Establecer las propiedades predeterminadas para elementos de texto y gráficos
Cada texto y elemento gráfico tiene un símbolo o fuente predeterminados. Al trabajar con elementos de texto y gráficos en un mapa, diseño, presentación o informe, puede configurar las propiedades predeterminadas, como el color de un símbolo de gráfico de líneas. Cuando se cambia una propiedad predeterminada, se aplica a los elementos gráficos recién creados de ese tipo.
Las fuentes y estilos predeterminados de los elementos de texto, etiquetas y anotación, así como la configuración de símbolo y color de los elementos gráficos de polígono, línea y punto, se administran en el cuadro de diálogo Opciones.
Para cambiar las propiedades predeterminadas de los elementos de texto y gráficos:
Siga estos pasos para acceder al cuadro de diálogo Opciones desde un proyecto abierto.
En el cuadro de diálogo Opciones, en Aplicación, haga clic en la pestaña Texto y gráficos .
Modifique la configuración de símbolos de elementos gráficos o propiedades de fuente predeterminadas según sea necesario.
Opcionalmente, haga clic en la imagen del símbolo de punto, línea, polígono o texto y elija un símbolo de un estilo que se utilizará para tipos de elementos gráficos específicos. En el cuadro de diálogo Símbolo predeterminado, especifique el símbolo que se va a utilizar y haga clic en Aceptar para aplicarlo.
Nota:
La galería del cuadro de diálogo Símbolo predeterminado incluye símbolos de los estilos del proyecto, pero puede buscar más. Consulte Buscar símbolos para obtener más información sobre el uso de este cuadro de diálogo.
Opcionalmente, utilice los controles de color y tamaño situados junto a las imágenes de los símbolos predeterminados para refinar aún más sus propiedades básicas de símbolo.
Vuelva a hacer clic en Aceptar para actualizar los ajustes.
Para que la configuración de las propiedades de fuente predeterminadas recupere su valor original, haga clic en el botón Restablecer la fuente predeterminada a los valores predeterminados
.Para que las propiedades de los símbolos de elementos gráficos recuperen sus valores originales, haga clic en el botón Restablecer los símbolos gráficos a sus valores predeterminados
