Resolver conflictos de edificio (Herramientas de cartografía)
Resumen
Resuelve los conflictos de símbolos entre edificios y conflictos con respecto a las entidades de barrera lineales moviendo, redimensionando u ocultando los edificios.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Resolver conflictos de edificio
Los edificios se desplazan para evitar conflictos y se giran para alinearlos con las carreteras cercanas. Algunos edificios están redimensionados u ocultos.
Uso
  • Esta herramienta evalúa los conflictos de gráficos de entidades simbolizadas. La extensión de la simbología y la escala de referencia se usan de forma conjunta. Ejecute esta herramienta cuando hayan terminado de aparecer los símbolos y asegúrese de que la escala de referencia corresponde a la escala de salida final pretendida.
    Para obtener más información sobre esta herramienta, consulte Cómo funciona Resolver conflictos de edificio.
    Precaución:
    Esta herramienta no produce capas de salida, sino que altera la geometría de las clases de entidad de origen de las capas de entrada. Se recomienda hacer una copia de las entidades de entrada antes de ejecutar esta herramienta.
  • The El valor del parámetro Campo de invisibilidad debe estar presente y tener el mismo nombre para todas las clases de entidad de entrada. El tipo de datos debe ser entero corto o entero largo. A las entidades que deben permanecer visibles se les asigna el valor 0; a aquellas que se deben quitar de la visualización, se les asigna el valor 1. Utilice una consulta de definición de capa o una selección para visualizar el conjunto resultante simplificado (es decir, invisibility <> 1). Puede utilizar varios campos de invisibilidad para almacenar resultados diferentes, correspondientes a las diferentes escalas de salida, en la misma clase de entidad.
  • Cuando se utilizan capas de edificios de puntos como capas de entrada, la propiedad Ángulo de la capa de símbolo de marcador se debe establecer en un campo de la clase de entidad. Este campo almacenará los ajustes de rotación. Si el símbolo de edificio contiene dos o más capas de símbolo de marcador, o si hay dos o más símbolos en la capa de edificios, configure todas las capas de símbolos de marcador de la simbología de la capa con el mismo campo en la tabla de atributos. El ajuste Girar en el sentido de las agujas del reloj de la propiedad Ángulo debe coincidir para cada capa de símbolo de marcador.
  • Antes de que se evalúen los conflictos, los edificios poligonales se amplían hasta un tamaño mínimo especificado en el parámetro Tamaño de edificio mínimo permitido. El tamaño mínimo se mide como una distancia lineal a lo largo del lado más corto del cuadro de delimitación rotado para un mejor ajuste a la entidad. Para revisar el tamaño final de los edificios en los resultados de salida, agregue un campo doble o flotante denominado RBC_SIZE en cualquiera de las clases de entidad de edificio de entrada. A medida que la herramienta realice el proceso, este campo se actualizará con el lado más corto del cuadro de delimitación rotado alrededor de cada entidad.
  • El parámetro Campo de jerarquía es opcional. Si no se especifica, se asignará una importancia relativa a los edificios basada en el perímetro del edificio y la proximidad a las barreras. Los edificios más grandes que están más cerca a más de una barrera se evaluarán como más importantes que los edificios más pequeños relativamente alejados de una barrera. Puede utilizar un campo Hierarchy parcialmente completo en el cual se atribuya un valor de jerarquía solo a los edificios importantes y dónde todas las otras entidades (con un valor de jerarquía NULO) tengan una importancia relativa calculada internamente. El tipo de datos del campo debe ser entero corto o entero largo.
  • Si utiliza el parámetro Campo de jerarquía, puede hacer que los edificios permanezcan visibles asignándoles un valor de jerarquía de 0. La herramienta no podrá enmascararlos. Un edificio con una jerarquía de 0 se considera localmente importante, por lo que los edificios cercanos pueden estar comprometidos más de lo que lo estarían si el edificio no estuviera visible. Los edificios con una jerarquía de 0 aún se pueden transformar (mover, rotar o redimensionar) para resolver conflictos y cumplir con otros parámetros requeridos.
    Precaución:
    Si las entidades de entrada no están en un sistema de coordenadas proyectadas, aparecerá una advertencia. Esta herramienta depende de las unidades de distancia lineal, que crearán resultados inesperados en un sistema de coordenadas no proyectadas. Es recomendable ejecutar esta herramienta sobre datos en un sistema de coordenadas proyectadas para garantizar resultados válidos. Si el sistema de coordenadas falta o es desconocido, aparecerá un error y la herramienta no llevará a cabo el proceso.
  • Any buildings that are geometrically in conflict with barriers (that is, the actual geometry—no solo la simbología, se superpone con aquella de una entidad de barrera, por ejemplo, una carretera) no se moverá fuera de la entidad de barrera. Estos edificios se pueden marcar para la creación de máscaras en el transcurso del proceso de resolución de conflictos, pero no se moverán. El conflicto permanecerá.
