Convertir etiquetas en gráficos (Herramientas de cartografía)
Resumen
Convierte las etiquetas de una sola capa o de todo el mapa en gráficos.
Uso
  • Es posible convertir etiquetas en gráficos para una sola capa o para todo el mapa. Si se selecciona la opción de una sola capa, es necesario especificar la capa, y debe estar en el mapa.
  • Se respetarán los rangos de escala de la clase de etiqueta. Cuando la herramienta genere un gráfico para una escala de mapa específica, solo convertirá las clases de etiqueta que estén activadas y visibles en esa escala.
    Nota:
    Los rangos de escala de la clase de etiqueta se establecen en la pestaña Etiquetado en ArcGIS Pro.
  • El formato para la denominación de las capas gráficas es <layer name><graphics layer suffix>.
    Los nombres de las capas gráficas duplicadas no se sobrescriben.
  • Una de las salidas de esta herramienta es una capa de grupo. Puede usar la herramienta Guardar en archivo de capa para escribir el grupo de capas de salida en un archivo de capa. Si utiliza la herramienta en ArcGIS Pro, la herramienta agrega la capa de grupo a la visualización. El grupo de capas que se crea es temporal y, una vez finalizada la sesión, no permanece en el sistema a menos que se guarde el proyecto.
  • Una capa de grupo existente se sobrescribirá si se especifica el mismo nombre de capa y se activa la opción Permitir que las herramientas de geoprocesamiento sobrescriban los datasets existentes en las opciones de geoprocesamiento.
  • El parámetro Convertir las etiquetas de todas las capas en una sola capa de gráficos de salida permite crear una sola capa de gráficos para todo el mapa.
  • Algunas etiquetas quizá no aparezcan en el mapa porque no hay espacio. Active la casilla de verificación del parámetro Convertir etiquetas no colocadas en gráficos, para guardar las etiquetas no colocadas en la capa de gráficos, lo que permite hacerlas visibles y posicionarlas más tarde.
Parámetros
Mapa de entrada
El nombre del mapa de entrada.
Map
Escala de conversión
La escala a la que se van a convertir las etiquetas. Si se ha establecido una escala de referencia en el mapa, esta se utilizará para el cambio de tamaño de los símbolos y la creación de la capa de gráficos, pero la conversión se producirá a esta escala.
Double
Convertir
(Opcional)
Especifica si se convertirán los gráficos para todas las capas del mapa o solo para una.
  • Todas las capas del mapa—Las etiquetas se convierten en gráficos para todas las capas del mapa. Esta es la opción predeterminada.
  • Una sola capa—Las etiquetas se convierten en gráficos en una sola capa. La capa se debe especificar con el parámetro Capa de entidades.
String
Capa de entidades
(Opcional)
La capa que contiene las etiquetas que hay que convertir cuando el parámetro Convertir se define como Una sola capa. Esta capa debe estar presente en el mapa.
Feature Layer
Sufijo de capa de gráficos
(Opcional)
El sufijo que se agrega a cada nueva capa de gráficos. Este sufijo se incorpora al nombre de la clase de entidad de origen para nueva capa de gráficos.
String
Extensión
(Opcional)
Especifica la extensión que contiene las etiquetas que se convertirán en gráficos.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Convertir etiquetas de todas las capas en una sola capa de salida de gráficos
(Opcional)
Especifica si las etiquetas se convertirán en capas de gráficos individuales o una sola capa de gráficos.
  • Activado—Las etiquetas de todas las capas se convertirán en una sola capa de gráficos.
  • Desactivado—Las etiquetas se convertirán en capas de gráficos individuales que se corresponden con sus capas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Convertir las etiquetas no colocadas en gráficos
(Opcional)
Especifica si se crearán gráficos a partir de las etiquetas no colocadas.
  • Activado—Los gráficos no colocados se almacenan en la capa de gráficos con su visibilidad desactivada.
  • Desactivado—Solo se crean gráficos para las entidades que estén etiquetadas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Capa de salida
(Opcional)
La capa de grupo que contiene los gráficos generados. Cuando esté trabajando en el panel Catálogo, puede usar la herramienta Guardar en archivo de capas para escribir la capa de grupo de salida en un archivo de capas. Cuando utiliza ArcGIS Pro con un mapa abierto, la herramienta agrega la capa de grupo a la visualización si la opción Agregar datasets de salida a un mapa abierto está activada en las opciones de geoprocesamiento. El grupo de capas que se crea es temporal y, una vez finalizada la sesión, no permanece en el sistema a menos que se guarde el proyecto.
Group Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
