Modificar regla de atributo (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Modifica las propiedades de una regla de atributos.
Uso
Parámetros
Tabla de entrada
La tabla que contiene la regla de atributo que se modificará.
Table View
Nombre de regla
El nombre de la regla de atributo que se modificará.
String
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla de atributo.
Para borrar el valor existente de la descripción, seleccione la opción Restablecer en el menú desplegable.
  • Restablecer—Se borrará el valor de descripción de la regla existente.
String
Número de error
(Opcional)
El número de error de la regla de atributo.
Para borrar el valor del número de error existente de una regla de cálculo, seleccione la opción Restablecer en el menú desplegable. El número de error es una propiedad requerida para las reglas de validación y restricción y no se puede borrar para estos tipos de regla.
  • Restablecer—Se borrará el valor del número de error de la regla existente.
String
Mensaje de error
(Opcional)
El mensaje de error de la regla de atributo.
Para borrar el valor del mensaje de error existente de una regla de cálculo, seleccione la opción Restablecer en el menú desplegable. El mensaje de error es una propiedad requerida para las reglas de validación y restricción y no se puede borrar para estos tipos de regla.
  • Restablecer—Se borrará el valor del mensaje de error de la regla existente.
String
Etiquetas
(Opcional)
Las etiquetas para la regla de atributo.
Para borrar todas las etiquetas, haga clic en el botón Eliminar para eliminar todas las etiquetas de la lista y elija Restablecer en el menú desplegable.
  • Restablecer—Las etiquetas de regla existentes se borrarán.
String
Eventos desencadenadores
(Opcional)
Especifica los eventos de edición que desencadenan la regla de atributo para aplicarla. Los eventos desencadenadores solo se aplican a las reglas de restricción y las reglas de cálculo inmediato. Los nuevos valores reemplazarán los eventos desencadenadores existentes. Para mantener los eventos desencadenadores existentes, deje este parámetro vacío.
  • Insertar—La regla se aplica cuando se agrega una nueva entidad.
  • Actualizar—La regla se aplica cuando se actualiza una entidad.
  • Eliminar—La regla se aplica cuando se elimina una entidad.
String
Expresión de script
(Opcional)
Expresión de ArcGIS Arcade que define la regla. Para mantener la expresión existente, deje este parámetro vacío. Si se proporciona una expresión para este parámetro, reemplazará la expresión de Arcade existente de la regla. Si modifica la expresión de script de un cálculo por lotes o regla de validación, debe reevaluar la regla.
Calculator Expression
Excluir de evaluación de cliente
(Opcional)
Especifica si la aplicación evaluará la regla localmente antes de aplicar las ediciones al espacio de trabajo.
El valor predeterminado de este parámetro corresponde al valor existente establecido para la regla. Es decir, si la regla de entrada tiene el valor false en el parámetro Excluir de evaluación de cliente, el valor predeterminado de este parámetro se desactiva para no excluir automáticamente la regla. Este parámetro no se aplica a las reglas de validación ni a las reglas de cálculo por lotes.
  • Activado—La regla se excluirá de la evaluación del cliente.
  • Desactivado—La regla no se excluirá de la evaluación del cliente.
Boolean
Campos de desencadenador
(Opcional)
Una lista de campos que desencadenan la ejecución de una regla de atributos cuando se produce un evento de edición durante un desencadenador de actualización para reglas de atributos de cálculo y restricción. Si no se especifica ningún campo, se utilizarán todos.
Para introducir varios campos de desencadenador, use el punto y coma como delimitador, por ejemplo, Campo1;Campo2;Campo3.
Field
Subtipo
(Opcional)
Subtipo o subtipos a los que se aplicará la regla.
String
Salida derivada
Tabla actualizada
La tabla de entrada con las propiedades de regla de atributo actualizadas.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