  • If the symbology of the barrier features is not symmetrically distributed across the geometry—es decir, el símbolo es más grueso en un lado de la línea que en el otro, es posible que aparezca un espacio más grande entre el edificio y la barrera en el lado de la barrera con la simbología más fina.
  • El procesamiento de datasets grandes o un número de capas de barrera juntos pueden superar los límites de memoria. En este caso, considere procesar los datos de entrada de los edificios por partición identificando una clase de entidad poligonal relevante en la configuración de entorno Entidades de partición. Las partes de los datos de construcción, definidos por los límites de partición se procesarán en secuencia. Las capas resultantes serán sin fisuras y consistentes en los bordes de la partición. Consulte Cómo funciona Resolver conflictos de edificio para obtener más información sobre cómo se ejecuta esta herramienta con partición.
Parámetros
Capas de edificios de entrada
Las capas de entrada que contienen entidades de edificio que pueden estar en conflicto, o que son más pequeñas que el tamaño permitido. Los edificios pueden ser puntos o polígonos. Los edificios se modificarán para resolver conflictos con otros edificios y entidades de barrera.
Cuando se utilizan capas de edificios de puntos como entradas, la propiedad Ángulo de la capa de símbolo de marcador se debe establecer en un campo de la clase de entidad. Este campo almacenará los ajustes de rotación. Si varias capas de símbolos de marcador del mismo símbolo de punto tienen la propiedad Ángulo conectada al mismo campo, el ajuste Rotar en el sentido de las agujas del reloj debe coincidir en cada una de esas capas de símbolos de marcador.
Layer
El campo de entero corto o largo que almacena los valores de invisibilidad que se pueden utilizar para quitar algunos edificios de la visualización para resolver conflictos de símbolos. Los edificios con un valor de 1 se eliminarán de la pantalla; los que tengan un valor de 0 no se eliminarán. Utilice una consulta de definición en la capa para visualizar solo los edificios visibles. No se elimina ninguna entidad.
String
Capas de barrera de entrada
Las capas que contienen las entidades de línea o polígono que son barreras de conflicto para las entidades de edificio de entrada. Los edificios se modificarán para resolver conflictos entre edificios y barreras. El valor Orientar es Booleano y especifica si los edificios se orientarán hacia la capa de barrera.
Espacio especifica la distancia que los edificios se moverán hacia la capa de barrera o alejarse de ella. Debe proporcionarse una unidad con el valor.
  • Un valor de espacio de 0 alineará los edificios directamente hacia el borde de la línea de barrera o la simbología de contorno.
  • Un valor de espacio nulo (sin especificar) significa que los edificios no se moverán hacia las líneas de barrera o contornos ni se alejarán de ellas, excepto que sea necesario realizar un movimiento para la resolución de conflictos.
Nota:
Si no se proporciona ninguna unidad con el valor de espacio (es decir, 10 en lugar de 10 metros), se usará la unidad lineal del sistema de coordenadas de la entidad de entrada.
Columnas de la tabla de valores:
  • Input Layers—The layers containing the linear or polygon features that are conflict barriers for input building features. Buildings will be modified to resolve conflicts between buildings and barriers.
  • Orient—Specify whether buildings will be oriented to the barrier layer.
    • False—Buildings will not be oriented to the barrier layer
    • True—Buildings will be oriented to the barrier layer
  • Gap—Specify the distance that buildings will move toward or away from the barrier layer. A gap value of 0 will snap buildings directly to the edge of the barrier line or outline symbology. A null (unspecified) gap value means that buildings will not be moved toward or away from barrier lines or outlines except movement required by conflict resolution.
Value Table
Espacio entre edificios
La distancia mínima permitida entre los edificios simbolizados en escala. Los edificios que están más cerca se desplazarán u ocultarán para aplicar esta distancia. La distancia mínima permitida se establece en relación con la escala de referencia (es decir, 15 metros en una escala de 1:50.000). El valor es 0 si no está establecida la escala de referencia.
Linear Unit
El tamaño mínimo permitido del lado más corto de un cuadro de delimitación rotado para un mejor ajuste alrededor de la entidad de edificio simbolizada en la escala de referencia. Los edificios con un lado de cuadro de delimitación más pequeño que este valor se ampliarán para alcanzarlo. Puede ocurrir un cambio de tamaño no proporcionado que genere un cambio en la morfología del edificio.
Linear Unit
Campo de jerarquía
(Opcional)
El campo de entero corto o largo que contiene una clasificación jerárquica de importancia de entidad, donde 1 es muy importante y los enteros mayores reflejan una importancia decreciente. Un valor de 0 hace que el edificio conserve la visibilidad, pero pueda moverse levemente para resolver conflictos. Si no se usa este parámetro, la herramienta evaluará la importancia de las entidades basada en la longitud del perímetro y la proximidad a las entidades de barrera.
String
Salida derivada
Capas de salida
Las entidades de entrada actualizadas.
Layer
Entornos
Sistema de coordenadas cartográficas, Escala de referencia, Particiones cartográficas
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
