Herramientas de construcción de segmentos
Las herramientas de construcción de segmentos crean segmentos lineales y curvilíneos contiguos. Están disponibles en la barra de herramientas de construcción cuando está activa una herramienta de construcción de polilíneas o polígonos. La barra de herramientas también está disponible encima del menú contextual al hacer clic con el botón derecho en un mapa.
Herramienta |
Descripción |
Línea |
Para crear segmentos de línea recta entre vértices, haga clic o escriba las ubicaciones de los vértices. |
Para crear segmentos de línea recta en ángulos de 90 grados entre vértices, haga clic o escriba las ubicaciones de los vértices. |
Crear segmentos de arco circular haciendo clic o escribiendo la ubicación de un punto de inicio, un punto por el que pasa el arco que define el radio y un extremo. Para especificar un valor de radio numérico, pulse R. |
Crear segmentos de arco circular haciendo clic o escribiendo la ubicación de un punto de inicio, un extremo y un punto por el que pasa el arco que define el radio. |
Crear segmentos de arco circular que son tangentes al segmento anterior con dos puntos. |
Crear segmentos de curva de Bézier no lineales con puntos de control y manipuladores para dar forma al ángulo y la altura de la curva. |
Crear segmentos que siguen a otra entidad utilizando el puntero para trazar el límite de la entidad. |
Crear segmentos de forma libre con un trazado continuo de vértices con el puntero. Presione O para activar la opción Suavizar y convertir los segmentos en curvas de Bézier cuando finalice la entidad. |
