Crear transformación geográfica personalizada (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una definición de transformación para convertir los datos entre dos sistemas de coordenadas geográficas o datums. La salida de esta herramienta puede utilizarse como transformación para cualquier herramienta con un parámetro que requiera una transformación geográfica.
Uso
Todos los archivos de transformación geográfica personalizados se guardan con la extensión
.gtfy se almacenan en la carpetaEsri\\ArcGISPro\\ArcToolbox\\CustomTransformationsdentro de la carpeta de datos de la aplicación.En todos los sistemas operativos Windows, la carpeta AppData se encuentra en
%appdata%y la carpeta temp se encuentra en%temp%. La ubicación de la carpeta AppData se obtiene introduciendo %appdata% en una ventana de comandos. Si se escribe %temp%, se muestra la ubicación de la carpeta temporal.En sistemas UNIX, las carpetas tmp y application data se ecuentran en su directorio inicial, en
$TMPy$HOME, respectivamente. Al introducir /tmp en un terminal se muestra la ubicación de la carpeta temporal.
Cualquier herramienta de geoprocesamiento que utilice transformaciones geográficas inspeccionará todas las transformaciones personalizadas en la ubicación de almacenamiento predeterminada y las presentará como opciones en la lista desplegable del parámetro de transformación. Las transformaciones también estarán disponibles en el entorno Transformaciones geográficas.
No es posible editar archivos de transformaciones personalizadas. Son archivos binarios que almacenan información sobre la versión y la longitud de las cadenas de caracteres, que pueden resultar dañados si se modifican. Para actualizar un archivo de transformación, cree una nueva transformación geográfica personalizada y sobrescriba el archivo existente.
Transformation methods are divided into two groups: equation based and file based. Equation-based methods do not need external information. File-based methods require a file or files that are stored on disk to calculate the coordinate offset values. The files are similar to rasters— con puntos espaciados uniformemente, y el desplazamiento de una ubicación se calcula utilizando un método de interpolación y los valores de los puntos circundantes.
Los archivos deben colocarse en una de las siguientes ubicaciones:
Si ArcGIS Coordinate Systems Data está instalado por máquina (para todos), copie el archivo o archivos en la carpeta
C:\\Program Files (x86)\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Geographic.Si ArcGIS Coordinate Systems Data está instalado por usuario, copie el archivo o archivos en la carpeta
C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Geographic.Si ArcGIS Coordinate Systems Data no está instalado, copie el archivo o archivos en la carpeta pedata de ArcGIS Pro en
C:\\Program Files\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedatasi ArcGIS Pro está instalado por máquina (para todos).Si ArcGIS Pro está instalado por usuario, copie el archivo o archivos en la carpeta pedate de ArcGIS Pro en
C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedata.
Si no ha utilizado las ubicaciones de instalación predeterminadas para ArcGIS Pro o para ArcGIS Coordinate Systems Data, copie los archivos en la carpeta pedata equivalente. Si estas ubicaciones no están disponibles debido a restricciones de permisos o están ocultas, pida ayuda al administrador del sistema.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Nombre de transformación geográfica |
Nombre de la definición de transformación personalizada. |
String |
Sistema de coordenadas geográficas de entrada |
Sistema de coordenadas geográficas de partida. El sistema de coordenadas debe ser un sistema de coordenadas geográficas; el sistema de coordenadas proyectadas no es válido. Especifique un Id. conocido (WKID) o utilice el botón Seleccionar sistema de coordenadas |
Coordinate System |
Sistema de coordenadas geográficas de salida |
Sistema de coordenadas geográficas final. El sistema de coordenadas debe ser un sistema de coordenadas geográficas; el sistema de coordenadas proyectadas no es válido. Especifique un WKID o utilice el botón Seleccionar sistema de coordenadas Los sistemas de coordenadas geográficas de entrada y salida no pueden ser los mismos. |
Coordinate System |
Transformación geográfica personalizada |
Método de transformación personalizado que se utilizará. En el archivo PDF Transformaciones geográficas y verticales se incluye una lista de los métodos y parámetros. En la lista desplegable, elija el método de transformación que se utilizará para transformar los datos del sistema de coordenadas geográficas de entrada al sistema de coordenadas geográficas de salida. Una vez elegido, aparecerán opciones adicionales debajo del método de transformación. |
String |
Extensión (Opcional) |
Área geográfica en la que es aplicable la transformación. Se garantiza que los datos transformados dentro de la extensión proporcionada se convierten con el nivel de precisión especificado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste. |
Extent |
Precisión (Opcional) |
Diferencia esperada entre las coordenadas transformadas (de salida) y sus valores reales. Dado que, en general, cualquier transformación degrada la calidad del conjunto de datos, el valor de precisión es siempre el máximo error absoluto esperado en metros. |
Double |
Salida derivada
Transformación de salida |
Indica la transformación de salida. |
Value Table |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
