Deshabilitar rastreo del editor (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Deshabilita el rastreo del editor en una clase de entidad, tabla, dataset de entidades o dataset de mosaico.
Uso
Precaución:
Esta herramienta modifica los datos de entrada. Consulte Herramientas que modifican o actualizan los datos de entrada para obtener más información y estrategias para evitar cambios de datos no deseados.
  • Si el dataset de entrada procede de una geodatabase empresarial, debe proceder de una conexión de base de datos establecida como propietario de los datos.
  • Cuando se deshabilita el rastreo del editor en un campo, la información del rastreo del editor ya no se grabará en estos campos cuando se realizan ediciones. Puede volver a habilitar el rastreo del editor con la herramienta Habilitar rastreo del editor.
  • Esta herramienta funciona en clases de entidad, tablas, datasets de entidades y datasets de mosaico en una geodatabase 10.0 o una versión más reciente.
Parámetros
Dataset de entrada
La clase de entidad, tabla, dataset de entidades o dataset de mosaico en los que se deshabilitará el rastreo del editor.
Dataset; Topology; Network Dataset
Deshabilitar rastreo del creador
(Opcional)
Especifica si se deshabilitará el rastreo del editor para el campo del creador.
  • Activado—Se deshabilitará el rastreo del editor para el campo creador. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se deshabilitará el rastreo del editor para el campo creador.
Boolean
Deshabilitar rastreo de la fecha de creación
(Opcional)
Especifica si se deshabilitará el rastreo del editor para el campo de fecha de creación.
  • Activado—Se deshabilitará el rastreo del editor para el campo de fecha de creación. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se deshabilitará el rastreo del editor para el campo de fecha de creación.
Boolean
Deshabilitar rastreo del último editor
(Opcional)
Especifica si se deshabilitará el rastreo del editor para el campo del último editor.
  • Activado—Se deshabilitará el rastreo del editor para el campo del último editor. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se deshabilitará el rastreo del editor para el campo del último editor.
Boolean
Deshabilitar rastreo de la última fecha de edición
(Opcional)
Especifica si se deshabilitará el rastreo del editor para el campo de la última fecha de edición.
  • Activado—Se deshabilitará el rastreo del editor para el campo de la última fecha de edición. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se deshabilitará el rastreo del editor para el campo de la última fecha de edición.
Boolean
Salida derivada
Dataset de entrada actualizado
El dataset de entrada actualizado.
Dataset
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
