Introducción a las entidades 2D y 3D
Cuando edita datos de entidad, puede mezclar capas de entidades bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D) en el mismo mapa. Las herramientas de construcción que están disponibles con una plantilla de edición 2D o 3D vienen determinadas por la clase de entidad de origen para la capa de entidades y por cómo se configura la plantilla.
Al crear una clase de entidad, elija el tipo de entidad que mejor cumpla los requisitos cartográficos para los objetos o puntos de datos que esté compilando, la información que necesita capturar y el tipo de análisis para el que se usarán los datos.
En las siguientes secciones se describen los tipos de entidades más comunes que encontrará al editar entidades.
Entidades de punto, línea y polígono
Las entidades de geodatabase de punto, línea y polígono almacenan pares ordenados de coordenadas x e y con su geometría. La capacidad de una entidad para almacenar valores m o valores z es una propiedad geométrica que debe habilitarse al crear una clase de entidad inicialmente .
Las entidades de puntos almacenan un conjunto de coordenadas por entidad.
Las entidades poligonales y de polilínea almacenan un conjunto de coordenadas para cada vértice.
Además, puede usar entidades 2D existentes en escenas o agregar valores z a entidades 2D utilizando herramientas de geoprocesamiento. Algunos de los métodos disponibles se describen en la siguiente tabla:
Utilizar entidades 2D en escenas 3D |
Agregar valores z |
Entidades de puntos
Una entidad de punto no tiene ni longitud ni área en una escala determinada en las ubicaciones x, y y z.
Las entidades de puntos se usan para modelar entidades que no requieran líneas o áreas para almacenar la información o indicar el significado. Algunos ejemplos serían las direcciones de sitios, las tomas de agua o los árboles.
Las entidades multipunto almacenan recopilaciones de entidades de puntos como una única entidad con un conjunto de atributos. Generalmente se utilizan para simplificar datasets grandes y mejorar el rendimiento, por ejemplo, con datos de entidad LIDAR. Las entidades multipunto requieren una clase de entidad multipunto.
Entidades de polilínea
Una entidad de polilínea comprende segmentos de línea rectos y curvos que tienen longitud pero no área en una escala determinada. Los segmentos se construyen entre vértices.
Las entidades de polilínea se usan principalmente para modelar entidades lineales o curvilineales que requieren longitud, pero no área, por ejemplo, carreteras o arroyos.
Las entidades de polilínea multiparte almacenan colecciones de partes lineales discontinuas con un conjunto de atributos, por ejemplo, un segmento de carretera que termina en un túnel de tierra y reaparece en el otro lado.
Entidades poligonales
Una entidad poligonal es una región planar completamente cerrada que incluye segmentos de línea recta y curva. Los segmentos se construyen entre vértices.
Las entidades poligonales se utilizan para modelar regiones planares que requieren área, por ejemplo, lagos o huellas de edificios.
Las entidades poligonales multiparte almacenan colecciones de entidades poligonales no contiguas con un conjunto de atributos, por ejemplo, una cadena de islas como Hawái.
Entidades multiparche y de objeto 3D
Las entidades multiparche y de objeto 3D almacenan las coordenadas x, y, z con su geometría, por ejemplo, un edificio 3D o un árbol 3D. Puede crearlas utilizando herramientas de construcción de entidades o agregando modelos 3D a una galería de plantillas de edición e insertándolos en una escena.
Una entidad multiparche consta de regiones (o parches) que definen el límite de un objeto 3D en una sola fila de una geodatabase. Los parches almacenan información de textura, color, transparencia y geometría que representa las partes de una entidad.
Una entidad de objeto 3D consta de una ubicación geográfica definida con una malla de geometría 3D referenciada que se puede almacenar en uno o más formatos. Los materiales de alto nivel conocidos como materiales de representación física (PBR) se almacenan en tablas asociadas.
Entidades de anotación
Una entidad de anotación es un elemento textual que comprende una ubicación geográfica, atributos de entidad y simbología que incluye fuente, tamaño, color y otras propiedades editables.
Las entidades de anotación se utilizan para comunicar la importancia de una entidad, por ejemplo, el nombre de un río cuando se utilizan etiquetas para mostrar otra información como el nombre de un país o una ciudad.
La anotación vinculada a una entidad está vinculada al valor de un campo o campos contenidos con la entidad geográfica a la cual está vinculada. La anotación vinculada puede aparecer automáticamente con nuevas entidades y actualizarse o eliminarse cuando se modifica la entidad vinculada.
Entidades de dimensión
Una entidad de dimensión es una entidad de anotación que comprende un punto de inicio y final geográficos y elementos textuales que indican la distancia medida.
Las dimensiones alineadas miden la distancia real paralela a una línea base construida.
Las dimensiones lineales miden la distancia a lo largo de una línea de dimensión que se dibuja perpendicular a las líneas de extensión creadas por una línea base construida.
