Exportar informe a Excel (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Exporta un informe de ArcGIS Pro o un archivo de informe a un archivo Microsoft Excel (.xlsx).
Más información sobre los informes
Uso
  • Esta herramienta crea un informe en Excel a partir de un informe de un proyecto de ArcGIS Pro o un archivo de informe (.rptx).
  • Si ya existe una consulta en la definición del informe o del archivo de informe, se incorporarán expresiones adicionales a la consulta existente.
  • Esta herramienta admite ajustes en el rango de páginas para exportar determinadas páginas además de todo el informe.
  • Esta herramienta admite opciones de numeración de página personalizada para modificar los números de página inicial y de páginas totales.
  • Esta herramienta permite exportar secciones de informes en varias hojas.
  • Esta herramienta no admite la exportación de elementos de imagen, archivos adjuntos, marcos de mapas, marcos de gráficos o páginas complementarias. Esta herramienta exporta texto y gráficos.
Parámetros
Informe de entrada
Informe o archivo .rptx de entrada.
Report; File
Archivo de Excel
El archivo Excel de salida.
File
Expresión
(Opcional)
Expresión SQL que se utilizará para seleccionar un subconjunto de registros. Esta expresión se aplicará además de las expresiones existentes.
SQL Expression
Ajustar altura de fila
(Opcional)
Especifica si la altura de la fila se ajustará para adaptarse al contenido de la celda.
  • Activado—La altura de la fila se contraerá o expandirá para ajustarse al contenido de la celda. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La altura de la fila no se contraerá ni expandirá para ajustarse al contenido de la celda.
Boolean
Fusionar celdas
(Opcional)
Especifica si las celdas del archivo Excel se combinarán para ajustarse al contenido.
  • Activado—Las celdas del archivo Excel se combinarán para ajustarse al contenido. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las celdas del archivo Excel no se combinarán para ajustarse al contenido.
Boolean
Eliminar los espacios en blanco verticales
(Opcional)
Especifica si se eliminará el espacio en blanco adicional del archivo Excel de salida.
  • Activado—Se eliminará el espacio en blanco adicional del archivo Excel de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se eliminará el espacio en blanco adicional del archivo Excel de salida.
Boolean
Mostrar líneas de cuadrícula
(Opcional)
Especifica si las líneas de cuadrícula se mostrarán automáticamente al visualizar hojas en el archivo Excel de salida.
  • Activado—Las líneas de cuadrícula se mostrarán automáticamente al visualizar hojas en el archivo Excel de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las líneas de cuadrícula no se mostrarán al visualizar las hojas en el archivo Excel de salida.
Boolean
Exportar como texto los formatos numéricos no compatibles
(Opcional)
Especifica si los formatos numéricos no admitidos se exportarán como texto.
  • Activado—Los formatos numéricos no admitidos se exportarán como texto.
  • Desactivado—Los formatos numéricos no admitidos se exportarán como un tipo de datos general de Excel. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Exportación de hojas
(Opcional)
Especifica cómo se exportará cada informe a hojas.
  • Una hoja para todas las secciones del informe—Todas las secciones del informe se exportarán a una hoja individual. Esta es la opción predeterminada.
  • Una hoja para cada subinforme—Cada subinforme se exportará a una hoja individual.
  • Una hoja para cada página del informe—Cada página del informe se exportará a una hoja individual.
String
Tipo de rango de páginas
(Opcional)
Especifica el rango de páginas del informe que se exportará.
  • Todas las páginas—Se exportarán todas las páginas. Esta es la opción predeterminada.
  • Última página—Solo se exportará la última página.
  • Páginas impares—Solo se exportarán las páginas impares.
  • Páginas pares—Solo se exportarán las páginas pares.
  • Rango de páginas personalizado—Se exportará un intervalo de páginas personalizado utilizando el valor del parámetro Rango de páginas personalizado.
String
(Opcional)
Las páginas que se exportarán cuando el parámetro Tipo de rango de páginas esté establecido en Rango de páginas personalizado. Puede establecer páginas individuales, rangos o una combinación de ambos separados por comas, por ejemplo, 1, 3-5, 10.
String
Número de página inicial
(Opcional)
Número de página inicial del informe que se utilizará para crear un desplazamiento de la numeración de páginas para agregar páginas adicionales al comienzo del informe.
Long
Número de página final
(Opcional)
Número de página que aparecerá en la última página del archivo Excel de salida.
Long
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
