Tipos de plantillas de edición
Las plantillas de edición comprenden varios tipos de plantillas que utilizan diversos métodos para bosquejar y crear entidades en una o varias capas e insertar registros (filas) en tablas. El mejor tipo de plantilla para su aplicación depende de los datos y del flujo de trabajo deseado.
Las siguientes secciones describen las capacidades y el aspecto visual de cada tipo de plantilla.
Plantillas de entidad
Las plantillas de entidad crean entidades en una única capa de destino. Son el tipo de plantilla predeterminada en ArcGIS Pro. Si utilizó plantillas de entidad en ArcMap, ya estará familiarizado con sus propiedades y con su funcionamiento.
Las plantillas de entidad aparecen en el panel Crear entidades con un nombre y un símbolo que muestra la simbología asignada a la capa de entidades de destino.
Para ver los pasos para crearlas, consulte Crear una plantilla de entidad.
Plantillas de grupo
Las plantillas de grupo crean varias entidades en varias capas de origen. Hacen referencia a plantillas de entidad existentes y emplean constructores de entidades, denominados builders de entidades, para crear y colocar entidades en relación con una entidad principal bocetada en un mapa.
Por ejemplo, con una plantilla de grupo, puede bocetar una red de distribución de agua y crear automáticamente un accesorio y una válvula al final de la red cuando termine el boceto.
Las plantillas de grupo aparecen en el panel Crear entidades con un nombre y un símbolo que muestra la simbología asignada a la capa de entidades definida por la plantilla principal.
Para ver los pasos para crearlas, consulte Crear una plantilla de grupo.
Plantillas principales y conjuntos de herramientas
La plantilla de entidad seleccionada para iniciar la creación de una plantilla de grupo funciona como plantilla principal. La plantilla principal determina el tipo de geometría y los conjuntos de herramientas disponibles para bocetar la geometría que, esencialmente, dirige la colocación de las entidades secundarias.
Las características combinadas del tipo de geometría de la plantilla principal y el conjunto de herramientas seleccionado determinan los tipos de plantillas de entidad y los builders asociados que están disponibles para las plantillas de entidad secundarias.
Las plantillas de grupo pueden configurarse en las siguientes configuraciones de geometría de plantillas y conjuntos de herramientas:
Geometría de plantilla principal
Conjunto de herramientas de plantilla de grupo
Geometría de plantilla secundaria
Puntos
Herramientas de punto
Puntos, polígonos y plantillas predefinidas
Puntos
Herramientas de línea
Puntos, líneas, polígonos y plantillas predefinidas
Puntos
Herramientas radiales
Puntos, líneas y plantillas predefinidas
Líneas
Líneas
Polígonos
Herramientas de polígono
Plantillas predefinidas
Las plantillas predefinidas agregan entidades predefinidas a un mapa con la misma disposición con la que se seleccionan cuando se crea la plantilla. Utilizan herramientas de construcción de puntos y delimitadores de inserción para agregar, girar y alinear entidades en su lugar utilizando los ajustes de alineación activos.
Cuando se crea una plantilla predefinida, el delimitador de inserción principal se sitúa de forma predeterminada en el centro (centroide) del contorno para todo el conjunto de selección. Los delimitadores de inserción se pueden mover y guardar en el cuadro de diálogo Propiedades de plantilla.
Las plantillas predefinidas aparecen en el panel Crear entidades con un nombre y el icono predefinido . Puede crearlas en el panel Administrar plantillas seleccionando primero las entidades en el mapa activo.
Para ver los pasos para crearlas, consulte Crear una plantilla predefinida.
Plantillas de tabla
Las plantillas de tabla insertan uno o varios registros con atributos predefinidos (filas) en las tablas. Puede utilizar plantillas de tabla directamente en los paneles Crear entidades y Atributos o agregarlas a plantillas de entidad existentes para insertar filas automáticamente en las tablas relacionadas al crear una entidad.
Las plantillas de tabla aparecen en el panel Crear entidades con un nombre y un icono de plantilla de tabla . Puede crearlas en el panel Administrar plantillas.
Para ver los pasos para crearlas, consulte Crear una plantilla de tabla.
