Calcular la regla de atributos de campos de geometría (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Genera una regla de atributo que calcula la información geométrica de una entidad y la escribe en un campo determinado. Los atributos de geometría representan las características espaciales o geométricas y la ubicación de cada entidad, como la longitud o el área, las coordenadas x, y, z y los valores m.
Uso
  • Los cálculos de longitud y área se expresarán en las unidades propias del sistema de coordenadas de las entidades de entrada a menos que se especifiquen otras unidades en los parámetros Unidad de longitud y Unidad de área.
    Más información sobre las unidades de longitud y área de las herramientas de geoprocesamiento
  • El parámetro opcional de formato de coordenadas requiere que la referencia espacial de las tablas de entrada sea un sistema de coordenadas geográficas.
  • La herramienta no se ejecutará si se está editando la clase de entrada.
  • Las reglas creadas con esta herramienta están configuradas para activarse solo cuando se edita el campo SHAPE y los campos establecidos como objetivo para los cálculos geométricos.
Parámetros
Tabla de entrada
La tabla o clase de entidad a la que se aplicará la nueva regla.
Feature Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Oriented Imagery Layer; Catalog Layer
Carpeta de salida
La carpeta en la que se guarda la salida.
Folder
Atributos de geometría
Los campos en los que se calcularán las propiedades de geometría específicas.
Puede seleccionar un campo existente o proporcionar un nombre de campo nuevo. Si se proporciona un nuevo nombre de campo, el tipo de campo viene determinado por el tipo de valores que se escriben en el campo. Los atributos de recuento se escriben en campos enteros largos; los atributos de área, longitud y coordenadas x, y, z y valor m se escriben en campos dobles; y las notaciones de coordenadas como Grados Minutos Segundos o MGRS se escriben en campos de texto.
A menos que se indique lo contrario, las propiedades de área y longitud son mediciones planares que utilizan matemáticas cartesianas 2D.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field (Existing or New)—Field in which to calculate a geometry property.
  • Property—Geometry property to calculate into the target field.
    • Area—An attribute will be added to store the area of each polygon feature.
    • Area (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic area of each polygon feature.
    • Centroid x-coordinate—An attribute will be added to store the centroid x-coordinate of each feature.
    • Centroid y-coordinate—An attribute will be added to store the centroid y-coordinate of each feature.
    • Centroid z-coordinate—An attribute will be added to store the centroid z-coordinate of each feature.
    • Centroid m-value—An attribute will be added to store the centroid m-value of each feature.
    • Central point x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point m-value—An attribute will be added to store the m-value of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Number of curves—An attribute will be added to store the number of curves in each feature. Curves include elliptical arcs, circular arcs, and Bezier curves.
    • Number of holes—An attribute will be added to store the number of interior holes within each polygon feature.
    • Minimum x-coordinate—An attribute will be added to store the minimum x-coordinate of each feature's extent.
    • Minimum y-coordinate—An attribute will be added to store the minimum y-coordinate of each feature's extent.
    • Minimum z-coordinate—An attribute will be added to store the minimum z-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum x-coordinate—An attribute will be added to store the maximum x-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum y-coordinate—An attribute will be added to store the maximum y-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum z-coordinate—An attribute will be added to store the maximum z-coordinate of each feature's extent.
    • Length—An attribute will be added to store the length of each line feature.
    • Length (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic length of each line feature.
    • Length (3D)—An attribute will be added to store the 3D length of each line feature.
    • Line bearing—An attribute will be added to store the start-to-end bearing of each line feature. Values range from 0 to 360, with 0 meaning north, 90 east, 180 south, 270 west, and so on.
    • Line angle—An attribute will be added to store the start-to-end arithmetic angle of each line feature. Values range from 0 to 360, with 0 meaning north, 90 east, 180 south, 270 west, and so on.
    • Line start x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start m-value—An attribute will be added to store the m-value of the start point of each line feature.
    • Line end x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end m-value—An attribute will be added to store the m-value of the end point of each line feature.
    • Number of parts—An attribute will be added to store the number of parts comprising each feature.
    • Number of vertices—An attribute will be added to store the number of points or vertices comprising each feature.
    • Perimeter length—An attribute will be added to store the length of the perimeter or border of each polygon feature.
    • Perimeter length (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic length of the perimeter or border of each polygon feature.
    • Point x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of each point feature.
    • Point y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of each point feature.
    • Point z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of each point feature.
    • Point m-value—An attribute will be added to store the m-value of each point feature.
    • Point x- and y-coordinate notation—An attribute will be added to store the x- and y-coordinate of each point feature formatted as a specified coordinate notation.
