Notas de mapa
Las notas de mapa son notaciones gráficas en un mapa o escena. Las notaciones pueden ser adiciones permanentes o elementos temporales usados en el control de calidad o en otras comunicaciones de revisión.
Cuando se agregan notas a un mapa o escena, las notas de mapa se convierten en entidades espaciales de un mapa, con lo que se mantienen en posiciones relativas a otros datos del mapa con independencia del sistema de coordenadas.
Sumergirse:
Las notas de mapa son similares a las capas gráficas porque ambas se usan para anotar mapas. Sin embargo, las notas de mapa se editan y guardan como clases de entidad de la base de datos geográfica para cada tipo de geometría. Esto permite que las notas de mapa lleven atributos.
Las capas de gráficos contienen todo tipo de tipos de geometría en una capa, pero la capa se guarda con el archivo de proyecto. Los elementos gráficos no pueden tener atributos y no se pueden guardar en una base de datos geográfica.
Las notas de mapas se proporcionan en diversos conjuntos de colores para que resulten visibles sobre una amplia gama de fondos de mapas. Hay círculos y chinchetas para definir ubicaciones únicas, líneas y flechas, polígonos semitransparentes y distintas escalas de texto. Puede cambiar los símbolos o sus colores si es necesario.
Agregar notas de mapa a un mapa o una escena
Para agregar notas de mapa a su escena o mapa, siga estos pasos:
En un mapa o una escena, en la pestaña Insertar del grupo Plantillas de capa, elija un conjunto de notas de mapa en la galería. En el caso de notas de mapa de texto, elija la escala adecuada para su mapa: 1:1.000, 1:25.000 o 1:250.000.
Se agrega al panel Contenido una nueva capa para contener las notas del mapa. En el caso de las notas de mapa mostradas en la galería con una chincheta junto a un esquema de color, se agregan tres capas de grupo: una para cada nota de punto, línea y polígono.
Precaución:
Si se trabaja en una escena, para garantizar que se obtiene el dibujo adecuado, coloque notas de mapa de línea y de polígono en el encabezado Capas 2D del panel Contenido.
En la pestaña Editar, en el grupo Entidades, haga clic en Crear
.Aparece el panel Crear entidades.
En el panel Crear entidades, elija la entidad que desea agregar.
Haga clic en la flecha Plantilla activa
para abrir la plantilla activa.Al crear una nota de mapa de punto, línea o polígono, escriba un nombre para la nota y proporcione la información adicional disponible en el campo Notas. Al crear una nota de mapa de texto, especifique el texto de la nota.
Si se especifica un nombre para las notas de mapa de punto, línea y polígono, estas se etiquetan con el contenido del campo Nombre. Puede cambiar el estilo de la etiqueta o el campo. En la pestaña Capa de entidades establecida, haga clic en la pestaña Etiquetado. En el grupo Capa, haga clic en Etiqueta
para controlar si las etiquetas se dibujan. Para obtener más información, consulte Fundamentos de etiquetado.De forma opcional, en el panel Crear entidades, elija un método de construcción para agregar notas directamente en el mapa o la escena. Consulte Crear entidades de punto y multipunto o Crear entidad de anotación.
Revisar las notas del mapa
Explore la notación asociada con las notas de mapa en un mapa o una escena.
En la pestaña Mapa, en el grupo Navegar, haga clic en el botón Explorar
.Use esta herramienta para hacer clic en una entidad de notas de mapa y ver su ventana emergente.
El menú de ventana emergente contiene el nombre y la información sobre notas asociados con cada una, si es necesario.
