Contraer líneas dobles a línea de centro (Herramientas de cartografía)
Resumen
Deriva las líneas de centro de las entidades lineales duales (de doble línea), como carreteras con color de relleno, basado en tolerancias de ancho especificadas.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Contraer líneas dobles a línea de centro
Uso
  • Esta herramienta está diseñada para pares de líneas paralelas cercanas, como por ejemplo, carreteras con color de relleno de gran escala. Las líneas de centro se crearán sólo entre líneas abiertas que no estén dentro de líneas cerradas, que generalmente son calles. La herramienta no fue ideada para simplificar autopistas de varias vías con intercambios, rampas, pasos elevados y pasos subterráneos o vías férreas con varios recorridos fusionados. Utilice la herramienta Fusionar carreteras divididas para estos casos.
  • La clase de entidad de salida no llevará los atributos geográficos de las líneas de entrada, sino que incluirá los siguientes campos nuevos:
    • LnType—Contiene los siguientes valores de tipo de línea:
      • Se utiliza un valor de 1 para las líneas de centro derivadas.
      • Se utiliza un valor de 2 para contornos alrededor de intersecciones relativamente complicadas donde no se generan las líneas de centro, líneas que representan carreteras con un ancho que supera el rango especificado y otras líneas dañadas o sin pares.
      • Se utiliza un valor de 3 para líneas con color de relleno de origen no definido (generalmente conectan dos intersecciones ubicadas en áreas cercanas que pueden pertenecer a una única intersección más grande).
    • LeftLn_FID—Contiene el Object ID de la línea de entrada hacia la izquierda de una línea de centro derivada. Este valor de campo será cero para las líneas de LnTypeLnType 2 y 3.
    • RightLn_FID—Contiene el Object ID de la línea de entrada hacia la derecha de una línea de centro derivada. Este valor de campo será cero para las líneas de LnTypeLnType 2 y 3.
    Puede utilizar los valores de LnType para seguir inspeccionando las intersecciones no resueltas y carreteras más anchas; y puede usar los campos LeftLn_FID y RightLn_FID junto con la herramienta Campo de unión para transferir los atributos de las líneas de origen a las líneas de centro según sea necesario.
Parámetros
Entidades de entrada
Entidades lineales duales de entrada, como carreteras con color de relleno, desde las que se derivan las líneas de centro.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida que se creará.
Feature Class
Ancho máximo
La anchura máxima de las entidades de doble línea que se utilizarán para derivar una línea de centro. Se debe especificar un valor, el cual debe ser mayor que cero. Puede especificar la unidad; el valor predeterminado es la unidad de la entidad.
Linear Unit
Ancho mínimo
(Opcional)
La anchura mínima de las entidades de doble línea que se utilizarán para derivar una línea de centro. El ancho mínimo debe ser mayor o igual a cero y debe ser menor que el ancho máximo. El valor predeterminado es cero. Puede especificar la unidad; el valor predeterminado es la unidad de la entidad.
Linear Unit
Entornos
Espacio de trabajo actual, Valor Z de salida predeterminado, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Espacio de trabajo temporal, Tolerancia XY
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
