Formatos de notaciones compatibles
Varios formatos son compatibles con la lectura y escritura de ubicaciones de coordenadas desde una cadena de caracteres de texto. Las coordenadas con formato de notación se pueden utilizar en herramientas de geoprocesamiento, como la herramienta Convertir notación de coordenadas.
La sintaxis siguiente se utiliza en los ejemplos y explicaciones a continuación:
Barra vertical (|): representa una condición
or. Por ejemplo,+ | -indica que se puede usar el carácter+o-.Corchetes ([ ]): los corchetes de apertura y cierre envuelven una lista de opciones. Por ejemplo,
[ + | - | N | S]indica que puede utilizar el carácter+,-,NoS.Corchetes triangulares (< >): los corchetes de apertura y cierre envuelven un valor.
Nota:
La localización no es compatible con caracteres decimales o abreviaturas del hemisferio. Por ejemplo, para decimales solo se puede utilizar un punto, no una coma, y para el hemisferio solo se puede utilizar los caracteres N, S, E y W, no letras equivalentes en otros idiomas.
Formatos basados en grados
Los formatos basados en grados siempre se deben especificar en el orden de primero latitud (coordenada y) después longitud (coordenada x). Especifique el hemisferio con el carácter +, -, N, S, E o W. Estos caracteres se pueden combinar en un único par de latitud-longitud. Si se omite el carácter, se supone que un valor es positivo (N para latitud o E para longitud).
DD (grados decimales)
El formato de entrada para grados decimales se representa como <latitud> <separador de par de coordenadas> <longitud>.
Componente |
Formato |
Notas |
latitud |
Se ignoran las mayúsculas y minúsculas. |
separador de pares de coordenadas |
También se puede utilizar un espacio como separador. |
Puede haber más de un separador, por ejemplo, una coma seguida de un espacio o espacios consecutivos. |
longitud |
Los valores de latitud y longitud se pueden formatear como <grados> [<decimal>] <fracción de grado> [<signo de grado>].
Componente |
Notas |
grados |
La latitud puede tener un valor de -90 a 90. La longitud puede tener un valor de -180 a +180 |
decimal |
fracción de grado |
de 0 a 99 |
signo de grado |
Signo de grados ° (U+00B0) Círculo elevado ° (U+02DA) Indicador ordinal masculino º (U+00BA) Acento circunflejo (Caret) ^ (U+005E) Tilde ~ (U007e) Asterisco * (U+002A) |
Nota:
El signo de grado se puede omitir.
La longitud total de un valor no puede superar los 64 caracteres (incluido un carácter final nulo).
Los siguientes ejemplos de entrada son equivalentes:
27.00N 087.00W27.00n 087.00w27.00N 087W+27.00 087W27N -87N27.00 W08727.00N/87W27.00N/87W27.00°N 087.00°W
Cuando se escribe una notación de grados decimales, se deben incluir ceros a la izquierda y se deben utilizar letras de hemisferio.
Se generará el siguiente formulario de forma predeterminada:
27.00N 087.00W27.00000N 087.00000W
DDM (grados minutos)
El formato de grados minutos (DD MM.mmm format) no admite múltiples signos +/-.
Componente |
Formato |
Notas |
latitud |
longitud |
Los valores de latitud <DD MM.mmm> y longitud <DDD MM.mmm> se pueden formatear de la siguiente manera: <grados> [<signo de grado>] [<separador>] <minutos> [<decimal>] <fracción de minuto> [<signo de minuto>].
Componente |
Notas |
grados |
signo de grado |
separador |
Se puede utilizar un espacio, un guion bajo o un guion. |
minutos |
0 a 59 |
decimal |
fracción de minuto |
dígitos |
signo de minuto |
Signo de minuto ' (U+ 2032) Apóstrofe ' (U+0027) |
Nota:
Los signos de grado y minuto se pueden omitir.
27 54.00N 087 59.00W27 54.00n 087 59.00w27 54N 087 0W+27 54.00 087 59.00WN27 54.00 W087 59.0027 54.00N/87 59W27° 54.00’N 087° 59.00’W
27.00N 087.00W27 00.00000N 087 00.00000W
DMS (grado minuto segundos)
El formato de grados minutos segundos (DD MM SS.sss) no admite múltiples signos +/-.
El formato de entrada para grados minutos segundos se representa como <latitud> <separador-par-coordenadas> <longitud>
Componente |
Formato |
Notas |
latitud |
longitud |
Los valores de latitud y longitud se pueden representar de la siguiente manera: <grados> [<signo de grado>] <separador> <minutos> [<signo de minuto>] <separador> <segundos> [<decimal>] <fracción de segundo> [<signo-segundo>]
Componente |
Notas |
grados |
signo de grado |
separador |
minutos |
0 a 59 |
signo de minuto |
segundos |
0 a 59 |
decimal |
fracción de segundo |
dígitos |
segundo-signo |
Comilla " (U+ 0022) Diéresis ¨ (U+00A8) Acento agudo doble ˝ (U+02DD) |
Nota:
Los signos de grado, minuto y segundo se pueden omitir.
