Agregar unión espacial (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Une los atributos de una entidad con otra basada en la relación espacial. Las entidades de destino y los atributos unidos de las entidades de unión se juntarán.
Consulte Ejemplos gráficos de Seleccionar por ubicación para obtener más información.
Uso
  • Los atributos unidos se agregan y guardan como una copia separada. Cualquier actualización de los datos unidos no se reflejará porque son estáticas. Para actualizar los datos, elimine la unión y ejecute la herramienta otra vez.
  • La herramienta crea estos campos:
    • Join_Count—El número de entidades de unión que coinciden con cada entidad de destino
    • TARGET_FID—El Id. de objeto de la entidad de destino
  • Esta herramienta no admite la unión de uno a muchos. Para realizar una unión de uno a muchos, utilice la herramienta Unión espacial.
  • Todos atributos de las entidades de unión se unirán a los atributos de las entidades de destino de forma predeterminada. Puede definir los atributos que estarán en la salida unida mediante el parámetro Mapa del campo.
  • Use el parámetro Mapa de campo para gestionar los campos y su contenido en el dataset de salida.
    • Añada y elimine campos de la lista de campos, reordene la lista de campos y cambie el nombre de los campos.
    • El tipo de datos predeterminado de un campo de salida es el mismo que el tipo de datos del primer campo de entrada (de ese nombre) que encuentra. Puede cambiar el tipo de datos a otro tipo de datos válido.
    • Use una acción para determinar cómo los valores de uno o varios campos de entrada se fusionarán en un solo campo de salida. Las acciones disponibles son Primera, Última, Concatenación, Suma, Valor medio, Mediana, Modo, Mínimo, Máximo, Desviación estándar y Recuento.
    • Al usar la acción Concatenar, pude especificar un delimitador tal como una coma u otro carácter. Haga clic en el inicio del cuadro de texto Delimitador para añadir los caracteres delimitadores.
    • Desviación estándar no es una opción válida para los valores de entrada únicos.
    • Utilice la opción Exportar para guardar un mapa de campo como un archivo .fieldmap.
    • Utilice la opción Cargar para cargar un archivo .fieldmap. La capa de entidades o el dataset especificado en el archivo debe coincidir con el dataset utilizado en la herramienta. De lo contrario, el parámetro Mapa de campo se restablecerá.
    • Use el botón Trocear texto en los campos de origen de texto para seleccionar qué caracteres de un valor de entrada se extraerán al campo de salida. Para acceder al botón Trocear texto, pase el cursor del ratón por encima de un campo de texto de la lista de campos de entrada; a continuación, especifique las posiciones de los caracteres de inicio y fin.
    • Los campos también se pueden asignar en un script de Python.
  • Las acciones especificadas en el parámetro Mapa de campo solo se aplican a los atributos de las entidades de unión y cuando se coteja más de una entidad con una entidad de destino (cuando Join_Count > 1). Por ejemplo, si tres entidades con valores de atributo DEPTH de 15,5, 2,5 y 3,3 se unen, y se aplica la acción Valor medio, el campo de salida tendrá un valor de 6,1. Los valores nulos en los campos de unión se ignoran para el cálculo de estadísticas. Por ejemplo, 15,5, un valor nulo, y 2,5 resultará en 9,0 para Valor medio y 2 para Recuento.
  • Cuando el parámetro Opción de coincidencia se configura en Más cercano o Geodésico más cercano, es posible que dos o más entidades de unión estén a la misma distancia de la entidad de destino. Cuando esto ocurre, una de las entidades de unión se seleccionará de forma aleatoria como la entidad coincidente (el Id. de objeto de la entidad de unión no afecta a esta selección aleatoria). Para encontrar la segunda, tercera o enésima entidad más cercana, utilice la herramienta Generar tabla de cercanía.
    Más información acerca del cálculo de la proximidad
  • Si el parámetro Unir campos permanentemente está activado, todos los registros del dataset de destino se conservarán aunque el parámetro Mantener todas las entidades de destino no esté marcado.
    Utilice el parámetro Unir campos permanentemente cuando ejecute la herramienta varias veces con valores del parámetro Unir entidades que comparten el mismo nombre. Una unión temporal requiere un nombre de tabla y un nombre de campo únicos para funcionar correctamente.
  • Si una entidad de unión tiene una relación espacial con varias entidades de destino, se contará tantas veces como coincidencias haya con la entidad de destino. Por ejemplo, si un punto está dentro de tres polígonos, el punto se contará tres veces, una vez por cada polígono.
  • Para obtener más información sobre el uso de las relaciones espaciales Intersecar 3D y Dentro de una distancia 3D, consulte Seleccionar por ubicación: relaciones 3D.
