Convertir etiquetas en anotación (Herramientas de cartografía)
Resumen
Convierte las etiquetas de una sola capa o de todo el mapa en anotaciones. Tanto la anotación estándar como la vinculada a entidad se pueden crear de este modo.
Uso
  • Es posible convertir etiquetas en anotación para una sola capa o para todo el mapa. Si se selecciona la opción de una sola capa, es necesario especificar la capa, y debe estar en el mapa.
  • La herramienta respesta las selecciones. Si hay entidades seleccionadas, solamente se convierten en anotación las etiquetas de esas entidades.
  • Se respetarán los rangos de escala de la clase de etiqueta. Cuando la herramienta genere una anotación para una escala de mapa específica, solo convertirá las clases de etiqueta que estén activadas y visibles en esa escala.
    Nota:
    Los rangos de escala de la clase de etiqueta se establecen en la pestaña Etiquetado en ArcGIS Pro.
  • Las clases de entidad de anotación no se sobrescribirán si se especifica un sufijo existente. En este caso, se agregará un número al sufijo de la clase de entidad de anotación (por ejemplo, CitiesAnno, CitiesAnno_1, etc.). El formato completo para asignar nombre es el siguiente:
    <layer name> <duplicate feature class count> <anno suffix> <running number>
  • Si está produciendo anotaciones en varias escalas de referencia, diseñe el mapa para cada una de esas escalas y evite establecer una escala de referencia en el mapa. A continuación, puede convertir las etiquetas en anotación para cada escala y asignarles un nombre apropiado, por ejemplo, CitiesAnno_1000, CitiesAnno_100000, etc.
  • Una de las salidas de esta herramienta es una capa de grupo. Si trabaja en el panel Catálogo, la ventana de Python o un script independiente de Python, puede utilizar la herramienta Guardar en archivo de capa para escribir la capa del grupo de salida en un archivo de capa. Si utiliza ArcGIS Pro, la herramienta agrega la capa de grupo a la visualización. El grupo de capas que se crea es temporal y, una vez finalizada la sesión, no permanece en el sistema a menos que se guarde el proyecto.
  • Un grupo de capas existente se sobrescribirá si especifica el mismo nombre de capa y si especifica explícitamente que está permitida la sobrescritura de la salida.
  • Si el parámetro Crear anotación vinculada a entidad no se activa, se puede utilizar el parámetro Convertir etiquetas de todas las capas a una sola clase de entidad de salida para crear una única clase de entidad de anotación para todo el mapa.
    Al crear una única clase de entidad de anotación para el mapa, es posible fusionar las clases de etiqueta con propiedades similares en una clase de anotación con el parámetro Fusionar clases de etiqueta similares.
  • La anotación vinculada a entidad se asocia a una entidad específica en otra clase de entidad en la geodatabase. Si el parámetro Crear anotación vinculada a entidad está activado, se generará automáticamente una clase de relación al crear la clase de entidad de anotcación de salida.
  • Cuando se crean anotaciones vinculadas a una entidad, el espacio de trabajo de salida debe ser el mismo que el de las clases de entidad a las que están vinculadas.
  • Algunas etiquetas quizá no aparezcan en el mapa porque no hay espacio. Para convertir estas etiquetas, active el parámetro Convertir etiquetas no colocadas en anotaciones no localizadas. De este modo, se guardan las etiquetas no colocadas en la clase de entidad de anotación, lo que le permite posicionarlas después en una sesión de edición de ArcGIS Pro.
  • Ni el espacio de trabajo Memory ni in_memory admiten la anotación vinculada a las entidades.
  • Esta herramienta respeta el entorno Longitud del campo de cadena de texto de anotación. Cuando esté establecido, invalidará la longitud de campo predeterminada en el campo TextString de cualquier clase de entidad de anotación creada en una base de datos.
Parámetros
Mapa de entrada
El mapa de entrada.
Map
Escala de conversión
La escala a la que se convertirán las etiquetas. Si se ha establecido una escala de referencia en el mapa, esta se utilizará para el cambio de tamaño de los símbolos y la creación de la clase de entidad de anotación, pero la conversión se producirá a esta escala.
Double
Geodatabase de salida
El espacio de trabajo donde se guardan las clases de entidad de salida. El espacio de trabajo puede ser una geodatabase o un dataset de entidades existente. Si esta no es la misma base de datos utilizada por todas las capas del mapa, la opción vinculada a entidad estará deshabilitada.