27 18 00.00N 087 00 00.00W271800.00N 0870000.00W
Un formato empaquetado, DDMMSS.sss, también es compatible.
Se generará el siguiente formulario de forma predeterminada: 27 18 00.00N 087 00 00.00W.
Proyección universal transversal de Mercator
Cuando se trabaja con una notación de proyección universal transversal de Mercator (UTM), se especifica la zona y una letra. La letra por lo general representa una banda de latitud, como lo hace con MGRS y USNG. En algunos casos, se puede utilizar un carácter N o S para representar una zona UTM norte o sur. Con una lista mixta, siempre suponemos que la notación UTM utiliza la banda de latitud.
Si una notación UTM se da como una cadena de caracteres sin espacios, la parte del valor Este y valor Norte se divide por la mitad. Si hay un número de dígitos impar, el dígito adicional se asigna a la parte del valor Norte. Los valores Este y Norte deben ser enteros. A continuación se muestran algunos ejemplos:
11S3455674321459es equivalente a11S 345567 432145911N345567432145equivale a11N 345567 432145
Precaución:
Cuando la notación UTM no contiene espacios integrados, una cantidad de dígitos impar puede conducir a un caso ambiguo. Por ejemplo, el valor Este puede tener cinco dígitos mientras que valor Norte siete, pero el software interpretará que tanto la parte del valor Norte como la del valor Este tienen seis dígitos.
Si hay espacios integrados, se espera que los valores Este y Norte estén separados por un espacio y opcionalmente pueden incluir puntos decimales.
El siguiente formato no es compatible: 11S 3455674321459
Si se encuentra una coma, se espera que el formato de cadena de caracteres sea un conjunto de valores delimitados por comas que representen el valor Este, el valor Norte y la banda de zona de la siguiente manera: 554577,4183342,10S
Se permiten puntos decimales de la siguiente manera: 554577.3,4183342.7,10S. Se ignoran todos los espacios.
11S 345567 432145911S3455674321459554577,4183342,10S554577.3,4183342.7,10S554577, 4183342, 10S
El siguiente es un ejemplo del formato de salida: 11T 561192 4832027.
Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar de EE.UU.
El formato del Sistema de referencia de cuadrícula militar (MGRS) se representa como ZZBGGEEEEENNNNN:
ZZ: zona UTMB: banda de latitudGG—: las letras que representan una cuadrícula de 100 kilómetros cuadrados (área de proyección estereográfica polar universal [UPS] para las regiones polares)EEEEE: coordenada x (valor Este)NNNNN: coordenada y (valor Norte)
Nota:
Juntas, las primeras tres letras, ZZB, algunas veces se denominan la designación de la zona de cuadrícula.
Se permiten espacios en la entrada, pero no entre los valores Este y Norte. Los valores del valor Este son seguidos por los valores del valor Norte. El número de dígitos que se utilizan para los valores Este y Norte debe coincidir.
Las coordenadas MGRS se puede redondear para reflejar menor precisión. A continuación se muestran algunos ejemplos:
15SWC8081751205tiene un refinamiento de un metro.15SWC80825121tiene un refinamiento de 10 metros.15SWC808512tiene un refinamiento de 100 metros.15SWC8151tiene un refinamiento de 1000 metros.
Dependiendo del datum o elipsoide, MGRS utiliza un estilo nuevo o antiguo. El estilo antiguo utiliza un esquema de rotulado alternativo. USNG, una versión simplificada de MGRS, solo utiliza el formato nuevo incluso cuando se basa en un datum, NAD 1927, que utiliza el estilo antiguo en MGRS. Generalmente, un esquema se utiliza para WGS84 y NAD 1983, y el otro se utiliza para elipsoides antiguos asociados con datums locales. Por ejemplo, esta coordenada está en WGS84: 15SWC8081751205.
Cuando se convierte a datum NAD-27, elipsoide Clarke 1866, su valor es 15SWN8083350993.
La versión UPS divide la región antártica en A y B y la región ártica en Y y Z. No se utiliza ningún número de zona:
ZAK4500045522,169 36 50.2E 87 45 7.2Ny(169.6139E 87.7520N)son equivalentes.ZGG7902863771y85:40:30.0 N 85:40:30.0 Wson equivalentes.ATN2097136228y85:40:30.0 S 85:40:30.0 Wson equivalentes.
15SWC808175120515S WC 8081751205ZAK4500045522
15SWC8081751205ZAK4500045522
Según la norma, no se permiten espacios en la salida.
Cuadrícula Cartográfica Nacional de EE. UU.
