Modificar gráficos y texto
Una vez haya agregado un gráfico o elemento de texto a una página, puede editar su geometría con las herramientas del grupo Editar en la pestaña Gráfico o Texto. Las herramientas se dividen en tres categorías: editar vértices, rotar o voltear y fusionar formas.
Editar vértices
Con la herramienta Editar vértices
puede mover, agregar o eliminar vértices en una línea o forma. También puede utilizar esta herramienta para cambiar un segmento de línea a una línea, arco circular o curva de Bézier.
Para editar vértices, seleccione un gráfico del diseño o del panel Contenido. En la pestaña Gráfico o Texto, haga clic en Editar vértices
. También puede hacer clic con el botón derecho y elegir Editar vértices
desde el menú contextual. El diseño cambia al modo de edición y aparecen los vértices del gráfico. La barra de herramientas de vértices también aparece con estas opciones:
Opción |
Utilizar |
Mover |
Haga clic en un único vértice y muévalo, o bien dibuje un lazo con el ratón para seleccionar varios vértices y moverlos a la vez. |
Agregar |
Haga clic en la forma para agregar un vértice, después, arrastre para colocar dicho vértice. |
Eliminar |
Haga clic en un vértice para eliminarlo. |
Continuar |
Inserte vértices desde el último vértice creado. En el modo de edición, el vértice rojo representa el último vértice creado. |
Finalizar |
Finalice el boceto y salga del modo de edición. |
Cancelar |
Cancele las ediciones y salga del modo de edición sin cambiar la forma. |
En el modo de edición, haga clic con el botón derecho en una forma para abrir el menú contextual de edición. Desde este menú, puede optar por Agregar vértice
, Eliminar vértice
, Finalizar
o Cancelar
el boceto. Además, puede seleccionar Cambiar segmento para sustituir un segmento de línea por una Línea, Arco circular o Curva de Bézier. Si va a editar una línea, puede seleccionar Invertir dirección para cambiar la dirección de origen y destino de la línea. Con ello se revierte el orden de los vértices, pero se conserva su ubicación; resulta útil al utilizar la herramienta Continuar
Nota:
Además de gráficos de polígono y línea, también puede editar los vértices de un marco de mapa.
Rotar o voltear
El menú Rotar o voltear
tiene herramientas para rotar el gráfico o voltear su geometría. Están disponibles las siguientes herramientas:
Nombre |
Descripción |
Rotar a la derecha 90° |
Permite girar el gráfico 90° a la derecha. Si ya se ha rotado el gráfico, se agregan 90° a la rotación existente. |
Rotar a la izquierda 90° |
Permite girar el gráfico 90° a la izquierda. Si ya se ha rotado el gráfico, se agregan 90° a la rotación existente. |
Voltear horizontalmente |
Crea una imagen reflejada del gráfico. No cambia las posiciones x o y del gráfico. |
Voltear verticalmente |
Invierte el gráfico. No cambia las posiciones x o y del gráfico. |
Para rotar o voltear un gráfico, selecciónelo en el diseño o en el panel Contenido. En la pestaña Gráfico o Texto, haga clic en el botón Rotar o voltear
y seleccione una herramienta del menú desplegable.
Fusionar formas
El menú Fusionar formas
tiene herramientas para combinar varios gráficos de polígono en uno. Las herramientas de Fusionar formas no están disponibles para líneas, puntos ni grupos. Para cada herramienta, el gráfico resultante toma la simbología del primer gráfico seleccionado. Están disponibles las siguientes herramientas de fusión:
Nombre |
Descripción |
Combinación |
Combina los gráficos seleccionados en un único gráfico. |
Intersecar |
Combina la superposición de gráficos al mantener solo las áreas que intersecan todos los gráficos. |
Quitar superposición |
Combina los gráficos superpuestos al mantener todo salvo las áreas superpuestas. |
Sustraer |
Combina los gráficos superpuestos al tomar el primer gráfico seleccionado y eliminando las áreas superpuestas, así como otros gráficos seleccionados. |
Nota:
Intersecar
, Quitar superposición
y Sustraer
se han diseñado para su uso con gráficos superpuestos. Usar estas herramientas en gráficos que no se superponen podría dar lugar a resultados inesperados.
Para fusionar gráficos, seleccione varios gráficos en el diseño o en el panel Contenido. En la pestaña Gráfico o Texto, haga clic en el botón Fusionar formas
y elija una herramienta del menú desplegable.
