Crear entidades de polilínea
Las herramientas de construcción de entidades de polilínea crean entidades lineales y curvilíneas. Puede crear entidades de línea que consten de varios segmentos, entidades de línea de dos puntos radiales y de una sola parte, o entidades de polilínea a mano alzada. Estas entidades están disponibles en el panel Crear entidades con plantillas de entidades para capas de entidades de polilínea.
Cuando utilice una herramienta de construcción de polilínea, tenga en cuenta lo siguiente:
A los vértices de las entidades 3D sensibles a valores z se les asignan valores z en función de la configuración de elevación actual.
Para reanudar la edición de una entidad existente o para agregar una parte a una entidad multiparte, utilice la herramienta Continuar entidad
Crear una entidad de polilínea
La herramienta Línea
permite crear entidades de línea multipunto. Para crear vértices en segmentos de intersecciones geométricas o trazar entidades existentes, haga clic en la herramienta correspondiente en la barra de herramientas de construcción.
Para crear una entidad de polilínea multisegmentada o densificada, siga estos pasos:
Agregue los datos y configure ajustes para la edición.
Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
En la cinta, haga clic en la pestaña Editar y, en el grupo Entidades, haga clic en Crear
.Aparece el panel Crear entidades.
Haga clic en una plantilla de entidad de polilínea en el panel Crear entidades.
Para buscar una plantilla de entidad que contenga una palabra o frase específica, haga clic en el cuadro Buscar
e introduzca sus criterios de búsqueda. Las palabras de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.Haga clic en la herramienta Línea
.Para invalidar los valores de atributos o cambiar la configuración de la herramienta, haga clic en el botón Plantilla activa
y luego en la pestaña correspondiente que se describe en la siguiente tabla:Tabular
Descripción
Atributos
Valores de atributos asignados a las entidades.
Línea
Ajustes opcionales de la herramienta.
Para crear segmentos de línea densificada, active la casilla de verificación Densificar líneas.
Haga clic en el mapa para crear el primer vértice.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho en el mapa, haga clic en X, Y, Z absoluta
y escriba una ubicación de coordenadas.Sugerencia:
Puede cambiar la herramienta por la herramienta Línea de dos puntos
sin perder el vértice actual.Elija una herramienta de construcción de segmentos en la barra de herramientas de construcción.
La herramienta Línea está activa de forma predeterminada.
Sugerencia:
Para modificar una geometría inacabada a medida que dibuja una entidad, haga clic en el botón Edición de vértice
de la barra de herramientas de construcción para habilitar la edición de vértices.Mueva el puntero y haga clic en el mapa para crear un segmento.
Para escribir un valor para la dirección, distancia o elevación o para aplicar una restricción geométrica haga clic con el botón derecho en el mapa y haga clic en el comando correspondiente.
Sugerencia:
Para alinear el puntero con una intersección calculada, utilice las herramientas de intersección en la barra de herramientas de construcción.
Siga creando segmentos hasta que la forma esté totalmente construida.
Si la forma totalmente construida forma parte de una entidad multiparte, haga clic con el botón derecho, haga clic en Finalizar la parte
y dibuje la siguiente entidad.Nota:
Una entidad de polilínea multiparte contiene dos o más entidades de partes individuales que hacen referencia a los mismos atributos, por ejemplo, una entidad de polilínea que representa un arroyo que circula bajo tierra y resurge en otra parte del mapa.
Haga clic en Finalizar
o pulse F2 para crear la entidad.Alternativamente, para crear otra parte de una entidad multiparte, haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en Finalizar la parte
Crear una entidad de línea de dos puntos
La herramienta Línea de dos puntos
crea entidades de línea de dos puntos y finaliza automáticamente la entidad al crear el segundo vértice. Puede establecer la herramienta para crear una secuencia continua de líneas de dos puntos con cada línea nueva que comience en el último vértice de la entidad de línea anterior.
Nota:
Si la clase de entidad de origen tiene COGO habilitado, los valores que escriba en las herramientas de dirección y distancia sensibles a COGO se almacenan con la entidad en los campos de atributo Direction y Distance, respectivamente.
Para crear entidades de línea de dos puntos, siga estos pasos:
e introduzca sus criterios de búsqueda. Las palabras de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.Haga clic en la herramienta Línea de dos puntos
Descripción
Atributos
Línea de dos puntos
Para crear una secuencia continua de líneas de dos puntos con cada línea nueva que comience en el último vértice de la entidad de línea anterior, active la casilla Continuar líneas de dos puntos.
y escriba una ubicación de coordenadas.Elija una herramienta de construcción de segmentos en la barra de herramientas de construcción.
Sugerencia:
de la barra de herramientas de construcción para habilitar la edición de vértices.Mueva el puntero y haga clic en el mapa para crear el segmento.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho, haga clic en X, Y, Z absoluta
y escriba la ubicación de las coordenadas.Cuando las mediciones de distancia y dirección están totalmente definidas, la entidad se termina automáticamente.
Crear entidades radiales de línea de dos puntos
La herramienta Radial
crea varias entidades de línea de dos puntos que irradian desde una ubicación común. El primer clic establece la ubicación desde la cual irradian todas las entidades subsiguientes.
Para crear entidades radiales de línea de dos puntos, siga estos pasos:
e introduzca sus criterios de búsqueda. Las palabras de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.Haga clic en la herramienta Radial
.Para invalidar los valores de atributo, haga clic en el botón Plantilla activa
.Haga clic en el mapa para crear el primer vértice.
y escriba una ubicación de coordenadas.Este vértice define la ubicación común desde la que irradian todas las entidades de línea de dos puntos subsiguientes.
Continúe haciendo clic en el mapa para crear entidades de línea de dos puntos.
y escriba una ubicación de coordenadas para cada extremo.Haga clic en Finalizar
o pulse F2.
Crear una entidad de polilínea a mano alzada
La herramienta Mano alzada
crea una entidad de polilínea de forma libre siguiendo el movimiento del puntero.
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
La alineación se desactiva automáticamente hasta que termine la entidad. Pulse la barra espaciadora para activar temporalmente la alineación.
La barra de herramientas de construcción no está disponible con esta herramienta.
Para crear una entidad de polilínea a mano alzada, siga estos pasos:
Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable y que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando.
Haga clic en una plantilla de entidad de polígono en el panel Crear entidades.
e introduzca sus criterios de búsqueda. Las palabras de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.Haga clic en la herramienta Mano alzada
y escriba una ubicación de coordenadas.Mueva el puntero por el mapa para crear una entidad a mano alzada siguiendo el movimiento del puntero.
Haga clic en el mapa para terminar la entidad.
Los segmentos se convierten automáticamente en curvas de Bézier.