Value Table
Expresión
(Opcional)
Una expresión SQL que se utilizará para limitar las entidades de la entrada que participarán en la regla de atributo.
SQL Expression
Unidad de longitud
(Opcional)
Especifica la unidad que se utilizará para calcular la longitud.
  • Kilómetros—La unidad de longitud será kilómetros.
  • Metros—La unidad de longitud será metros.
  • Millas terrestres—La unidad de longitud será millas terrestres.
  • Millas náuticas internacionales—La unidad de longitud será millas náuticas internacionales.
  • Yardas internacionales—La unidad de longitud será yardas internacionales.
  • Pies internacionales—La unidad de longitud será pies internacionales.
  • Millas de agrimensura de EE. UU.—La unidad de longitud será millas topográficas de EE. UU.
  • Millas náuticas topográficas de EE. UU.—La unidad de longitud será millas náuticas topográficas de EE. UU.
  • Yardas de agrimensura de EE. UU.—La unidad de longitud será yardas topográficas de EE. UU.
  • Pies de agrimensura de EE. UU.—La unidad de longitud será pies topográficos de EE. UU.
String
Unidad de área
(Opcional)
Especifica la unidad que se usará para calcular el área.
  • Kilómetros cuadrados—La unidad de área será kilómetros cuadrados.
  • Hectáreas—La unidad de área será hectáreas.
  • Metros cuadrados—La unidad de área será metros cuadrados.
  • Millas terrestres cuadradas—La unidad de área será millas terrestres cuadradas.
  • Millas náuticas cuadradas internacionales—La unidad de área será millas náuticas cuadradas internacionales.
  • Acres internacionales—La unidad de área será acres internacionales.
  • Yardas cuadradas internacionales—La unidad de área será yardas cuadradas internacionales.
  • Pies cuadrados internacionales—La unidad de área será pies cuadrados internacionales.
  • Millas cuadradas de agrimensura de EE. UU.—La unidad de área será millas cuadradas topográficas de EE. UU.
  • Millas náuticas cuadradas topográficas de EE. UU.—La unidad de área será millas náuticas cuadradas topográficas de EE. UU.
  • Acres topográficos de EE. UU.—La unidad de área será acres topográficos de EE. UU.
  • Yardas cuadradas de agrimensura de EE. UU.—La unidad de área será yardas cuadradas topográficas de EE. UU.
  • Pies cuadrados de agrimensura de EE. UU.—La unidad de área será pies cuadrados topográficos de EE. UU.
String
Formato de coordenadas
(Opcional)
Sistema de coordenadas en el cual se calcularán las coordenadas, la longitud y el área. De forma predeterminada se utiliza el sistema de coordenadas de las entidades de entrada.
  • Igual que la entrada—El formato de las coordenadas será grados decimales.
  • Grados decimales—El formato de coordenadas será Grados minutos segundos con componente de dirección cardinal al final (DDD° MM' SSS.ss" <N|S|E|W>).
  • Grados minutos segundos (DDD° MM' SSS.ss" <N|S|E|W>)—El formato de coordenadas será Grados minutos segundos con componente de dirección cardinal al principio (&lt;N|S|E|W> DDD° MM' SSS.ss").
  • Grados minutos segundos (<N|S|E|W> DDD° MM' SSS.ss")—El formato de coordenadas será Grados minutos segundos con componente de dirección positiva o negativa al principio (&lt;+|-> DDD° MM' SSS.ss").
  • Grados minutos segundos (<+|-> DDD° MM' SSS.ss")—El formato de las coordenadas será Grados Minutos Segundos agrupados en un solo valor con componente de dirección positiva o negativa al principio (&lt;+|-> DDD.MMSSSss).
  • Grados minutos segundos (<+|-> DDD.MMSSSss)—El formato de coordenadas será Grados minutos decimales con componente de dirección cardinal al final (DDD° MM.mmm' &lt;N|S|E|W>).
  • Grados minutos decimales (DDD° MM.mmm' <N|S|E|W>)—El formato de coordenadas será Grados minutos decimales con componente de dirección cardinal al principio (&lt;N|S|E|W> DDD° MM.mmm').
  • Grados minutos decimales (<N|S|E|W> DDD° MM.mmm')—El formato de las coordenadas será Grados Minutos decimales con componente de dirección positiva o negativa al principio (&lt;+|-> DDD° MM.mmm').
  • Grados minutos decimales (<+|-> DDD° MM.mmm')—El formato de las coordenadas será el Sistema de Referencia de Área Global. El Sistema de Referencia de Área Global se basa en latitud y longitud y divide y subdivide el mundo en celdas.
String
Salida derivada
CSV de regla de salida
Archivo .csv que tendrá la regla de atributo.
File
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