Parámetros
Entidades de destino
Los atributos de las entidades de destino y los de las entidades de unión se unirán en la capa de entidades de destino. Sin embargo, se puede definir un subconjunto de atributos mediante el parámetro Mapa de campo.
Feature Layer
Unir entidades
Los atributos de las entidades de unión se unirán a los atributos de las entidades de destino. Consulte la explicación del parámetro Operación de unión para obtener detalles sobre cómo la agregación de atributos unidos se ve afectada por el tipo de operación de unión.
Feature Layer
Operación Unión
(Opcional)
Este parámetro está oculto y no se admite. Todas las uniones se realizarán como unión de uno a uno.
Para realizar una unión de uno a muchos cuando la salida se cree en una clase de entidad de salida, utilice la herramienta Unión espacial.
String
Mantener todas las entidades destino
(Opcional)
Especifique si solamente se mantendrán las entidades de salida con una relación espacia con una entidad de unión (conocida como unión interna) o todas las entidades de salida, aunque no tengan una relación espacial con las entidades de unión (conocida como unión externa).
  • Activado—Se mantendrán todas las entidades de la capa de entidades de destino. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Solo se mantendrán las entidades de la capa de entidades de destino que tengan una relación espacial con una entidad de unión.
Boolean
Mapa de campo
(Opcional)
Los campos que se unirán temporalmente al dataset de destino con sus respectivas propiedades y campos de origen. Todos los campos del dataset de unión se incluirán de manera predeterminada.
Use el campo de mapa para añadir, borrar, cambiar el nombre y reordenar los campos, así como para cambiar otras propiedades de los campos.
El mapa de campo puede usarse para combinar valores de dos o más campos de entrada en un solo campo de salida.
Field Mappings
Opción de correspondencia
(Opcional)
Especifica los criterios que se utilizarán para la correspondencia de filas.
  • Intersección—Las entidades de las entidades de unión se harán coincidir si se intersecan con una entidad objetivo. Esta es la opción predeterminada. Especifique la distancia en el parámetro Radio de búsqueda.
  • Intersecar 3D—Las entidades de las entidades de unión se ajustarán si se intersecan con una entidad objetivo en el espacio tridimensional (x, y, z). Especifique la distancia en el parámetro Radio de búsqueda.
  • Dentro de una distancia—Las entidades en las entidades de unión se harán coincidir si están dentro de una distancia especificada de una entidad objetivo. Especifique la distancia en el parámetro Radio de búsqueda.
  • Dentro de una distancia geodésica—Es lo mismo que Dentro de una distancia, excepto que se utiliza una distancia geodésica en vez de una distancia planar. La distancia entre las entidades se calculará utilizando una fórmula geodésica que tiene en cuenta la curvatura del esferoide y trata correctamente los datos de los polos y la línea de cambio de fecha y los cercanos a estos. Utilice esta opción si los datos cubren una gran extensión geográfica o si el sistema de coordenadas de las entradas no es adecuado para los cálculos de distancia.
  • Dentro de una distancia 3D—Las entidades en las entidades de unión se harán coincidir si están dentro a una distancia especificada de una entidad de destino en espacio tridimensional. Especifique la distancia en el parámetro Radio de búsqueda.
  • Contiene—las entidades en las entidades de unión se harán coincidir si una entidad de destino las contiene. Las entidades objetivo deben ser polilíneas o polígonos. Para esta opción, las entidades de destino no pueden ser puntos y las entidades de unión sólo pueden ser polígonos cuando las entidades de destino también son polígonos.
  • Contiene completamente—Las entidades en las entidades de unión se harán coincidir si una entidad de destino las contiene completamente. Un polígono puede contener completamente cualquier entidad. Un punto no puede contener completamente cualquier entidad, ni siquiera un punto. Una polilínea puede contener completamente solo entidades de polilínea y punto.
  • Contiene Clementini—Esta relación espacial produce los mismos resultados que Contiene completamente, excepto si la entidad de unión está completamente sobre el límite de la entidad objetivo (ninguna parte se encuentra totalmente dentro o fuera), la entidad no se hará coincidir. Clementini define el polígono de límite como la línea que separa el interior del exterior; el límite de una línea se define como sus extremos y el límite de un punto siempre está vacío.
  • Dentro de—Tas entidades en las entidades de unión se harán coincidir si una entidad de destino está dentro de ellas. Es contrario a Contiene. Para esta opción, las entidades de destino solo pueden ser polígonos cuando las entidades de unión también son polígonos. Un punto solo puede ser entidad de unión si el punto es el objetivo.
  • Completamente dentro—Las entidades en las entidades de unión se harán coincidir si una entidad objetivo las contiene completamente. Esto es contrario a Contiene completamente.
  • Dentro de Clementini—El resultado será idéntico a Dentro de excepto si la totalidad de la entidad de las entidades de unión está sobre el límite de la entidad de destino, la entidad no se cotejará. Clementini define el polígono de límite como la línea que separa el interior del exterior; el límite de una línea se define como sus extremos y el límite de un punto siempre está vacío.
  • Son idénticos a—Las entidades en las entidades de unión se harán coincidir si son idénticas a una entidad objetivo. Tanto la entidad de unión como la de destino deben ser del mismo tipo de forma, punto a punto, línea a línea o polígono a polígono.
  • Toca el límite—Las entidades de las entidades de unión se harán coincidir si tienen un límite que toca a una entidad objetivo. Cuando las entidades de unión y de destino son líneas o polígonos, el límite de la entidad de unión solo puede tocar el límite de la entidad de destino y ninguna parte de la entidad de unión puede cruzar el límite de la entidad de destino.
  • Comparten un segmento de línea con—Las entidades de las entidades de unión se harán coincidir si comparten un segmento de línea con una entidad objetivo. Las entidades de unión y de destino deben ser líneas o polígonos.
  • Cruzado por el contorno de—Las entidades en las entidades de unión se harán coincidir si una entidad de destino está cruzada por su contorno. Las entidades de unión y de destino deben ser líneas o polígonos. Si se utilizan polígonos para las entidades objetivo o de unión, se utilizarán los límites (las líneas) del polígono. Se harán coincidir las líneas que se cruzan en un punto, no las que comparten un segmento de línea.
  • Tienen su centro en—Las entidades en las entidades de unión se harán coincidir si el centro de una entidad objetivo está dentro de las mismas. El centro de la entidad se calcula del modo siguiente: para los polígonos y los multipuntos se utiliza el centroide de la geometría, y para la entrada de línea se utiliza el punto medio de la geometría. Especifique la distancia en el parámetro Radio de búsqueda.
  • Más cercano—Se hará coincidir la entidad en las entidades de unión que está más cerca de una entidad de destino. Consulte la sugerencia de uso para obtener más información. Especifique la distancia en el parámetro Radio de búsqueda.
  • Geodésico más cercano—Es lo mismo que Más cercano, excepto que se utiliza una distancia geodésica en vez de una distancia planar. Utilice esta opción si los datos cubren una gran extensión geográfica o si el sistema de coordenadas de las entradas no es adecuado para los cálculos de distancia.
  • Mayor superposición—La entidad de las entidades de unión se hará coincidir con la entidad de destino con mayor superposición.
String
Radio de Búsqueda
(Opcional)
Las entidades de unión que se encuentren dentro de esta distancia de una entidad de destino se considerarán para la unión espacial. Un radio de búsqueda solo es válido cuando la relación espacial se ha especificado (el parámetro Opción de coincidencia está definido como Intersecar, Dentro de una distancia, Dentro de una distancia geodésica, Tienen su centro en, Más cercano o Geodésico más cercano). Por ejemplo, si se utiliza un radio de búsqueda de 100 metros con la relación espacial Dentro de una distancia, se unirá la entidad que se encuentre dentro de un radio de 100 metros de una entidad de destino. En las tres relaciones Dentro de una distancia, si no se especifica ningún valor en Radio de Búsqueda, se utiliza una distancia de 0.
Linear Unit
Nombre de campo de distancia
(Opcional)
El nombre del campo que contiene la distancia entre la entidad de destino y la entidad de unión más cercana. Este campo se agregará a la unión. Este parámetro solo es válido cuando se especifica la relación espacial (Opción de correspondencia establecido como Más cercano o Geodésico más cercano). El valor de este campo es -1 si no coincide ninguna entidad dentro de un radio de búsqueda. Si no se proporciona ningún nombre de campo, el campo no se agregará a la unión.
String
(Opcional)
Especifica si los campos de la clase de entidad de unión se agregarán temporalmente a la capa o permanentemente a la clase de entidad de destino.
  • Activado—Los campos de la clase de entidad unida se agregarán permanentemente a la clase de entidad de destino.
  • Desactivado—Los campos de la clase de entidad unida se agregarán temporalmente a la capa mediante una unión interna. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Campos coincidentes
(Opcional)
Pares de campos de las entidades de unión y las entidades de destino que se van a usar para la coincidencia de atributos. Solo los registros de las entidades de unión que comparten valores de campos coincidentes con las entidades de destino participarán en la unión espacial.
Columnas de la tabla de valores:
  • Join Fields—Fields from the join features that will be used for attribute matching.
  • Target Fields—Fields from the target features that will be used for attribute matching.
Value Table
Salida derivada
Entidades de destino actualizadas
El dataset de entrada actualizado.
Feature Layer
Entornos
Valor Z de salida predeterminado, Resolución M, Tolerancia M, Palabra clave CONFIG de salida, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