El formato de notación de coordenadas Cuadrícula Cartográfica Nacional de EE. UU. (USNG) es una versión simplificada de MGRS basada en la Cuadrícula nacional de Estados Unidos.
Para obtener más información, consulte Norma para una Cuadrícula nacional de Estados Unidos, FGDC-STD-011-2001.
USNG permite el uso de solo dos sistemas de coordenadas geográficas: NAD 1983 (equivalente a WGS84) o NAD 1927. USNG utiliza NAD 1983 de forma predeterminada. Si está utilizando NAD27, especifíquelo explícitamente, por ejemplo, 18SUJ2306 (NAD 27). A diferencia de MGRS, USNG aplica el mismo esquema de rotulado para sus 100 kilómetros cuadrados independientemente del sistema de coordenadas geográficas. MGRS desplaza 10 lugares la letra del valor Norte cuando utiliza el estilo antiguo que incluye NAD 1927. Por lo tanto, si se basa en NAD 1927, MGRS y USNG no pueden incluirse en una lista combinada de notaciones.
USNG permite espacios, por ejemplo, 18T WL 807 046, a diferencia de MGRS.
USNG solo cubre los Estados Unidos, incluidos los territorios periféricos y posesiones. MGRS está definido para el mundo. En el rango de latitud de 80°S y 84°N se define en términos de UTM, pero fuera de este rango se define en términos de UPS. Debido a su rango limitado, USNG no necesita UPS y se define totalmente en términos de UTM.
11SMT824647520711S MT 82464 75207
Se generará el siguiente formulario de forma predeterminada: 11S MT 82464 75207.
Sistema de referencia geográfica mundial
El Sistema de referencia geográfica mundial (GEOREF) se basa en la longitud y la latitud y divide el globo terráqueo primero en celdas de 15 por 15 grados que están rotuladas. Cada celda de 15 por 15 grados luego se dividen en celdas de 1 por 1 grado, también rotuladas. Cada celda de 1 por 1 grado se puede dividir en 60 por 60 minutos como se muestra en el siguiente ejemplo de salida. Se admiten subdivisiones adicionales para 0.01 minutos.
El siguiente es un ejemplo del formato de entrada: PGAM16281221.
El siguiente es un ejemplo del formato de salida: PGAM1628.
Sistema de referencia de área global
El Sistema de referencia de área global (GARS) se basa en la longitud y la latitud y divide el globo terráqueo en celdas de 30 por 30 minutos. Los primeros tres dígitos representan una banda de longitud de 30 minutos de ancho. La cuarta y quinta letra representan una banda de latitud de 30 minutos de altura. Cada celda de 30 por 30 minutos se puede dividir en cuatro celdas de 15 por 15 minutos con celdas de 15 por 15 minutos que además se dividen en nueve celdas de 5 por 5 minutos. Al convertir desde GARS, la parte inferior izquierda del cuadrado representado se utiliza para calcular las coordenadas basadas en grados.
Los siguientes son ejemplos del formato de entrada:
391JL41391JL
El siguiente es un ejemplo del formato de salida: 391JL41.
Formatos de notación mixta
Hay algunos requisitos adicionales al convertir un conjunto de cadenas de caracteres de notación mixta. Algunos formatos de notaciones no se puede determinar de manera efectiva.
Las listas de formatos de notaciones mixtas deben utilizar el mismo sistema de coordenadas geográficas (datum). Si el sistema de coordenadas geográficas no se especifica explícitamente, se supone WGS84.
Dependiendo del datum o elipsoide, MGRS utiliza un estilo nuevo o el antiguo. El estilo antiguo utiliza un esquema de rotulado alternativo. USNG, una versión simplificada de MGRS, solo utiliza el formato nuevo incluso cuando se basa en un datum, NAD 1927, que utiliza el estilo antiguo en MGRS. Si las cadenas de caracteres de notación MGRS y USNG basadas en NAD 1927 se encuentran en una sola lista, es imposible convertir correctamente a otro tipo de coordenada o notación.
Cuando trabaja con una notación UTM, se especifica una zona más una letra. La letra por lo general representa una banda de latitud, como lo hace con MGRS y USNG. En algunos casos, se puede utilizar un carácter N o S para representar una zona UTM norte o sur. Con una lista mixta, siempre suponemos que la notación UTM utiliza la banda de latitud.
Se supone que GARS está en la esquina inferior izquierda (no al centro).
El formato DD.MMSSsss no es compatible (ambiguo con DD.dddddd o DD.MMmmm).
Cuando se especifica toda la notación de grado como DD.dddd, DDMM.mmmm, DDMMSS.ssss o DD MM SS.ssss, los valores de latitud y longitud deben utilizar el mismo formato.
Puede mezclar +/- o los caracteres N, S, E y W, pero el carácter debe estar al principio o al final del valor (dd mm ss.ssss-).
No puede tener varios signos + /- en los formatos DD MM.mmm o DD MM SS.ssss.
