Geometría mínima de delimitación (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una clase de entidad que contiene polígonos que representan una geometría mínima de delimitación especificada que encierra cada entidad de entrada o cada grupo de entidades de entrada.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Geometría mínima de delimitación
Uso
  • Las entidades poligonales de salida y sus atributos variarán según el tipo de geometría y las opciones de agrupación especificadas.
  • El parámetro Opción de grupo afectará a los atributos y polígonos de salida de las siguientes formas:
    • Si se utiliza Ninguno, no se agrupará ninguna de las entidades de entrada. Se creará una entidad poligonal de salida para cada entidad de entrada; los polígonos resultantes podrían superponerse. Los atributos de las entidades de entrada se mantienen en la clase de entidad de salida. Se agrega a la clase de entidad de salida un nuevo campo, ORIG_FID, que contiene los Id. de entidad de entrada.
    • Si se utiliza Todo, se creará una sola entidad poligonal de salida para todas las entidades de entrada. Los atributos de las entidades de entrada no se mantienen en la clase de entidad de salida.
    • Si se utiliza Lista, cada conjunto de entidades de entrada con los mismos valores de campo en los campos de grupo especificados será tratado como un grupo. Se creará una entidad poligonal de salida para cada grupo; los polígonos resultantes podrían superponerse. Los atributos de las entidades de entrada utilizados como campo o campos de grupo se mantendrán en la clase de entidad de salida.
  • Cada tipo de geometría puede estar caracterizada por una o varias mediciones únicas; estas mediciones se pueden agregar opcionalmente a la salida como nuevos campos como se describe a continuación. Los valores de ancho, longitud y diámetro están en las unidades de la entidad; los ángulos de orientación están en grados decimales en el sentido de las agujas del reloj desde el norte. El prefijo MBG_ indica el campo de geometría mínima de delimitación.
    • Los nuevos campos y mediciones para las opciones Rectángulo por área y Rectángulo por ancho son los siguientes:
      • MBG_Width—Longitud del lado más corto del rectángulo resultante.
      • MBG_Length—Longitud del lado más largo del rectángulo resultante.
      • MBG_Orientation—Orientación del lado más largo del rectángulo resultante.
    • Los nuevos campos y mediciones para la opción Sobre son los siguientes:
    • Los nuevos campos y mediciones para la opción Envoltura convexa son los siguientes:
      • MBG_Width—Distancia más corta entre dos vértices cualquiera de la envoltura convexa. (Se puede encontrar entre más de un par de vértices, pero se utilizará el primero que se encuentre).
      • MBG_Length—Distancia más larga entre dos vértices cualquiera de la envoltura convexa; estos vértices se denominan pares de antípodas o puntos antipodales. (Se puede encontrar entre más de un par de vértices, pero se utilizará el primero que se encuentre).
      • MBG_APodX1—Coordenada x del primer punto de los pares de antípodas.
      • MBG_APodY1—Coordenada y del primer punto de los pares de antípodas.
      • MBG_APodX2—Coordenada x del segundo punto de los pares de antípodas.
      • MBG_APodY2—Coordenada y del segundo punto de los pares de antípodas.
      • MBG_Orientation—Orientación de la línea imaginaria que conecta los pares de antípodas.
    • El campo y medición nuevos para Círculo son:
      • MBG_Diameter—Diámetro del círculo resultante.
  • Existen casos especiales de entidades de entrada que tienen como resultado polígonos de salida (de área cero) no válidos. En estos casos, se usará un valor pequeño derivado de la Tolerancia XY de la entidad de entrada como el ancho, la longitud o el diámetro para crear polígonos de salida. Estos polígonos sirven como marcadores de posición para hacer un rastreo de las entidades. Si los polígonos resultantes son invisibles cuando se utiliza el ancho de contorno de polígono predeterminado, cambie a un símbolo de línea de contorno más grueso para visualizarlos. A continuación se incluyen ejemplos de estos casos:
    • Si una entidad multipunto contiene solo un punto o un grupo de esas entidades coinciden, se creará un polígono cuadrado muy pequeño alrededor del punto para los tipos de geometría Rectángulo por área, Rectángulo por ancho, Envoltura convexa y Sobre; y un círculo muy pequeño para el tipo de geometría Círculo. Los valores MBG_Width, MBG_Length, MBG_Orientation y MBG_Diameter se establecerán en cero para indicar estos casos.
    • Si una entidad de entrada o un grupo de entidades de entrada están perfectamente alineadas, por ejemplo, una línea horizontal o vertical, o una entidad multipunto de dos puntos, se creará un polígono rectangular con un ancho muy pequeño alrededor de la entidad. Esto se aplica a los tipos de geometría Rectángulo por área, Rectángulo por ancho, Envoltura convexa y Sobre; el valor resultante de MBG_Width se establecerá en cero para indicar estos casos.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades de entrada, que pueden ser de punto, multipunto, línea, polígono o multiparche.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad poligonal de salida.
Feature Class
Tipo de geometría
(Opcional)
Especifica el tipo de geometría mínima de delimitación que representarán los polígonos de salida.
  • Rectángulo por área—El rectángulo del área más pequeña que encierra una entidad de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Rectángulo por ancho—El rectángulo del ancho más pequeño que encierra una entidad de entrada.
  • Envoltura convexa—El polígono convexo más pequeño que encierra una entidad de entrada.
  • Círculo—El círculo más pequeño que encierra un sobre de entidad de entrada.
  • Contorno—El sobre de una entidad de entrada.
String
Opción de grupo
(Opcional)
Especifica cómo se agruparán las entidades de entrada; cada grupo estará encerrado en un polígono de salida.
  • Ninguno—Las entidades de entrada no se agruparán. Esta es la opción predeterminada. Esta opción no se encuentra disponible para la entrada de punto.
  • Todo—Todas las entidades de entrada serán tratadas como un grupo.
  • Lista—Las entidades de entrada se agruparán según sus valores comunes en el campo o los campos especificados en el parámetro de campo de grupo.
String
Campos de grupo
(Opcional)
Campo o campos en las entidades de entrada que se utilizarán para agrupar las entidades, cuando se especifica Lista como Opción de grupo. Se requiere al menos un campo de grupo para la opción Lista. Todas las entidades que tienen el mismo valor en el campo o los campos especificados se tratarán como un grupo.
Field
Agregar características de geometría como atributos a la salida
(Opcional)
Especifica si se agregarán los atributos geométricos a la clase de entidad de salida o si se omitirán en la clase de entidad de salida.
  • Activado—Agrega los atributos geométricos a la clase de entidad de salida.
  • Desactivado—Omite cualquier atributo de entrada en la clase de entidad de salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Valor Z de salida predeterminado, Resolución M, Tolerancia M, Dominio M de salida, Dominio Z de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