Workspace; Feature Dataset
Sufijo de anotación
(Opcional)
El sufijo que se agrega a cada clase de entidad de anotación nueva. Este sufijo se incorpora al nombre de la clase de entidad de origen para cada clase de entidad de anotación nueva.
String
Extensión
(Opcional)
Especifica la extensión que contiene las etiquetas que se convertirán en anotación.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Convertir etiquetas no colocadas en anotaciones no colocadas
(Opcional)
Especifica si se creará una anotación no colocada a partir de etiquetas no colocadas.
  • Activado—Las anotaciones no colocadas se almacenan en la clase de entidad de anotación. El campo de estado de esta anotación se establece como No colocada.
  • Desactivado—La anotación sólo se crea para las entidades que estén etiquetadas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Se requieren símbolos para seleccionarlos desde la tabla de símbolos
(Opcional)
Especifica si se pueden editar las propiedades de un símbolo de texto.
  • Activado—Solo se pueden editar las propiedades de símbolo que permitan a las entidades de anotación mantener la referencia a su símbolo de texto asociado en la colección.
  • Desactivado—Se pueden editar todas las propiedades de un símbolo de texto. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Crear anotación vinculada a entidades
(Opcional)
Especifica si la clase de entidad de anotación de salida se vinculará a las entidades en otra clase de entidad.
  • Activado—La clase de entidad de anotación de salida se vinculará a las entidades en otra clase de entidad.
  • Desactivado—La clase de entidad de anotación de salida no se vinculará a las entidades en otra clase de entidad. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Crear anotación cuando se agreguen nuevas entidades
(Opcional)
Especifica si se creará una anotación cuando se agreguen nuevas entidades a la clase de entidad vinculada y se activa el parámetro Crear anotación vinculada a entidad.
  • Activado—La anotación vinculada a entidad se creará cuando se agreguen nuevas entidades a la clase de entidad vinculada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La anotación vinculada a entidad no se creará cuando se agregan nuevas entidades a la clase de entidad vinculada.
Boolean
Actualizar anotación cuando se modifique forma de entidad
(Opcional)
Especifica si se actualizará la posición de la anotación cuando la forma de la entidad vinculada se modifica y el parámetro Crear anotación vinculada a entidad está activado.
  • Activado—La posición de la anotación se actualizará cuando se modifique la forma de la entidad vinculada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La posición de la anotación no se actualizará cuando se modifique la forma de la entidad vinculada.
Boolean
Capa de salida
(Opcional)
El grupo de capas que contiene la anotación generada. Cuando esté trabajando en el panel Catálogo, puede usar la herramienta Guardar en archivo de capas para escribir la capa de grupo de salida en un archivo de capas. Cuando utiliza ArcGIS Pro con un mapa abierto, la herramienta agrega la capa de grupo a la visualización si esta opción está activada en las opciones de geoprocesamiento. El grupo de capas que se crea es temporal y, una vez finalizada la sesión, no permanece en el sistema a menos que se guarde el proyecto.
Group Layer
Convertir
(Opcional)
Especifica si la anotación se convertirá para todas las capas del mapa o solo para una. Es necesario especificar la capa única.
  • Todas las capas del mapa—Las etiquetas se convertirán en anotación para todas las capas del mapa. Esta es la opción predeterminada.
  • Una sola capa—Las etiquetas se convertirán en anotación en una sola capa. Es necesario especificar la capa.
String
Capa de entidades
(Opcional)
La capa con la anotación que se convertirá cuando el parámetro Convertir se establezca en Una sola capa. Esta capa debe estar presente en el mapa.
Feature Layer
(Opcional)
Especifica si las etiquetas se convertirán a clases de entidad de anotación individuales o a una sola clase de entidad de anotación. Si se convierte a una sola clase de entidad de anotación, la anotación no se puede vincular a una entidad.
  • Activado—Las etiquetas de todas las capas se convertirán a una sola clase de entidad de anotación.
  • Desactivado—Las etiquetas se convertirán a clases de entidad de anotación individuales que se corresponden con sus capas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Especifica si las clases de etiqueta similares se fusionarán cuando el parámetro Convertir etiquetas de todas las capas a una sola clase de entidad de salida esté activado.
  • Activado—Las clases de etiqueta con propiedades similares se fusionarán al convertir a una sola clase de entidad.
  • Desactivado—Las clases de etiqueta con propiedades similares no se fusionarán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Geodatabase actualizada
Workspace
Entornos
Palabra clave CONFIG de salida, Longitud de campo de cadena de texto de anotación
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
