Consideraciones de geoprocesamiento para los subtipos
Puede categorizar los datos creando subconjuntos de entidades en una clase de entidad u objetos en una tabla que comparte los mismos atributos. Los subtipos se implementan mediante la creación de valores codificados del tipo de datos de entero corto o largo. Cada valor entero representa una entidad en el subtipo. Por ejemplo, los tipos de cobertura en una clase de entidad sobre el uso del suelo del bosque se pueden codificar para representar los tres subtipos siguientes:
Código
Descripción
Caducifolio
Conífero
Mixto
Ejemplo de código de subtipo y descripción correspondiente
Herramientas para administrar los subtipos
Las herramientas siguientes se utilizan para administrar subtipos:
Cuándo es importante saber si los subtipos están presentes
Los subtipos en una tabla o clase de entidad todavía son relevantes en muchos casos después de que se procesó la tabla o clase de entidad. Los subtipos no se mantienen cuando se convierte a shapefiles, y algunas herramientas de geoprocesamiento no admiten salidas de subtipos.
Determinar si los subtipos existen
Para determinar si los subtipos existen, siga estos pasos:
  1. En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en la clase de entidad o tabla.
  2. Haga clic en Diseño de Datos > Subtipos.
Si la clase de entidad o tabla contiene subtipos, el subtipo se incluye en la vista Subtipos.
Reglas
Los subtipos sólo son compatibles con tablas de geodatabase y clases de entidad. Si las siguientes herramientas se utilizan en los datos con subtipos, la salida que se genera también contendrá los subtipos. Una conversión a cualquier formato que no sea geodatabase (por ejemplo, shapefiles, archivos dBASE y memoria) se realizará correctamente, pero la salida no tendrá subtipos. La salida aún contendrá el campo de subtipo original y el valor de código, pero no se designará como un subtipo, y la descripción del subtipo se perderá.
Las siguientes herramientas admiten subtipos cuando se procesan entidades entre geodatabases:
