Calcular hora de finalización (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Calcula la hora de finalización de las entidades según los valores de tiempo almacenados en otro campo.
Los valores del Campo de fecha de fin se calculan utilizando los valores del Campo de hora de inicio. El valor de la hora de finalización para un registro es igual a la hora de inicio del siguiente registro. Para el último registro de la tabla, la hora de finalización será igual a la hora de inicio.
Uso
Precaución:
Esta herramienta modifica los datos de entrada. Consulte Herramientas que modifican o actualizan los datos de entrada para obtener más información y estrategias para evitar cambios de datos no deseados.
  • La tabla se ordena primero por los campos del parámetro Campos de Id. y, a continuación, por el Campo Hora de inicio. Después de ser ordenada de esta manera, la hora de fin de cualquier fila es igual a la hora de inicio de la siguiente fila.
  • El valor del campo Hora de finalización de la última fila será el mismo que el valor del campo Hora de inicio de esa fila.
Parámetros
Tabla de entrada
La tabla o clase de entidad para la que se calcula un Campo hora de finalización de acuerdo con el Campo de hora de inicio especificado.
Table View
Campo de fecha de inicio
El campo que contiene valores que se utilizarán para calcular valores para el Campo de hora de finalización. El Campo de hora de inicio y el Campo de hora de finalización deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, si el valor del Campo de hora de inicio es de tipo LONG, el valor del Campo de hora de finalización también debería ser de tipo LONG.
Field
El campo que se completará con valores basados en el Campo de hora de inicio especificado. El Campo hora de inicio y el Campo hora de finalización deben tener el mismo formato.
Field
Campos de Id.
(Opcional)
Nombre del campo o los campos que se pueden utilizar para identificar de manera única las entidades espaciales. Estos campos se utilizan para primero ordenar según el tipo de entidad si hay más de una entidad. Por ejemplo, en una clase de entidad que representa valores de población por estado a través del tiempo, el nombre del estado podría ser el campo de valor único (la identidad). Si las cantidades de población son por condado, deberá establecer el nombre del condado y del estado como los campos de valor único, ya que algunos nombres de condados son iguales para distintos estados. Si hay sólo una entidad, este parámetro se puede ignorar.
Field
Salida derivada
Tabla de entrada actualizada
La tabla de entrada actualizada.
Table View
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
