Deshabilitar reglas de atributos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Deshabilita una o varias reglas de atributos de un dataset.
Uso
  • Si ha aplicado reglas de atributos a sus datos y está cargando grandes cantidades de datos, puede utilizar esta herramienta para deshabilitar una o varias reglas para evitar posibles problemas de rendimiento.
  • Puede utilizar la herramienta Habilitar reglas de atributos para volver a habilitar las reglas cuando proceda.
  • Todas las reglas de atributos nuevas (independientemente de si se crearon individualmente o se importaron) están habilitadas de forma predeterminada. Esta herramienta le permite deshabilitar la lógica de reglas hasta que tenga todo listo para aplicarla.
  • Si especifica un nombre de regla y un tipo de regla al ejecutar esta herramienta, durante la ejecución la herramienta verificará que el tipo de regla especificado coincida con el tipo de la regla especificada. Si no coinciden, la regla no se deshabilitará.
Parámetros
Tabla de entrada
La tabla o clase de entidad que contiene la regla de atributos que se deshabilitará.
Table View
Nombres de regla
Los nombres de las reglas que se deshabilitarán en el dataset.
String
Tipo
(Opcional)
Especifica el tipo de reglas de atributos que se deshabilitarán.
  • Cálculo: filtra el parámetro Nombres de regla para mostrar solamente reglas de tipo cálculo.
  • Restricción: filtra el parámetro Nombres de regla para mostrar solamente reglas de tipo restricción.
  • Validación: filtra el parámetro Nombres de regla para mostrar solamente reglas de tipo validación.
  • Cálculo—Deshabilitar una regla de cálculo.
  • Restricción—Deshabilitar una regla de restricción.
  • Validación—Deshabilitar una regla de validación.
String
Salida derivada
Clase de entidad de salida
La tabla de entrada actualizada con una o varias reglas de atributo deshabilitadas.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
