Exportar adjuntos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Exporta adjuntos de archivos de los registros de una tabla o clase de entidad de geodatabase a una carpeta especificada. Los archivos adjuntos también pueden exportarse a subdirectorios en función de un valor de atributo de una columna de atributos especificada. Los adjuntos exportados pueden renombrarse utilizando uno o varios valores de atributo de campo.
Más información sobre cómo trabajar con las herramientas de geoprocesamiento de adjuntos
Uso
  • Esta herramienta respeta las selecciones. Si no hay registros seleccionados, se exportarán todos los adjuntos.
  • Los archivos adjuntos exportados serán del mismo tipo que cuando se agregaron a la geodatabase. Por ejemplo, si el adjunto es un archivo .pdf, el archivo exportado será un archivo .pdf.
  • Los archivos adjuntos pueden exportarse a subdirectorios para cada registro especificando un valor para el parámetro Campo subdirectorio. Los valores del campo se utilizarán para nombrar los subdirectorios. Por ejemplo, si la tabla de atributos tiene tres filas y los valores del campo seleccionado son ATL, TPA y SLC, se crearán tres subdirectorios con estos nombres. Todos los adjuntos de cada uno de estos valores se descargarán en su respectivo subdirectorio.
  • Para evitar conflictos de nombres en los archivos exportados, la herramienta agregará un número incremental a los nombres de archivo cuando sea apropiado. Si el valor de un campo es nulo, se utiliza la palabra None en el nombre del archivo.
  • Al exportar archivos adjuntos, se sustituirán los siguientes caracteres de los valores de campo en los subdirectorios de salida y en los nombres de archivo:
    Caracteres del valor de campo
    Sustituido por
    Barra diagonal (/)
    Guion (-)
    Doble barra invertida (\)
    Guion (-)
    Pleca o línea vertical (|)
    Guion (-)
    Asterisco (*)
    Guion bajo (_)
    Menos que (<)
    Guion bajo (_)
    Mayor que (>)
    Guion bajo (_)
    Signo de interrogación (?)
    Guion bajo (_)
    Dos puntos (:)
    Una coma seguida de un espacio (, )
Parámetros
Dataset de entrada
La clase de entidad o tabla de geodatabase de la que se exportarán los adjuntos.
La entrada se debe guardar en una geodatabase versión 10.0 o más reciente, y la tabla debe tener habilitados los adjuntos.
Table View
Localización de salida
La carpeta donde se exportarán los archivos adjuntos.
Folder
Campo Subdirectorio
(Opcional)
Un campo del valor del parámetro Dataset de entrada que se utilizará para crear los nombres de los subdirectorios.
Field
Formato del nombre
(Opcional)
Especifica el formato que se utilizará para dar nombre a los adjuntos exportados.
  • Utilizar nombres de archivo originales—Los nombres de los archivos de salida utilizarán los nombres originales de los archivos almacenados en la geodatabase.
  • Utilizar solo valores de campo—Los nombres de los archivos de salida utilizarán los valores de los campos de los valores de los parámetros Campos de nombre. Los valores múltiples se concatenarán con un guion bajo.
  • Agregar valores de campo como prefijo—Los nombres de los archivos de salida utilizarán los nombres de archivo originales con un prefijo de los valores de los campos de los valores de los parámetros Campos de nombre.
  • Agregar valores de campo como sufijo—Los nombres de los archivos de salida utilizarán los nombres de archivo originales con un sufijo de los valores de los campos del parámetro Campos de nombre. Los valores múltiples se concatenarán con un guion bajo.
String
Campos de nombre
(Opcional)
Los nombres de los campos del valor del parámetro Dataset de entrada que se utilizarán para renombrar los adjuntos exportados. Si se especifican varios campos, los archivos de salida utilizarán los valores de los campos concatenados con un guión bajo en el orden en que se especifiquen.
Por ejemplo, si se especifican dos nombres de campo, y el parámetro Formato de nombre se establece en Utilizar solo valores de campo, los valores de campo para el primer registro son Main y Street, y el adjunto es un archivo .jpg, el archivo exportado se llamará Main_Street.jpg.
Este parámetro se habilita cuando el parámetro Formato de nombre está configurado como Utilizar solo valores de campo, Agregar valores de campo como prefijo o Agregar valores de campo como sufijo.
Field
Salida derivada
Directorios de salida
Las carpetas actualizadas.
Folder
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
