Crear una plantilla de tabla
Las plantillas de tabla se crean en el panel Administrar plantillas
. Los comandos están disponibles en la barra de herramientas de la vista de plantillas y al hacer clic con el botón derecho en una tabla de la vista de capas. Además, ArcGIS Pro genera plantillas automáticamente para las tablas recién agregadas si no existen en el proyecto actual.
Este tema incluye los pasos para crear una plantilla de tabla, asignarle un nombre y agregar metadatos descriptivos opcionales. Para conocer los pasos para configurar la paleta de herramientas y especificar los atributos predeterminados que se aplican a las filas nuevas, consulte Configurar una plantilla de tabla.
Generar una plantilla automáticamente
Si agrega una tabla a un mapa para el que no existen plantillas de tabla en el proyecto actual, ArcGIS Pro las crea automáticamente con un nombre, así como una configuración y palabras clave de etiquetas predeterminadas. Si una tabla contiene subtipos, se genera una plantilla para cada valor de subtipo.
Para agregar una tabla a un mapa y generar automáticamente sus plantillas de tabla, siga estos pasos:
En la pestaña Vista de la cinta, haga clic en el panel Catálogo
del grupo Ventanas.Aparece el panel Contenido.
Haga clic en la pestaña Proyecto.
Expanda la carpeta Bases de datos
y busque los datos.Arrastre la tabla independiente al mapa activo.
También puede hacer clic con el botón derecho en la tabla y hacer clic en Agregar al mapa actual
.Sugerencia:
Si no se generan plantillas automáticamente para una nueva tabla, elimine todas las plantillas de la capa.
Crear una plantilla para una tabla seleccionada
Para crear una plantilla de tabla para una tabla, seleccione la tabla en la vista de capas y haga clic en Nuevo > Plantilla
en la barra de herramientas de la vista de plantillas.
En la pestaña Editar de la cinta, haga clic en Administrar plantillas
en el grupo Administrar ediciones.Como alternativa, haga clic en Administrar plantillas
en el panel Crear entidades.Se abrirá el panel Administrar plantillas.
Haga clic en la tabla en la vista de capas.
Haga clic en Nuevo > Plantilla
en la barra de herramientas de la vista de plantillas.Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de plantilla.
En el cuadro de diálogo Propiedades de plantilla, haga clic en la pestaña lateral General.
El nombre y los metadatos descriptivos opcionales introducidos en esta pestaña se pueden buscar en los paneles Crear entidades y Administrar plantillas. Las palabras de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Escriba un nombre en el campo Nombre. Este campo es obligatorio.
Introduzca metadatos descriptivos opcionales en los siguientes campos:
Nombre de campo
Descripción
Descripción
Escriba una descripción o el propósito de la plantilla. Este campo es opcional.
Etiquetas
Escriba una o varias palabras clave opcionales que le permitan clasificar o filtrar la plantilla con el filtro Organizar plantillas
en los paneles Crear entidades y Administrar plantillas.ArcGIS Pro agrega automáticamente una etiqueta para el tipo de plantilla.
Para eliminar una etiqueta, haga clic en el botón Eliminar
situado junto a la palabra clave de la etiqueta.
Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo.
Crear una plantilla basada en un registro seleccionado
Para crear una plantilla de tabla basada en el registro de una entidad seleccionada en el panel Atributos, haga clic con el botón derecho en el registro de la vista de selección y haga clic en Nueva plantilla desde registro
En la pestaña Editar de la cinta, haga clic en Atributos
en el grupo Selección.Se mostrará el panel Atributos.
Haga clic en la herramienta Seleccionar
en el panel Atributos y seleccione una entidad que contenga un registro en la tabla.Expanda la entidad en la vista de selección para mostrar sus registros relacionados.
Haga clic con el botón derecho en el registro y haga clic en Nueva plantilla desde registro
