Quitar subtipo (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Elimina un subtipo de la tabla de entrada utilizando su código.
Uso
Los subtipos se quitan utilizando su código entero.
También puede ver y administrar subtipos en Vista de subtipos, que se puede abrir haciendo clic en el botón Subtipos situado en la sección Diseño de la cinta Datos o haciendo clic en el botón Subtipos de la cinta Vista de campos.
Ejemplo 2 de "RemoveSubtype" (script independiente)
El siguiente script independiente muestra cómo utilizar la función RemoveSubtype como parte de un flujo de trabajo para quitar subtipos de una definición de subtipo.
#Name: RemoveSubtype.py
# Purpose: Remove subtypes from a subtype definition
# Import system modules
import arcpy
# Set the workspace (to avoid having to type in the full path to the data every time)
arcpy.env.workspace = "C:/data/Montgomery.gdb"
# Set local parameters
inFeatures = "water/fittings"
stypeList = ["5", "6", "7"]
# Process: Remove Subtype Codes...
arcpy.management.RemoveSubtype(inFeatures, stypeList)
