Estadísticas de campo a tabla (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una tabla de estadísticas descriptivas para uno o más campos de entrada en una tabla o clase de entidad.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Estadísticas de campo a tabla
Uso
  • La herramienta acepta una clase de entidad o tabla independiente como entrada.
  • Para el parámetro Campos de entrada, se pueden especificar varios campos para los que se pueden calcular las estadísticas. El parámetro acepta campos de tipo numérico (corto, largo, entero grande, flotante y doble), texto y fecha (fecha, solo fecha, solo hora y desfase de marca de tiempo).
  • El orden de los campos especificados por el parámetro Campos de entrada será el orden de las filas en la tabla de salida.
  • El parámetro Agrupar por campo se utiliza para calcular las estadísticas de campo de entrada por separado para cada valor único en el campo especificado. Se calcularán las estadísticas para cada uno de los campos de entrada una vez por valor único en Agrupar por campo.
  • El parámetro Tablas de salida tiene cuatro opciones para la columna Tipos de campos:
    • Todos: todos los campos de entrada y estadísticas de salida, independientemente del tipo de campo, se exportarán a una única tabla de salida.
    • Numérico: solo se exportarán los campos de entrada de tipo Numérico (Corto, Largo, Entero grande, Flotante y Doble) y solo se exportarán a la tabla de salida las estadísticas aplicables a los tipos de campos Numérico.
    • Texto: solo se exportarán los campos de entrada de tipo Texto y solo se exportarán a la tabla de salida las estadísticas aplicables al tipo de campo Texto.
    • Fecha: solo se exportarán los campos de entrada de tipo Fecha (Fecha, Solo fecha, Solo hora y Desfase de marca de tiempo) y solo se exportarán a la tabla de salida las estadísticas aplicables al tipo de campo Fecha.
    Para cada tabla de salida, el nombre de la tabla se especifica en la columna Nombre de salida del parámetro Tablas de salida y la tabla se guardará en el espacio de trabajo especificado por el parámetro Ubicación de salida.
  • Las estadísticas de salida y sus nombres de campo se pueden configurar con el parámetro Estadísticas de salida. Si no se proporciona ningún valor para este parámetro, todas las estadísticas de salida aplicables se incluirán en las tablas de salida. La siguiente tabla enumera las estadísticas disponibles y el tipo de campo de salida correspondiente para cada opción de la columna Tipos de campo del parámetro Tablas de salida:
    Estadística de salida
    Todo
    Numérico
    Texto
    Fecha
    Nombre de campo
    Texto
    Texto
    Texto
    Texto
    Alias
    Texto
    Texto
    Texto
    Texto
    Tipo de campo
    Texto
    Texto
    Texto
    Texto
    Nulos
    Largo
    Largo
    Largo
    Largo
    Mínimo
    Texto
    Doble
    Fecha
    Máximo
    Texto
    Doble
    Fecha
    Valor medio
    Texto
    Doble
    Fecha
    Desviación estándar
    Doble
    Doble
    Mediana
    Texto
    Doble
    Fecha
    Recuento
    Largo
    Largo
    Largo
    Largo
    Número de valores únicos
    Largo
    Largo
    Largo
    Largo
    Modo
    Texto
    Doble
    Texto
    Fecha
    Menos común
    Texto
    Doble
    Texto
    Fecha
    Valores atípicos
    Largo
    Largo
    Suma
    Doble
    Doble
    Rango
    Texto
    Doble
    Texto
    Rango intercuartílico
    Doble
    Doble
    Primer cuartil
    Texto
    Doble
    Fecha
    Tercer cuartil
    Texto
    Doble
    Fecha
    Coeficiente de variación
    Doble
    Doble
    Sesgo
    Doble
    Doble
    Curtosis
    Doble
    Doble
  • Las estadísticas disponibles son las mismas que las disponibles en la vista Ingeniería de datos. Para obtener detalles sobre cómo se calcula cada estadística, consulte Interactuar con estadísticas.
  • Si elige Todos para la columna Tipos de campo del parámetro Tablas de salida, todos los tipos de campo se exportarán en una única tabla. Esto puede ayudarle a visualizar todos los campos de entrada y sus estadísticas a la vez. Esto ofrece ventajas para ciertas aplicaciones; por ejemplo, es posible que sea preferible al utilizar las estadísticas en un diseño o un informe. Sin embargo, existen advertencias a la hora de exportar diferentes tipos de campos como una única tabla. Algunas opciones estadísticas que son comunes en los tipos de campo, incluidas Modo, Menos común, Mínimo y Máximo, se almacenarán como campos de texto en la tabla de salida. Esto puede causar problemas, por ejemplo, al ordenar estos valores en las columnas de estadísticas o al encadenar las estadísticas de salida en un modelo. También habrá celdas vacías en la tabla, ya que ciertas estadísticas no se aplican a los campos de texto o fecha.
  • Si elige Numérico, Texto o Fecha para la columna Tipos de campo del parámetro Tablas de salida, cada tipo de campo se exportará en una tabla separada y las tablas de salida solo incluirán las estadísticas aplicables a ese tipo de campo. Algunas estadísticas que se aplican a varios tipos de campo se almacenarán en el formato que coincida con el tipo de campo de entrada. Por ejemplo, en la tabla Numérico, el campo Mínimo será de tipo Doble y será del tipo Fecha en la tabla Fecha. Se recomienda que tenga diferentes tablas de salida. Por ejemplo, para guardar las estadísticas como el mismo tipo que los campos de entrada, ordene las estadísticas en la tabla de salida o utilice sus valores en un modelo.
