Importar caché de teselas (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Importa teselas desde una caché de teselas o un paquete de teselas existente. La caché objetivo debe tener el mismo esquema de ordenamiento en teselas, la misma referencia espacial y el mismo formato de almacenamiento que la caché de teselas de origen.
Uso
  • Utilice esta herramienta para importar toda o parte de la caché de una caché de teselas a otra.
  • Esta herramienta es compatible con la configuración del entorno de procesamiento paralelo.
Parámetros
Caché de teselas de destino
Caché de teselas existente en la que se importarán las teselas.
Raster Layer
Caché de teselas de origen
Caché de teselas o paquete de teselas existente desde el que se importan las teselas.
Raster Layer; File
Escalas [Tamaño de píxel] (Espacio en disco estimado)
(Opcional)
Lista de niveles de escala a los cuales se importarán las teselas.
Double
Área de interés
(Opcional)
Un área de interés determinará geográficamente dónde se importan los mosaicos a la caché.
Este parámetro es útil si desea importar teselas para áreas con formas irregulares.
Feature Set
Sobrescribir teselas
(Opcional)
Determina si las imágenes en la caché de destino se fusionarán con las teselas de la caché de origen o bien se sobrescribirán.
  • Activado—La importación sustituye todos los píxeles del área de interés sobrescribiendo con efectividad las teselas en la caché de destino con las de la caché de origen.
  • Desactivado—Cuando las teselas se importan, los píxeles transparentes en la caché de origen se ignoran de forma predeterminada. Como consecuencia de ello, se obtiene una imagen fusionada o mezclada en la caché de destino. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Caché de teselas de destino actualizada
Caché de tiles actualizada.
Raster Layer
Entornos
Factor de procesamiento en paralelo
Casos especiales
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
