Configurar una plantilla de entidad multiparche
Las plantillas de entidades multiparche se personalizan en Propiedades de plantilla. Tras crear una plantilla, puede editar el nombre, agregar o eliminar etiquetas de búsqueda, anular valores predeterminados de geodatabase, configurar la paleta de herramientas y agregar archivos de modelo a la galería de plantillas.
Al agregar una capa de entidades multiparche a un mapa o a una escena se genera automáticamente una plantilla de entidad con configuración predeterminada. También puede crear una plantilla de entidad manualmente. El símbolo de capa que aparece con el nombre de la plantilla se obtiene de la simbología de la capa de entidades de origen.
Abrir propiedades de plantilla
Puede abrir el cuadro de diálogo Propiedades de plantilla en el panel Administrar plantillas o en el panel Crear entidades.
El panel Administrar plantillas muestra una lista de todas las plantillas definidas para el proyecto.
  1. En la cinta, haga clic en la pestaña Editar. En el grupo Administrar ediciones, haga clic en Administrar plantillas .
    Como alternativa, haga clic en Administrar plantillas en el panel Crear entidades.
  2. En el panel, expanda el mapa y sus capas.
  3. Haga clic en la capa de la plantilla que desee configurar.
    Las plantillas de entidad definidas para la capa aparecen en el cuadro de plantillas.
  4. En el cuadro de plantillas, haga clic en la plantilla de grupo.
  5. En la barra de herramientas, haga clic en Propiedades .
    • También puede hacer clic con el botón derecho en la plantilla y utilizar el menú contextual.
Crear entidades
El panel Crear entidades muestra todas las plantillas definidas para el mapa actual.
  1. En la pestaña Editar, en el grupo Entidades, haga clic en Crear .
    Aparece el panel Crear entidades.
  2. En el panel, puede hacer clic con el botón derecho del ratón en una plantilla de grupo y hacer clic en Propiedades .
    • También puede hacer clic en la flecha hacia delante y hacer clic en el botón de menú .
Configurar la paleta de herramientas
En la pestaña Herramientas, elija la herramienta que se ejecuta automáticamente al hacer clic en una plantilla y muestre u oculte las demás herramientas que aparecen en la paleta de herramientas.
  1. En el cuadro de diálogo Propiedades de plantilla, haga clic en Herramientas.
  2. Haga clic y habilite Hacer clic para establecer como herramienta predeterminada para la herramienta que desee que se ejecute automáticamente cuando la plantilla está seleccionada.
  3. Active la casilla de verificación Alternar visibilidad de herramienta y habilite las herramientas de construcción que desea que estén disponibles en la paleta de herramientas.
  4. Haga clic en Aceptar.
    La configuración se guarda y el cuadro de diálogo se cierra.
Agregar un archivo de modelo a la galería
Para desplazarse hasta un archivo de modelo 3D del sistema de archivos y agregarlo a la galería de plantillas, haga clic en la herramienta Archivo de modelo . Al agregar un modelo 3D, se importa como entidad multiparche en la geodatabase de origen de la plantilla.
Las extensiones de archivo de los formatos 3D admitidos, como COLLADA (.dae) y 3D Studio (.3ds), aparecen en el filtro de archivos del navegador de archivos 3D. Aparece una imagen de vista en miniatura automáticamente como elemento de la galería. Puede personalizar la imagen en el visor de modelos.
  2. Haga clic en Archivo de modelo .
    La galería aparece en el panel.
  3. Para agregar un modelo, haga clic en Agregar , busque el archivo y haga clic en Abrir. Puede seleccionar y agregar más de un archivo a la vez.
    El modelo se importa en el proyecto y en el panel aparece una vista en miniatura como elemento de la galería.
  4. Para quitar un modelo de la galería, haga clic en la vista en miniatura y, a continuación, en Eliminar .
  5. Haga clic en Aceptar.
Personalizar una entidad de galería o una forma predeterminada
Para personalizar el tamaño, la rotación y el punto de inserción de una entidad de galería o una forma predefinida, expanda y configure los parámetros que corresponda y están disponibles en el visor de modelos.
Sugerencia:
Este visor de modelos y sus parámetros también están disponibles con la plantilla activa en el panel Crear entidades.
  2. Haga clic en la herramienta Archivo de modelo o en cualquiera de las herramientas de forma de multiparche predefinidas.
  3. En el visor de modelos, expanda y configure los parámetros aplicables.
    Tamaño
    Especifique la altura (Z), el ancho (X) y la profundidad (Y). Para ajustar el modelo a escala de manera proporcional, haga clic en el corchete de control vertical y actívelo.
    Rotación
    Especifique el ángulo, la inclinación y el giro en un espacio 3D.
    Posición
    Especifique el punto de inserción de la entidad a lo largo de sus ejes x, y, y z.
    Restablecer
    Restaure los valores de parámetros anteriores.
    Visor de modelos de plantillas multiparche
  4. Para desplazarse por el visor de modelos, haga clic en el comando correspondiente de la barra de herramientas.
    Mostrar u ocultar ejes 3D Ejes XYZ
    Muestre u oculte los ejes 3D x, y y z.
    Acercamiento fijo Acercamiento fijo
    Acerque a una distancia fija.
    Alejamiento fijo Alejamiento fijo
    Aleje a una distancia fija.
    Zoom a la extensión Extensión completa
    Haga zoom a la extensión completa del modelo 3D.
    Crear miniatura Reproducción solo de cámara
    Actualice la vista en miniatura a la vista actual. Este comando solo está disponible con las entidades de galería.
Configurar valores de atributo
En la pestaña Atributos, introduzca los valores de atributos en los campos correspondientes para anular los valores de geodatabase predeterminados y aplicarlos a las entidades que crea la plantilla.
  1. En el cuadro de diálogo Propiedades de plantilla, haga clic en Entidades.
  2. En la tabla de atributos de entidades, escriba los valores de atributo que desee aplicar a las entidades nuevas.
    • Para ver un valor de geodatabase predeterminado, pase el cursor por el nombre del campo.
  3. Haga clic en Aceptar.
Códigos de color de campos
La apariencia de un borde campo o color de relleno indica cómo funciona el atributo o su capacidad de edición, validez u otro estado que figure en la tabla siguiente:
Color del campo
Descripción
Sombreado naranja
Este es el campo de subtipo.
Sombreado morado
Esto simboliza la capa.
Sombreado amarillo
La propiedad Resaltar está habilitada en la vista Campos.
Borde gris
El campo es de solo lectura y no puede editarse.
Borde verde
El campo no está usando el valor predeterminado de la geodatabase.
Borde azul
El campo está usando el valor predeterminado de la geodatabase.
Borde amarillo
El valor del campo es una entrada no válida para los valores contingentes opcionales asignados al campo.
Borde rojo
El valor de campo es una entrada no válida por uno de los posibles motivos:
Códigos de color del campo de atributos
