Crear dimensiones lineales
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Las dimensiones lineales miden la distancia horizontal, vertical o girada entre líneas de extensión de dimensión; no representan la distancia real entre el punto de inicio y el punto final. Las herramientas de dimensiones lineales están disponibles en el panel Crear entidades con plantillas de entidades de dimensión.
Cuando cree dimensiones lineales, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Para invalidar las propiedades de dimensión o cambiar los ajustes de la herramienta, haga clic en la flecha Activar plantilla .
  • Para crear una serie de dimensiones que comiencen automáticamente en el punto final de la dimensión anterior, active la casilla de verificación Continuar dimensiones en la pestaña de la herramienta de dimensiones, en la vista Plantilla activa. Esta configuración puede guardarse con una plantilla de entidad.
  • Para cambiar el tamaño de fuente del texto, haga clic con el botón derecho en la clase de entidad en el panel Catálogo y luego haga clic en Propiedades de clase de entidad de dimensión .
    Nota:
    La propiedad de escala de referencia define la escala a la que las entidades de dimensión aparecen en su tamaño previsto. La escala de referencia se define al crear la clase de dimensión y es de solo lectura. Para cambiar la escala de referencia, utilice la herramienta Actualizar escala de referencia de anotación.
Crear una dimensión lineal
La herramienta Dimensión lineal crea una dimensión vertical u horizontal en función de la posición relativa del puntero con respecto a los vértices de la línea base. El tercer vértice crea la línea de dimensión.
Los siguientes diagramas ilustran los pasos básicos para crear una dimensión lineal:
Dimensión lineal horizontal
Dimensión lineal vertical
El diagrama muestra los pasos para crear una dimensión lineal horizontal.
El diagrama muestra los pasos para crear una dimensión lineal vertical.
Para crear una dimensión lineal, siga estos pasos:
  1. Agregue los datos de la entidad de dimensión y configure los ajustes para la edición.
    Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable y que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando.
    Para alinear la geometría de dimensión a otras dimensiones, active la alineación y luego active los agentes de alineación de Vértice y Eje .
  2. En la pestaña Editar de la cinta, haga clic en Crear en el grupo Entidades.
    Aparece el panel Crear entidades.
  3. Haga clic en una plantilla de entidad de dimensión en el panel Crear entidades.
    Para mostrar solo plantillas de dimensión, haga clic en el botón Filtrar y luego en Filtrar por > Dimensión. Para buscar una plantilla de entidad que contenga una palabra o frase específica, haga clic en el cuadro Buscar e introduzca sus criterios de búsqueda. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
  4. Haga clic en la herramienta Dimensión lineal .
  5. Para aplicar un valor de texto personalizado o cambiar la visualización de la línea de dimensión, los símbolos de marcador o las líneas de extensión, haga clic en la flecha Plantilla activa .
    Propiedades de dimensión
    Para introducir valores de atributos de entidad o cambiar la configuración de la herramienta, haga clic en las pestañas descritas en la tabla siguiente:
    Tabular
    Descripción
    Atributos Atributos
    Valores de atributos asignados a las entidades.
    Dimensión lineal Dimensión lineal
    Ajustes opcionales de la herramienta.
    Para crear una serie de dimensiones que comiencen automáticamente en el punto final de la dimensión anterior, active la casilla de verificación Continuar dimensiones.
    El diagrama muestra los tres pasos para crear y alinear la línea de dimensión a la dimensión lineal anterior utilizando el modo de la herramienta Continuar dimensiones.
  6. Haga clic en el mapa o alinee a una dimensión existente para crear el punto de inicio de la dimensión.
  7. Mueva el puntero y haga clic en el mapa para crear el punto final de la dimensión.
    Para restringir el punto final paralelo o perpendicular a una dimensión existente, o a una entidad de línea o polígono, haga clic con el botón derecho en la geometría de la entidad y haga clic en Paralelo o pulse P, o haga clic en Perpendicular o pulse E, respectivamente.
  8. Mueva el puntero hasta que la vista previa muestre la línea de dimensión en la ubicación correcta y haga clic en el mapa.
    • Para crear una dimensión horizontal, mueva el puntero verticalmente por encima o por debajo del punto inicial y final de la dimensión.
    • Para crear una dimensión vertical, mueva el puntero horizontalmente a la izquierda o a la derecha del punto inicial y final de la dimensión.
Crear una dimensión lineal rotada
La herramienta Dimensión lineal rotada crea una dimensión lineal vertical u horizontal y le permite rotar las líneas de extensión después de establecer la altura de la línea de dimensión. El valor de la distancia se actualiza a medida que rota la entidad no finalizada.
El siguiente diagrama ilustra los pasos básicos para crear una dimensión lineal rotada:
El diagrama muestra los cuatro pasos para crear una dimensión lineal rotada.
Para crear una dimensión lineal rotada, siga estos pasos:
  4. Haga clic en la herramienta Dimensión lineal rotada .
    Tabular
    Descripción
    Atributos Atributos
    Dimensión lineal rotada Dimensión lineal rotada
  9. Mueva el puntero hasta que la vista previa muestre la línea de dimensión en el ángulo correcto y haga clic en el mapa.
Crear una dimensión lineal libre
La herramienta Dimensión lineal libre permite crear una dimensión lineal o una dimensión lineal rotada en función de cuándo haga clic en Finalizar o pulse F2. Si hace clic en un cuarto vértice para definir el ángulo de rotación, la vista previa se desactiva.
Para crear dimensiones lineales libres, siga estos pasos:
  4. Haga clic en la herramienta Dimensión lineal libre .
    Nota:
    El modo de la herramienta Continuar dimensiones no está disponible con esta herramienta de construcción.
  6. Haga clic en el mapa para crear el punto inicial de la dimensión.
  8. Mueva el puntero hasta que la vista previa muestre una línea de dimensión horizontal o vertical en la ubicación correcta y haga clic en el mapa.
  9. Para crear una dimensión lineal, haga clic en Finalizar o pulse F2.
    Para crear una dimensión lineal rotada, mueva el puntero hasta que la vista previa muestre la línea de dimensión rotada en el ángulo correcto, haga clic en el mapa y luego haga clic en Finalizar o pulse F2.
    Para mover un vértice antes de terminar la dimensión, pase el cursor por encima del vértice hasta que el puntero cambie al cursor direccional y arrástrelo.
    Precaución:
    Si especifica muy pocos o demasiados vértices, la herramienta no creará dimensiones.
    Para eliminar un vértice, pase el cursor sobre el vértice hasta que el puntero cambie al cursor direccional , haga clic con el botón derecho y seleccione Eliminar vértice .
Crear una dimensión lineal de eje
La herramienta Dimensión lineal de eje crea una dimensión lineal vertical u horizontal con el punto inicial de la línea base y los vértices del punto final creados automáticamente en los extremos del eje pulsado de una entidad de línea o polilínea.
Los siguientes diagramas ilustran los pasos básicos para crear una dimensión lineal de eje:
Dimensión lineal de borde
El diagrama muestra los dos pasos para crear una dimensión lineal de eje.
Para crear dimensiones lineales de eje, siga estos pasos:
  4. Haga clic en la herramienta Dimensión lineal de eje .
    Nota:
  6. Haga clic en el eje de la entidad de línea o polilínea para el que desea crear la dimensión.
    El punto inicial y el punto final de la línea base se crean automáticamente en los extremos del eje sobre el que se ha hecho clic.
  7. Mueva el puntero hasta que la vista previa muestre la línea de dimensión en la ubicación correcta y haga clic en el mapa.