  • Las opciones Modo y Menos común para la columna **Estadística **del parámetro Estadísticas de salida pueden corresponder a varios valores de un campo de entrada en el caso de un empate. En estos casos, se informarán varios valores como <Null> para las tablas de salida Numérico, Texto y Fecha. Para la opción Todo, la celda de salida contendrá el texto Varios valores.
Parámetros
Tabla de entrada
La tabla de entrada que contiene los campos que se utilizarán para calcular la tabla de estadísticas.
Table View
Campos de entrada
Los campos que contienen los valores que se utilizarán para calcular las estadísticas.
Field
Localización de salida
La ubicación en la que se crearán las tablas de salida. La ubicación puede ser una geodatabase, una carpeta o un dataset de entidades.
Workspace
Tablas de salida
Las tablas de salida que contienen las estadísticas. La columna Tipos de campos especifica los tipos de campo que se incluirán en cada tabla de salida y el nombre de cada tabla de salida se proporciona en la columna Nombre de salida. Por ejemplo, puede crear una única tabla con resúmenes de todos los tipos de campo, o puede crear tablas separadas para resúmenes de tipos de campo Numérico, Texto y Fecha.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field Types—Specifies the field types that will be included in each output table.
    • Numeric—A table summarizing numeric fields of the input (Short, Long, Float, and Double types) will be created.
    • Text—A table summarizing text fields of the input (Text type) will be created.
    • Date—A table summarizing date fields of the input (Date type) will be created.
    • All—A table summarizing all numeric, text, and date fields of the input will be created.
  • Output Name—The name of each output table.
Value Table
Agrupar por campo
(Opcional)
El campo que se utilizará para agrupar filas en categorías. Si se proporciona Agrupar por campo, cada campo de la entrada aparecerá como una fila en la tabla de salida una vez por valor único de Agrupar por campo.
Field
(Opcional)
Especifica las estadísticas que se resumirán y los nombres de los campos de salida que contienen las estadísticas. La estadística se proporciona en la columna Estadística y el nombre del campo de salida se proporciona en la columna Nombre de campo de salida. Si no se proporcionan valores, se calcularán todas las estadísticas aplicables para todos los campos de entrada.
Solo estarán disponibles las estadísticas aplicables a los campos de entrada.
  • Statistic—Specifies the statistic type that will be used.
    • Field name—The name of the field.
    • Alias—The alias of the field.
    • Field type—The field type of the field (Short, Long, Double, Float, Text, or Date).
    • Nulls—The number of records containing null values in the field.
    • Minimum—The smallest value in the field.
    • Maximum—The largest value in the field.
    • Mean—The mean (sum divided by total count) of all values in the field. To calculate the mean date for date fields, each date is converted to a number by calculating the difference between the date and a reference date (for example, 1900-01-01), calculated in milliseconds.
    • Standard deviation—The standard deviation of the values in the field. It is calculated as the square root of the variance, in which the variance is the average squared difference of each value from the mean of the field.
    • Median—The median for all values in the field. The median is the middle value in the sorted list of values. If there is an even number of values, the median is the mean of the two middle values in the distribution.
    • Count—The number of nonnull values in the field.
    • Number of unique values—The number of unique values in the field.
    • Mode—The most frequently occurring value in the field.
    • Least common—The least common value in the field.
    • Outliers—The number of records with outlier values in the field. Outliers are values that are more than 1.5 times the interquartile range above the third quartile or below the first quartile of the values of the field.
    • Sum—The sum of all values in the field.
    • Range—The difference between the largest and smallest values in the field.
    • Interquartile range—The range between the first quartile and the third quartile of the values in the field. This represents the range of the middle half of the data.
    • First quartile—The value of the first quartile of the field. Quartiles divide the sorted list of values into four groups containing equal numbers of values. The first quartile is the upper limit of the first group in ascending order.
    • Third quartile—The value of the third quartile of the field. Quartiles divide the sorted list of values into four groups containing equal numbers of values. The third quartile is the upper limit of the third group in ascending order.
    • Coefficient of variation—The coefficient of variation of the values in the field. The coefficient of variation is a measure of the relative spread of the values. It is calculated as the standard deviation divided by the mean of the field.
    • Skewness—The skewness of the values in the field. Skewness measures the symmetry of the distribution. The skewness is calculated as the third moment (the average of the cubed data values) divided by the cubed standard deviation.
    • Kurtosis—The kurtosis of the values in the field. Kurtosis describes the heaviness of the tails of a distribution compared to the normal distribution, helping identify the frequency of extreme values. The kurtosis is calculated as the fourth moment (the average of the data values taken to the fourth power) divided by the fourth power of the standard deviation.
  • Output Field Name—The name of the output field
Value Table
Salida derivada
Tabla de salida para campos numéricos
Las tablas de salida para los tipos de datos Numérico. La tabla se guardará en el espacio de trabajo especificado en el parámetro Ubicación de salida.
Table
Tabla de salida para campos de texto
Las tablas de salida para los tipos de datos Texto. La tabla se guardará en el espacio de trabajo especificado en el parámetro Ubicación de salida.
Table
Tabla de salida para campos de fecha
Las tablas de salida para los tipos de datos Fecha. La tabla se guardará en el espacio de trabajo especificado en el parámetro Ubicación de salida.
Table
Tabla de salida para todos los campos
Las tablas de salida para todos los tipos de datos. La tabla se guardará en el espacio de trabajo especificado en el parámetro Ubicación de salida.
Table
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
