Agregar gráficos y texto a un diseño
Puede agregar gráficos y texto para crear un diseño completo.
Nota:
Estas instrucciones están destinadas a agregar gráficos a un diseño. Para agregar gráficos a un mapa, consulte Agregar una capa de gráficos a un mapa.
Para agregar gráficos o texto a su diseño, elija un elemento de la galería Gráficos y texto en la pestaña Insertar. Están disponibles los siguientes elementos:
Tipo de elemento
Descripción
Texto de rectángulo Texto de rectángulo
Texto en un rectángulo. El texto de rectángulo conserva el tamaño de fuente establecido y ajusta el texto largo automáticamente a las líneas nuevas.
Texto de polígono Nuevo párrafo de polígono
Texto en una forma de polígono que dibuje. El texto de polígono conserva el tamaño de fuente establecido y ajusta el texto largo automáticamente a las líneas nuevas.
Texto recto Texto nuevo
Texto en línea recta. El tamaño de fuente aumenta o disminuye automáticamente a medida que se cambia el tamaño del elemento. Se respetan los saltos de línea establecidos del texto, pero el texto no se ajusta a las líneas nuevas.
Texto curvado Texto curvado
Texto en una línea curva. El texto curvado conserva el tamaño de fuente establecido. Los saltos de línea y ajuste de palabras no se admiten.
Texto de círculo Nuevo párrafo de círculo
Texto en un círculo. El texto de círculo conserva el tamaño de fuente establecido y ajusta el texto largo automáticamente a las líneas nuevas.
Texto elíptico Nuevo párrafo de elipse
Texto en una elipse. El texto de elipse conserva el tamaño de fuente establecido y ajusta el texto largo automáticamente a las líneas nuevas.
Línea Nueva línea
Una línea hecha de segmentos rectos.
Línea curva Nueva curva
Una línea curva creada dibujando una curva de Bézier.
Línea a mano alzada Nuevo lazo
Una línea creada por un boceto a mano alzada.
Arco Arco
Una línea curva creada dibujando tres puntos.
Punto Punto
Un símbolo de punto gráfico.
Rectángulo Nuevo rectángulo
Un rectángulo gráfico.
Polígono Nuevo polígono
Un polígono gráfico creado dibujando segmentos de línea conectados.
Círculo Nuevo círculo
Un círculo gráfico. Cuando dibuje el círculo, haga clic donde quiera que se encuentre el centro y arrastre para dimensionar el círculo.
Elipse Nueva elipse
Una elipse gráfica. Es similar a un círculo aunque el radio vertical es mayor que el radio horizontal o viceversa.
Lazo Nueva área de lazo
Una forma gráfica creada dibujando un boceto a mano alzada.
Rectángulo redondeado Rectángulo redondeado
Un rectángulo gráfico con bordes redondeados. Ajuste la redondez de los bordes en la pestaña Ubicación del panel Elemento.
Triángulo Triángulo
Un triángulo gráfico.
Triángulo rectángulo Triángulo rectángulo
Un triángulo derecho gráfico.
Medio círculo Medio círculo
Un medio círculo gráfico.
Cruz Cruz
Una cruz gráfica.
X X
Una X gráfica.
Nube Nube
Una nube gráfica.
Flecha Flecha
Una línea recta con una punta de flecha. El símbolo de línea predeterminado se usa con un marcador de punta de flecha añadido al final.
Flecha curva Flecha curva
Una curva de Bézier con una punta de flecha. El símbolo de línea predeterminado se usa con un símbolo de marcador de punta de flecha añadido al final.
Doble flecha Doble flecha
Una línea recta con dos puntas de flecha. El símbolo de línea predeterminado se usa con marcadores de punta de flecha añadido en cada final.
Doble flecha curva Doble flecha curva
Una curva de Bézier con dos puntas de flecha. El símbolo de línea predeterminado se usa con un marcador de punta de flecha añadido en cada final.
Nota:
También puede agregar al diseño elementos de texto dinámico que se actualicen automáticamente. Para obtener más información sobre el texto dinámico, consulte Texto dinámico y Agregar y modificar texto dinámico.
Mantener última herramienta activa
De manera predeterminada, después de agregar un gráfico o texto al diseño, la aplicación cambia al modo de selección para que pueda modificar el gráfico. Si tiene previsto agregar más de un elemento de cada al diseño, puede elegir mantener la última herramienta activa y continuar agregando gráficos, texto u otros elementos de diseño en lugar de cambiar al modo de selección.
Para mantener la última herramienta activa, expanda la galería Gráficos y texto en la pestaña Insertar y elija Mantener última herramienta activa. Ahora, cuando agregue un elemento, la herramienta se mantiene activa y puede continuar agregando el elemento.
Símbolo predeterminado
Texto, líneas, polígonos y puntos se agregan usando un símbolo predeterminado. Después de agregar los elementos, estos pueden modificarse y el símbolo cambiarse. Para establecer el símbolo predeterminado para cada tipo de elemento, consulte Establecer las propiedades predeterminadas para elementos gráficos y de texto.
