, el sistema de coordenadas de entrada y la extensión del dataset de entrada.
Si un dataset o una clase de entidad tiene un sistema de coordenadas indefinido o Desconocido, primero debe definir su sistema de coordenadas con la herramienta Definir proyección para poder utilizarlo con la herramienta.
Los nombres de las clases de entidad de entrada se utilizan para asignar nombres de clases de entidad de salida. Por ejemplo, si la entrada es
C:\myworkspace\Gondor.shp, la clase de entidad de salida se llamará Gondor.shp. Si el nombre ya existe en el espacio de trabajo de salida, se adjuntará un número (por ejemplo,_1) al final para hacerlo único (Gondor_1.shp).
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Dataset o clase de entidad de entrada |
Datasets o clases de entidad de entrada cuyas coordenadas se convertirán. |
Feature Layer; Feature Dataset |
Espacio de trabajo de salida |
Ubicación de cada nuevo dataset o clase de entidad de salida. |
Feature Dataset; Workspace |
Sistema de coordenadas de salida (Opcional) |
El sistema de coordenadas que se utilizará para proyectar las entradas. El valor predeterminado se establece según el entorno del sistema de coordenadas de salida. |
Coordinate System |
Dataset de plantilla (Opcional) |
Dataset o clase de entidad utilizado para especificar el sistema de coordenadas de salida de la proyección. |
Geodataset |
Transformación (Opcional) |
Nombre de la transformación geográfica que se va a aplicar para convertir los datos entre dos sistemas de coordenadas geográficas (datums). |
String |
Salida derivada
Espacio de trabajo de salida actualizado |
Workspace; Feature Dataset |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Resolución XY, Tolerancia XY
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
