Comparar tabla (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Compara dos tablas o vistas de tabla y devuelve los resultados de la comparación.
Uso
  • Esta herramienta devuelve mensajes que muestran el resultado de la comparación. La ejecución de la herramienta se detendrá de forma predeterminada cuando encuentre la primera diferencia entre las entradas. Para informar de todas las diferencias, active el parámetro Continuar comparación.
  • Si las diferencias notificadas entre los datasets de entrada se deben a la adición o eliminación de registros, solo es válida la primera diferencia notificada. Todas las diferencias que se notifiquen después de la adición o eliminación se deberán a la comparación carente de secuencia. Las herramientas de comparación no intentan encontrar el siguiente conjunto de registros coincidentes después de que se encuentre un registro agregado o eliminado.
  • Esta herramienta puede informar diferencias y similitudes con valores tabulares y definiciones de campo.
  • Se pueden especificar múltiples campos de ordenamiento. Tanto los valores del parámetro Tabla base de entrada como del parámetro Tabla test de entrada se ordenan en función de los campos que especifica. Se ordena el primer campo, luego el segundo campo, y así sucesivamente, en orden ascendente. El ordenamiento por campo común en la tabla base y la tabla test asegura que se está comparando la misma fila de cada dataset de entrada.
  • De forma predeterminada, el parámetro Tipo de comparación se establece en Todo. Esto significa que se verificarán todas las propiedades de las tablas que se están comparando, incluidos atributos y propiedades de campo. Especifique un tipo de comparación diferente para comparar propiedades concretas.
  • El parámetro Ignorar opciones proporciona la posibilidad de omitir propiedades de la comparación. Estas incluyen propiedades de extensión, subtipos y clases de relación.
  • Cuando se omiten campos que no están incluidos en la comparación de recuento de campo, se ignoran las definiciones de campo y los valores tabulares para esos campos.
  • Las tolerancias de atributos sólo se pueden especificar para los tipos de campos numéricos.
  • El valor del parámetro Archivo de comparación de salida tendrá registradas todas las similitudes y diferencias entre los valores de los parámetros Tabla base de entrada y Tabla test de entrada. Este archivo es un archivo de texto delimitado por comas que se puede ver y utilizar como una tabla en ArcGIS. Por ejemplo, se puede consultar para obtener todos los valores de Id. de objeto para todas las filas que sean diferentes.
  • Cuando utilice esta herramienta en , obtenga el estado de la comparación a partir del objeto Resultado devuelto mediante el empleo de la posición de índice de 1.(resultado[1]). El valor será 'true' si no se encuentra ninguna diferencia y 'false' si se detecta alguna diferencia.
    Más información acerca del uso de herramientas en Python
Parámetros
Datos que se compararán con el valor del parámetro Tabla test de entrada. El valor de este parámetro son los datos que ha declarado válidos. Estos datos base tienen el contenido y la información correctos.
Table View; Raster Layer
Datos que se compararán con el valor del parámetro Tabla base de entrada. El valor de este parámetro son los datos que modificó al editar o compilar información nueva.
Table View ; Raster Layer
Campo de ordenamiento
Campo o campos que se utilizarán para ordenar registros en las entradas. Los registros se clasifican en orden ascendente. El ordenamiento por campo común en ambas entradas asegura que se está comparando la misma fila de cada dataset de entrada.
Value Table
Comparar tipo
(Opcional)
Especifica el tipo de comparación que se utilizará.
  • Todo—Se compararán todas las propiedades. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo atributos—Sólo se compararán los atributos y sus valores.
  • Solo esquema—Solo se comparará el esquema.
String
Ignorar opciones
(Opcional)
Especifica las propiedades de la tabla que no se compararán.
  • Ignorar propiedades de extensión—Las propiedades de extensión no se compararán.
  • Ignorar subtipos—Los subtipos no se compararán.
  • Ignorar clases de relación—Las clases de relación no se compararán.
  • Ignorar alias de campo—Los alias de campo no se compararán.
String
Tolerancia de atributo
(Opcional)
Valor numérico que determinará el rango en el cual los valores de atributos se consideran iguales. Este parámetro solo se aplica a los tipos de campos numéricos.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—The numeric field that the tolerance will be applied to.
  • Tolerance—The numeric value that determines the range in which attribute values are considered equal. This only applies to numeric field types.
Value Table
Omitir campos
(Opcional)
El campo o los campos que se omitirán durante la comparación. Se ignorarán las definiciones de campo y los valores tabulares para estos campos.
String
(Opcional)
Especifica si la comparación continuará tras encontrar la primera diferencia entre las entradas.
  • Activado—La herramienta continuará tras encontrar la primera diferencia.
  • Desactivado—La herramienta se detendrá tras encontrar la primera diferencia. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Archivo de salida que contendrá todas las similitudes y diferencias entre las entradas. Este archivo es un archivo de texto delimitado por comas que se puede ver y utilizar como una tabla en ArcGIS.
File
Salida derivada
Estado de comparación
El estado de comparación será 'true' cuando no se encuentren diferencias y 'false' cuando se encuentren diferencias.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
